> Ограничение входного тока БП при включении, Оптимальное решение
gte
сообщение Feb 1 2010, 07:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Приветствую.
Питание 220В 50 Гц. После моста 2 хороших конденсатора 470 мкф на 450В.
Напрашивается ограничение броска входного тока при включении.
Что сейчас народ использует кроме старого доброго решения с резистором ом на 30 и реле?
В первую очередь интересует мой диапазон емкостей.
gte
сообщение Feb 1 2010, 17:38
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 19:40) *
Он что, чисто аналоговый блок? Не импульсный? Просто так, выпрямили, побольше конденсатор и - в нагрузку?
К сожалению, нет. Но задачи экономить на емкости конденсаторе нет, а проблем и так хватает.
Да и режим работы круглосуточный.
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 23:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, Вы оригинально понимаете "экономию". Электроника - не каша, которую маслом не испортить.
Круглосуточный режим тут вообще ни при чем. Большая емкость конденсаторов фильтра резко ухудшает работу выпрямителя. 20-30 вольт пульсаций на фильтре - вполне обычная, стандартная картина на входе импульсного источника. Проблем никаких она не добавляет.
А вот проблемы с зарядкой у Вас уже добавились. 100-150мкф легко обходятся "таблетокой" NTC. Плохо, но работает.
А вот 470 мкФ уже стоит подумать над отдельной схемой запуска. И куда от нее тепло сдувать.
сообщение Feb 2 2010, 08:49
Пользователь №: 11 287
Да почему плохо? Те же компьютерные БП, мощностью в среднем ватт по 400, миллионными тиражами выпускаются с "таблеткой" и нормально работают. Понимаю: ширпотреб, экономия и всё такое. Но из тех, что приходилось ремонтировать, мёртвый термистор наблюдался только у тех, в которых ключи выгорели, закоротили первичку, а плавкий предохранитель, по закону Мэрфи, перегорал последним. Гипотетическая ненадёжность NTC в схемах, где возможны провалы в сети, думаю, сильно преувеличена. При коротких провалах ёмкость фильтра просто не успеет достаточно разрядится, а при продолжительных - термистор успеет остыть. Тут, как и в других узлах электроники, важно правильно рассчитать номиналы и обеспечить правильный режим схемы: плавный запуск, отключение нагрузки при недостаточном напряжении на конденсаторе и т.п. NTC для уменьшения тепловой инерционности тоже можно разбить на 2-3 параллельных меньшей мощности. Если есть вентилятор рядом - ещё лучше. Всё решаемо.
- gte   Ограничение входного тока БП при включении   Feb 1 2010, 07:54
- - V_N   Резистор и тиристор   Feb 1 2010, 08:18
- - gte   Цитата(V_N @ Feb 1 2010, 11:18) Резистор ...   Feb 1 2010, 08:37
|- - Verifi   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 11:37) Симистор ...   Feb 1 2010, 09:08
- - gte   Цитата(Verifi @ Feb 1 2010, 12:08) Ага в ...   Feb 1 2010, 09:40
|- - Herz   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 11:40) Мощность ...   Feb 1 2010, 10:08
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 1 2010, 14:08) А для че...   Feb 1 2010, 10:50
- - gte   Цитата(Herz @ Feb 1 2010, 13:08) А для че...   Feb 1 2010, 11:14
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 14:14) Наверно я...   Feb 1 2010, 16:40
||- - gte   Цитата(Herz @ Feb 2 2010, 11:49) Гипотети...   Feb 2 2010, 14:37
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2010, 02:01) Ну,...   Feb 2 2010, 09:51
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Feb 2 2010, 12:51) Вы бы по ...   Feb 2 2010, 23:23
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 02:23) Пон...   Feb 3 2010, 06:53
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 01:23) Так...   Feb 7 2010, 09:54
- - Nixon   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Feb 2 2010, 14:48
- - gte   Спасибо. Хорошая ссылка на PFC. Видимо, придется п...   Feb 2 2010, 17:19
- - Dimmix   если БП с коректором то дополнительно DC на вход ...   Feb 3 2010, 16:33
- - gte   Цитата(Dimmix @ Feb 3 2010, 19:33) если Б...   Feb 3 2010, 18:45
- - Dimmix   тогда может убрать емкости в фильтре совсем, если ...   Feb 7 2010, 08:20
- - gte   Цитата(Herz @ Feb 7 2010, 12:54) Так ото ...   Feb 7 2010, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
