> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
Victor®
сообщение Jan 4 2010, 13:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Решил посмотреть на 16.3. Используется XP Pro SP3 En.
Скачивал с торрентс.ру устанавливал и патчил как написано.
Установка Cadence SPB/Orcad 16.3
1. Установить сервер лицензий
2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке
3. Создать переменную окружения CDS_LIC_FILE со значением this_host@5280. this_host заменить на имя вашей машины (My computer->properties->advanced->enviromnent variables)
4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить this_host на реальное имя вашего компьютера
5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager)
6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic
7. Нажмите кнопку Next
8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280
9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера)
10. Нажмите кнопку Next
11. Нажмите кнопку Next опять
12. Нажмите кнопку Finish
13. Перегрузите компьютер
14. Установите Cadence SPB/OrCAD 16.3
15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки
16. Запустите RunMe!.bat
17. Подождите
18. Подождите еще немного
19. Наслаждайтесь Cadence SPB/OrCAD 16.3
Установилось криво.
CIS не запускается. Выдается ошибка типа "Entry point бла-бла not found in SBaseMD_sh.dll"
Часть других пакетов запускается...
Что бы это значило? У кого-то получилось успешно поставить?
Или лучше ждать до "нового" лекарства с поддержкой FPGA System Planner?
P/S
Кстати, на тут FTP также есть аспирин, но про замену cdslmd.exe там нет ни слова.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
emiq
сообщение Jan 8 2010, 22:02
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
хочется заметить, что впервые за много лет изменился формат файлов dsn, в прежних версиях не открыть. кроме того, накуролесили с толщинами проводников - они теперь "як у усих", типа толстенькие. Вроде ничего, но пины остались худенькие, выглядит неряшливо - см. скриншот с конденсаторами. И глюк в редакторе символов - при изменении размеров границы символа, а также его тела новое положение не отрисовывается динамически - очень неудобно.
Формат файла изменился, поэтому при открытии появляется предупреждение о преобразовании в новую версию. То же и с библиотеками. Лучше свои библиотеки от старых версий продублировать для версии 16.3 в отдельную папку. Экспорт проекта возможен только в версию 16.2, который открылся у меня в версии 15.5. Но всегда это будет или нет - ?????
Толщины линий стали иначе отображаться,как ,например, в PCAD2004-2006. Однако, при выводе на печать и в DXF все становится на свои места.Толщины отображаются,как в предыдущих версиях. При этом, на экране, проще отличать вывод элемента от проводника,если им назначен близкий цвет.
Появился инструмент,позволяющий сделать проводник пунктиром, изменить толщину, цвет (Wire Properties). Удобно для указания варианта, если есть разные исполнения схемы. Это более информативно.
Выводы элементов, назначенные как Input теперь стали обозначаться дополнительной стрелкой,указывающей направление, в том числе и при выводе на печать. Отключить я эту опцию не смог, нет этой настройки.
Появились функции автосоединений проводников. Иногда удобно, иногда-нет.
Глюк с отрисовкой границы символа, действительно, очень неудобен.
Сообщение отредактировал emiq - Jan 8 2010, 22:10
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 06:20
Пользователь №: 200
у меня не дает менять. в выпадающем списке есть, а при попытке изменения сбрасыывает на default. может еще где-нибудь какая-нибудь галка не стоит?
Old1
сообщение Feb 2 2010, 06:41
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
дает если прямо на схеме выделить провод и из выпадающего меню выполнить Edit wire properties, а из редактора свойств нет...
