Процессор MicroBlaze, помощь начинающему |
Dec 21 2009, 19:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Начните с MicroBlaze Processor Reference Guide. А так вообще на сайте xilinx в поиске Microblaze и погнали информации море. Xilinx, кстати, очень хорошо поддерживает свой софт процессор, куда лучше чем PPC405.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Dec 22 2009, 10:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Mad_max @ Dec 21 2009, 22:25)  Начните с MicroBlaze Processor Reference Guide. А так вообще на сайте xilinx в поиске Microblaze и погнали информации море. Xilinx, кстати, очень хорошо поддерживает свой софт процессор, куда лучше чем PPC405. Да читал эту информацию, но там описана архитектура и все IP core, но как написать программу и привязать к какому-то конкретному выходу например подать/принять их на/по UART/SPI. Язык С/С++ я знаю для написания программ под Windows( Борланд С, Вижуал С++ ), но есть же разница писать под Windows и для микропроцессора, правда? (т.е. не нужно слов типа учи Си/С++ и будет тебе счастье и ссылки на стандарты Си/С++) Организовывать архитектуру микропроцессора и подсоеденить к нему IP core (переферию) прочитав мануалы(и тот который Вы предлагаете) я разобрался и делаю. Но что далее ... Уверен многие начинали с каких-то простых программ, например как принять байт и передать его обратно прибавив единицу, к полученному байту(слову) по UART, или что-то подобное. Где-то Вы читали как это делать или кто-то Вам рассказал и показал... ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА!!! МНОГИЕ НА ФОРУМЕ РАБОТАЮТ С ПРОЦЕССОРОМ MicroBlaze ДАВНО - ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Dec 28 2009, 10:41
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Leka @ Dec 26 2009, 01:22)  Ну и каковы успехи? Программа Код int main() { print("Helo World\n"); return 0; Получилась... Скриншот с гипертерминала прикладываю Плиз, помогите разобратья как принимать какие-то данные по UART. Например я в гипертермиле ввожу число, а программа к этому прибавляет(например 1 или какую-нибудь константу) и результат выдает на экран. Плата Xilinx ML402ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Dec 29 2009, 09:55
Из: Зеленоград
Не ну Вы прямо как студент! Напишите мне и все. Тыркните на вашу корку в EDK вылезит менюшка, там на одной из вкладок будет pdf значок. В этой pdf все четко расписано как работает UART. Не хотите лазить в EDK вот Вам ссылка http://www.xilinx.com/ise/embedded/edk_ip.htmпо ней найдете документ на корку. Далее изучаете все управляющие и статусные регистры свой корки. В полинге мониторите бит, говорящий о том, что данные по UART приняты. Далее читайте прибавляете и отправляйте обратно. Предвидя следующий пост вот вам пример как писать и читать с адресов. Код int main() { int i=0; int *addr_ptr; int status; addr_ptr = (int*)BASE_ADR; //Адрес по которому хотим записать *addr_ptr = 0xAAAAAAAA; //Данны, которые хотим записать addr_ptr = (int*)BASE_ADR; //Адрес по которому хотим прочитать status = *addr_ptr; //Прочитанные данные
Dec 30 2009, 18:11
Пользователь №: 12 876
Цитата(Maverick @ Dec 29 2009, 13:01)  ПРОСТИТЕ! Просто я никогда не программировал процессоры, и не знаю с какой стороны подойти Советую посмотреть обучалки на YouTube Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 1 Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 2 Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 3 Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 1 Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 2 Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 34 Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 14 Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 2 Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 3 Xilinx EDK Tutorial - Integrating EDK and ISE Projects Xilinx EDK Tutorial - Using the Base System Builder Wizard - Part 1 Xilinx EDK Tutorial - Using the Base System Builder Wizard - Part 2 Как только запустите приложение testapp_peripheral, сразу поймете как через драйвера обращаться с вашими устройствами периферии, в том числе со светодиодами и кнопками, Тем более на Uart вам уже удалось вывести базовое приложение.
Feb 2 2010, 13:45
я только учусь...
