> Коммутация питания
KWIer
сообщение Feb 2 2010, 19:15
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Здравствуйте!
Имеется некоторая плата с потреблением, 1,5А и 2 разъема питания - от батареек с диапазоном (2-7 В) и от внешнего питания (5 либо 12 В - как удобнее).
Возникла необходимость коммутировать питание по принципу: схема работает от батареек, как только подключается внешнее питание - переходит на питание от внешнего источника, как только внешнее питание отключают - обратно от батареек. Все это должно происходить без прерывания работы схемы.
Желательно в схеме обойтись без падения напряжения (на диодах, напр.) от батареек, по входу от внешнего питания использовать диоды можно.
Не могу придумать схему с подобным функционалом. Смотрел готовые решения от Analog Devices, но там ток выходной до 250 мА и диапазон батарейного питания неподходящий.
На чем будет выполнено решение - не суть важно, главное чтобы собственное потребление было минимальным и габариты желательно поменьше.
Мультиплексоры, Транзисторы, реле?
KWIer
сообщение Feb 3 2010, 07:50
Из: Казань
Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 01:58) *
Было такое чудо техники задолго до мультиплексоров.
Как только вставляешь наушники - динамик отключается.
Разъем питания с упругим дополнительным контактом.
Погуглил по тексту "Разъем с упругим дополнительным контактом" к сожалению - пусто sad.gif
Делать это механиески не хочется, потому как в разъеме помимо питания есть еще шина данных для подключения к ПК. Т.е. возможна ситуация когда разъем подключени, а внешнего напряжения нет!
Цитата(rezident @ Feb 3 2010, 02:07) *
KWIer, подобные темы на форуме возникали и обсуждались уже не раз. Пользуйтесь поиском. Подскажу лишь, что ключ с малым падением получается на MOSFET, некоторые из которых имеют сопротивление открытого канала порядка единиц миллиОм.
Поискал, безуспешно, если бы Вы ткнули носом в тему с подходящим решением или на даташит MOSFETа для ее реализации, я был бы благодарен!
Цитата(V.V.T. @ Feb 3 2010, 06:52) *
Есть такие штуки ORing Controller. Их делает не одно фирма, например IRF, Intersil, TI. Погугли по этим словам.
Если окажется, что сильно сложно и избыточно, то можно сделать что-то подобное на дискретных элементах. В этом могут помочь Load Switch типа Si3861 от Vishay Siliconix, может ещё кто делает подобные.
Посмотрел ORing Controllerы от TI. например tps2413. Остается непонятно если на него вообще не падовать питания, то замкнутые по умолчанию переключатели остаются замкнутыми или в третьем состоянии? Да и потом там токи до 20 мА sad.gif
Я уже от безвыходности пересмотрел электронные релешки, например, IM00GR. Но больно уж эти "кубики" огромные для таких целей... да и время переключения 1мс, боюсь что схема будет сбрасыватся sad.gif
Неужто придется подключаться по этой схеме? (см. вложение)
Сообщение отредактировал KWIer - Feb 3 2010, 07:53
semonoff
сообщение Feb 3 2010, 10:06
Пользователь №: 54 553
Цитата(KWIer @ Feb 3 2010, 10:50) *
TPS2024D от TI - маломощный переключатель все в одном корпусе. Пользовал для переключения питания платы от штатного источника и от USB.
Париться надо в бане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