- Victor®   Установка SPB 16.3   Jan 4 2010, 13:50
- - emiq   У меня заработал на WinXPSP3_ru. Тема обсуждается ...   Jan 4 2010, 16:43
|- - tyro   Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 19:43) У меня з...   Jan 4 2010, 17:29
|- - Victor®   Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 20:43) У меня з...   Jan 4 2010, 18:39
- - emiq   PSpice A/D проверил на файле MotorDrv.prj из разде...   Jan 4 2010, 17:56
- - emiq   У меня прописан путь в переменных окружения CDS_LI...   Jan 4 2010, 19:09
- - ramm   Качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.p...   Jan 6 2010, 18:09
|- - Victor®   Цитата(ramm @ Jan 6 2010, 21:09) Качал от...   Jan 7 2010, 09:32
- - ramm   Цитата(Victor® @ Jan 7 2010, 14:32) А у м...   Jan 7 2010, 16:30
- - emiq   1. При установке пакета отключите файерволлы сторо...   Jan 7 2010, 18:55
|- - Victor®   Цитата(emiq @ Jan 7 2010, 21:55) 1. При у...   Jan 7 2010, 19:05
- - AlexN   У меня на WinXP_SP3_ENG встало. Как делал: изначал...   Jan 8 2010, 06:02
|- - AlexN   Цитата(AlexN @ Jan 8 2010, 13:02) хочется...   Feb 1 2010, 06:26
|- - emiq   Добавлю...Глюк с отрисовкой границы символа - де...   Jan 9 2010, 08:46
|- - AlexN   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Экспорт ...   Jan 9 2010, 09:50
|- - AlexN   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Выводы э...   Jan 9 2010, 11:12
|- - Old1   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 00:02) ... Эксп...   Jan 18 2010, 09:38
||- - AlexN   Цитата(Old1 @ Jan 18 2010, 16:38) Как Вы ...   Jan 18 2010, 12:08
||- - Old1   Спасибо, нашел... раньше не обратил внимания, что ...   Jan 18 2010, 13:49
|- - AlexN   Цитата(Old1 @ Feb 2 2010, 13:41) дает есл...   Feb 2 2010, 09:33
- - Kostos   с двумя мониторами стал работать? или как в 16.2 т...   Jan 24 2010, 18:17
|- - Uree   Цитата(Kostos @ Jan 24 2010, 21:17) с дву...   Jan 25 2010, 08:05
- - SergeyDDD   Ребята! А Layout-у что ли полный капут в 16.3,...   Jan 25 2010, 06:45
- - Kostos   Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 12:05) Это с ч...   Jan 25 2010, 15:55
- - Uree   Ничего не понял...   Jan 25 2010, 16:35
|- - Kostos   Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 20:35) Ничего ...   Jan 25 2010, 22:24
- - mk1983   У меня заработал сразу, тока лайаут не нашел , ...   Jan 27 2010, 03:42
|- - jasper   Цитата(mk1983 @ Jan 27 2010, 08:42) У мен...   Jan 27 2010, 05:11
- - Alex11   У них в .cab Layout старый запакован, как, впрочем...   Jan 27 2010, 08:05
- - emiq   Заметил на одном из компьютеров при установке, что...   Jan 27 2010, 16:23
- - KA_ru   Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice...   Feb 3 2010, 10:31
|- - rifch   Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю...   Feb 3 2010, 12:21
|- - Old1   Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 14:21) Установ...   Feb 3 2010, 12:48
|- - Designer56   Цитата(Old1 @ Feb 3 2010, 17:48) Использо...   Feb 3 2010, 14:09
||- - Old1   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 16:09) У ...   Feb 3 2010, 14:57
||- - AlexN   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 21:09) У ...   Feb 4 2010, 03:21
|- - rifch   Цитата(Old1 @ Feb 3 2010, 15:48) Использо...   Feb 3 2010, 17:29
|- - vin   Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 20:29) Использ...   Feb 3 2010, 18:19
||- - rifch   Цитата(vin @ Feb 3 2010, 21:19) См. вложе...   Feb 3 2010, 19:45
||- - rifch   Цитата(vin @ Feb 3 2010, 21:19) См. вложе...   Feb 4 2010, 08:25
||- - Old1   какие релизы стоят и какой из них не запускается? ...   Feb 4 2010, 09:12
||- - rifch   SPB 15.7 и SPB 16.3, последний не запускается. До...   Feb 4 2010, 09:31
|- - Old1   Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 19:29) ... Тол...   Feb 4 2010, 07:26
- - Designer56   Да, чудеса. Надо 16.3 попробовать на этот предмет   Feb 3 2010, 15:52
- - Designer56   Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Бу...   Feb 4 2010, 06:02
