> Демодуляция в цифре, После DDS и фильтрации требуется распознование вида модуляции и демод
Ghost_V
сообщение Feb 2 2010, 17:14
Пользователь №: 32 388
Здравствуйте, после DDS и FIR фильтров планируется делать FFT на 674x, а также определение вида модуляции и собственно демодуляцию. Соотношение сигнал шум должно быть хорошее. smile3046.gif
1. по каким признакам одназначно можно определить вид модуляции?
2. каким методом реализовать FSK (GFSK), DQPSK, QPSK, демодулятор. Нужно ли восстанавливать несущую, если предварительно делался FFT? как лучше востанавливать несущую и символьную скорость в каждом виде модуляции?
Сообщение отредактировал Ghost_V - Feb 2 2010, 17:15
Serg76
сообщение Feb 2 2010, 18:39
Пользователь №: 26 775
если можно уточните дополнительные требования для классификатора:
1. что из себя представляет сигнал - одиночный или в полосе группового сигнала (ширина полосы занимаемой сигналом).
2. тип канала - АБГШ или с замираниями (быстрые\медленные)
3. сигнал непрерывный или пакетный
4. символьная скорость известна или необходимо определить. если да то в каком диапазоне возможных значений может находиться
5. отстройку по частоте определять или нет
6. требуемая вероятность правильного обнаружения для каждого вида модуляции и при каком соотношении С\Ш.
7. требуемая среднестатистическая скорость сканирования (определять надо в реалтайме или в отложенном режиме)
8. это все требуемые типы модуляции для идентификации или есть еще?
9. для чего делать FFT и вообще для каких целей нужен сей девайс (если не секрет)
Ghost_V
сообщение Feb 2 2010, 19:10
1. сигнал предпологается в полосе приблизительно 6 Мгц (промежуточная) с перестройкой.
2. сигнал может быть с временным разделением или непрерывная передача. в радиоканале.
3. возможен и тот и тот, хотя бы какой то,
4. возможны некоторые стандарты 8 КГц, 12,5 25. еще несколько возможно известных.
5. определять для демодулирования если только..
6. соотношения С\Ш считать хорошим. вероятность правильного обнаружения желательно получше.
7. скорость сканирования как получиться, FFT на 1024 точки 68 мкс. затем либо еще раз, либо перестройка на другую частоту.
8. вроде все, завтра еще уточню.
9. FFT делать для сканирования, демодуляуия при нахождении сигнала. в реалтайме, если не возможно, отложено .( laughing.gif как сказать)
Serg76
сообщение Feb 2 2010, 19:17
судя по данным пунктам похоже на транкинг - угадал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:56