Из: Украина
Помогите написать программу на С для MicroBlaze для реализации следующей задачи: выводить любое сообщение на HyperTerminal через определенное время например через 5 сек и прерываться от нажатия кнопки. Повторное нажатие - продолжение работы - вывод на экран сообщения. Если этот пример сложный, то подойдет любой другой пример. Очень нужно разобраться (с таймером и работой с прерываниями) - ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!! ЗЫ Среда разработки EDK 10.1.03. Плата ML 402 Шина процессора PLB (не ОРВ)
Feb 3 2010, 08:15
Пользователь №: 11 695
Все примеры как работать с прерываниями, таймерами и всем остальным есть в EDK. Или Вы хотите чтобы _сюда_ были скопированы все эти примеры которые есть у Вас ? * @file xintc_example.c * * This file contains a design example using the Interrupt Controller driver * (XIntc) and hardware device. Please reference other device driver examples to * see more examples of how the intc and interrupts can be used by a software * application. * * This example shows the use of the Interrupt Controller both with a PowerPC405 * and MicroBlaze processor. *
Maverick Процессор MicroBlaze Dec 18 2009, 14:10  tolik1 Цитата(Maverick @ Dec 22 2009, 13:05) Да ... Dec 23 2009, 08:24           Maverick Цитата(Alex77 @ Feb 3 2010, 10:15)
да не... Feb 3 2010, 10:13            Alex77 Просто такие "программы" пишутся за 10 м... Feb 3 2010, 10:29            dspx Цитата(Maverick @ Feb 3 2010, 13:13) да н... Feb 3 2010, 16:57            AndrewN Цитата(Maverick @ Feb 3 2010, 13:13) Все ... Feb 3 2010, 17:25             Maverick Цитата(AndrewN @ Feb 3 2010, 19:25) ...
... Feb 4 2010, 08:29              AndrewN Цитата(Maverick @ Feb 4 2010, 11:29) Вы н... Feb 5 2010, 19:34               Maverick вопрос: какие библиотеку нужно подключить кроме (#... Feb 12 2010, 15:40                dspx Цитата(Maverick @ Feb 12 2010, 18:40) ...... Feb 12 2010, 16:17                 dspx http://www.xilinx.com/support/answers/29787.htm
по... Feb 12 2010, 18:33                Alex77 Цитата(Maverick @ Feb 12 2010, 18:40) воп... Feb 15 2010, 07:34                 Maverick С выводом чисел с плавающей запятой расписано в fl... Feb 16 2010, 13:06                  Maverick Написав следующую программу(подкорректировав(замен... Feb 16 2010, 14:13                   Maverick Согласно этой ссылки вывести числа с плавающей зап... Feb 17 2010, 07:46                    dspx Цитата(Maverick @ Feb 17 2010, 10:46) Сог... Feb 17 2010, 20:57                     Alex77 Цитата(dspx @ Feb 17 2010, 23:57) С чего ... Feb 18 2010, 06:47                      Maverick Цитата(Alex77 @ Feb 18 2010, 08:47) Дык н... Feb 22 2010, 08:19                       dspx Maverick
У вас по идее в системе есть еще DDR/SRA... Feb 22 2010, 11:28 Egel Присоединяюсь к просьбе Maverick Dec 22 2009, 13:04 flipflop Надо плясать от Xilinx SDK. Он автоматически созда... Dec 22 2009, 15:19 Mad_max ЦитатаНадо плясать от Xilinx SDK. Он автоматически... Dec 22 2009, 20:42 Leka У меня не MicroBlaze, не NIOS, не С/С++ -->
... Dec 23 2009, 09:53 avesat Цитата(Maverick @ Dec 18 2009, 16:10) ...... Dec 24 2009, 11:11 avesat %%EDK\sw\XilinxProcessorIPLib\drive... Dec 29 2009, 09:51 DSIP Циферки выводятся так:
КодXuint32 data;
data =... Feb 16 2010, 07:57 DiWhite Доброго всем времени суток. Подскажите, как написа... Nov 16 2010, 20:32 VladimirB Цитата(DiWhite @ Nov 16 2010, 23:32) Добр... Nov 17 2010, 07:20 DiWhite Вот как-раз и интересует момент, как исправить про... Nov 17 2010, 13:32 kark Цитата(DiWhite @ Nov 17 2010, 16:32) Вот ... Nov 30 2010, 19:17 Tanichev Полистал форум, не нашёл ответ на свой вопрос:
- С... Aug 10 2011, 08:01 knirti Здравствуйте!
У меня задача прикрутить к плиси... Nov 10 2011, 09:52 Maverick Цитата(knirti @ Nov 10 2011, 11:52) Здрав... Nov 10 2011, 10:18 knirti Цитата(Maverick @ Nov 10 2011, 14:18) Сог... Nov 11 2011, 07:01 T00T Доброго дня.
Вопрос от начинающего. Хочу поморгат... Sep 2 2016, 10:59 dm.pogrebnoy xparameters.h
Можно еще драйвер GPIO поизучать, та... Sep 2 2016, 13:04 T00T Пока разобрался, спасибо. Sep 2 2016, 13:10