- - Designer56   У меня все установилось в 16.3, pSpice полностью ф...   Feb 5 2010, 17:27
|- - espiride   Ничего не надо было удалять, а просто запустить .....   Feb 10 2010, 23:44
|- - AlexN   Цитата(espiride @ Feb 11 2010, 06:44) Нич...   Feb 11 2010, 14:53
|- - espiride   Спасибо, тронут пояснением. А если серьезно? Хотя ...   Feb 11 2010, 18:04
|- - AlexN   Цитата(espiride @ Feb 12 2010, 01:04) Спа...   Feb 13 2010, 09:55
|- - espiride   Спасибо за внимание. Но уже нашел все сам.   Feb 13 2010, 10:20
|- - rloc   Цитата(AlexN @ Feb 13 2010, 12:55) где вз...   Feb 14 2010, 08:39
- - KA_ru   Запускается ли этот .bat под W7 x64.   Feb 11 2010, 09:44
- - Designer56   кстати, на торрентс.ру появилась раздача 16.3 от Ш...   Feb 12 2010, 16:35
|- - tyro   Кстати была бы и ссылочка. А вот и она h__p://to...   Feb 12 2010, 16:54
- - falling_stone   После установки хотфикса перестала работать запись...   Feb 14 2010, 17:00
|- - Designer56   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 22:00...   Feb 16 2010, 13:44
||- - falling_stone   Цитата(Designer56 @ Feb 16 2010, 17:44) У...   Feb 16 2010, 14:20
|- - Old1   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00...   Feb 16 2010, 15:27
|- - Old1   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00...   Mar 19 2010, 15:45
- - vugluskr   установил SPB16.3 в линуксе как теперь не влазя в ...   Feb 15 2010, 10:24
- - DAV   Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ни...   Feb 17 2010, 08:15
|- - Old1   Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 10:15) Пробал 1...   Feb 17 2010, 09:10
- - DAV   В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSI...   Feb 17 2010, 12:40
|- - Old1   Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 14:40) В первой...   Feb 17 2010, 13:45
- - DAV   Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить ...   Feb 17 2010, 14:41
- - AndreyS   Добрый день. Работал на 9.2. Решил поставить себе...   Apr 23 2010, 12:51
- - Designer56   на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом   Apr 23 2010, 16:18
|- - vugluskr   Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 20:33) н...   Apr 23 2010, 18:18
|- - tyro   Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) их ...   Apr 23 2010, 19:09
- - BSACPLD   Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрен...   Jun 8 2010, 09:35
|- - AlexN   Цитата(BSACPLD @ Jun 8 2010, 16:35) Пробо...   Jun 8 2010, 11:54
|- - BSACPLD   Цитата(AlexN @ Jun 8 2010, 15:54) если у ...   Jun 9 2010, 05:58
- - BSACPLD   Заработало. Нужно было все значения в системной пе...   Jun 10 2010, 16:59
|- - AlexN   Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 23:59) Зара...   Jun 11 2010, 01:49
|- - Uree   Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 18:59) Зара...   Jun 11 2010, 07:14
|- - BSACPLD   Цитата(Uree @ Jun 11 2010, 11:14) У нас н...   Jun 11 2010, 10:54
- - sie36   Подскажите кто знает как исправить глюк при модели...   Jun 30 2010, 19:15
- - f0GgY   Подскажите пожалуйста, по 16.3 Хотфиксы ставить вс...   Apr 10 2012, 08:32
|- - vitan   Цитата(f0GgY @ Apr 10 2012, 12:32) Подска...   Apr 10 2012, 08:52
- - f0GgY   vitan, спасибо . Что мне от них надо, я пока не зн...   Apr 10 2012, 09:54
|- - Lmx2315   Уважаемые такой вопрос : Поставил SPB 16.3 с помо...   Aug 23 2012, 11:38
|- - vitan   Lmx2315 1.Бла-бла-бла это что конкретно? 2. Ставьт...   Aug 23 2012, 12:00
|- - Lmx2315   Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) Lmx231...   Aug 23 2012, 12:16
- - BlackPrapor   Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (п...   Aug 29 2012, 09:18
- - Ant_m   Cadence в $HOME хранит локальные настройки, т...   Aug 29 2012, 09:55
- - BlackPrapor   Конкретно, проблема описана в этом форуме. http:/...   Aug 30 2012, 06:06
- - Ant_m   ИМХО, это проблема суслика Python изначально разв...   Sep 3 2012, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
