> Глюк UART у STR91x, Помогите разобраться
Aprox
сообщение Jan 30 2010, 08:19
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Долго искал свой случай непонятного поведения UART на этом форуме и не нашел. Обращаюсь за помощью к коллегам.
Возникла проблема с установкой BaudRate для UART кристалла STR910FAM32. Исходные данные самые обычные 8бит, NoParity,1stop, скорость 9600. Отклонение от рекомендаций- отключил FiFo приемника. Частота кварца 25 MГц, стандартно использую PLL для генерации 96Мгц, для конфигурации устройства использую фирменную StdLib. Короче, все абсолютно стандартно и в точном соответствии с мануалом и примерами в нем. Однако, вместо заявленной скорости следования битов 9600 вижу осциллографом скорость на 2.2% меньше, т.е. 9403. И такое занижение в 2% наблюдаю на всех скоростях, какие бы не устанавливал. Работать невозможно! Проверял частоту задающего кварца- 25.00002 МГц, т.е. отклонением в 2% и не пахнет. Мысли иссякли и попросту стал конфигурировать BaudRate генератор на 9800, чтобы он все-таки заработал на стандарте в 9600. Но хочется все-таки разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? В чем дело? Может кто видел подобную багу на других форумах?
scifi
сообщение Jan 30 2010, 19:50
Пользователь №: 25 136
Даже если бы PLL был настроен неверно, отклонение было бы существенно больше. Поэтому следующий кандидат - тот самый StdLib: возможно, они напортачили в формуле расчёта BaudRate.
Лично я программирую регистры сам, по мануалу. Считаю, что эта их библиотека - всего лишь ещё один источник глюков. Сидят какие-то непонятные деятели в Тунисе и Чехии и строгают какой-то непонятный код. Мне и стиль форматирования их исходников не нравится :-)
Aprox
сообщение Feb 1 2010, 19:25
Из: Moscow
Тут, для экономии времени выбирать особо не приходится. Удивительно другое, я проверял отладчиком реального времени, какие именно значения грузятся в главный делитель и в фракшион. Все точно считает и грузит библиотека! В точности по мануалу и даже совпадает с таблицей примеров установки скорости передачи. А в реале скорость на 2% меньше.! Тут уж полный писец какой-то! Скорей ошибка в мануале, в формулах расчета скорости. Или, есть еще вероятность, что отключение FiFo как-то может влиять на скорость, например, добавляет клоки в автомат. Где-нибудь, такое уже обсуждали?
Цитата(MALLOY2 @ Jan 30 2010, 11:40) *
у нас активно применяются STR912, UART использовал по разному и с разных сторон smile.gif, никаких нареканий на работу нет! это вы что то не так конфигурируете.
Библиотеку ST не пользую, чего и вам советую.
Вот для примера мой драйвер уарта, может чего присмотрите.
Спасибо большое. Hо на разбирательства нет времени. По поводу ST библиотеки пока претензий не имею. В моем случае, она конфигурирует UART точно по мануалу (проверялось JTAG отладчиком содержимое регистров). Думаю, проблема в другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:49
