> БП In=50В, OUT= +/-8B, 5B, Условия: температура, габариты, шум...
bullit
сообщение Feb 1 2010, 06:17
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста схемотехнику для следующей задачи:
Водное напряжение от 45-55 (с набором напряжения от 0 до 50 за 1-2 секунды), основное = 50 В.
Выходное напряжение +8 и -8 В для запитки АЦП и усилителей и +5 В для цифровых цепей.
Желательно чтоб общий от +8 и -8 "не контактировал" с общим +5, сами понимаете соединение земель возле АЦП.
Токи не очень большие: по 5В - 250 мА; -8 - 50 мА; +8 - 100 мА. Потребление во времени импульсное, указанны максимумы.
Стабилизация для 5 и 8 вольт: 5% и 2-3%, соответственно.
При этом входное напряжение может просаживаться на 2-3 вольта.
Температура от -30 до +125, габариты не большие.
Есть феррит размером 20, 25, 30. Вот думаю на нём сделать.
Вижу схемотехнику следующим образом: на входе импульсник - транс - обратная свзь и выходные обмотки. Стабилизаторы на выходе линейные, типа LDO.
Как реализовать и подсчитать транс хз.
Но так как опыта в этом направление маловато...подскажите пожалуйста как реализовать.
Заранее большое спасибо!
stells
сообщение Feb 3 2010, 09:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а что скажут знающие люди по такому варианту... берем высоковольтный step-down в типовом включении:
и мотаем ему дроссель с дополнительными обмотками (моточные данные и типоразмер сердечника приблизительные):
по выходам +-12В линейные стабилизаторы
симульнул:
мне тут нужно было сделать преобразователь: входное 12В, выходное стабилизированное 60В/0,35А и изолированное нестабилизированное 12В/0,2А. так вот я и взял топологию буста, намотал дроссель и дополнительную обмотку. в железе все работает без вопросов. какой в этом криминал?
Сообщение отредактировал stells - Feb 3 2010, 09:31
тау
сообщение Feb 3 2010, 09:58
Пользователь №: 42 757
Цитата(stells @ Feb 3 2010, 12:24) *
.... так вот я и взял топологию буста, намотал дроссель и дополнительную обмотку. в железе все работает без вопросов. какой в этом криминал?
Никакого криминала вобщем нету. Так даже желают , например подпитка с доп обмотки дросселя PFC.
основных проблем может быть две (имхо) для прямоходовых включений доп обмоток.
1) нестабильность входного напряжения увеличивается на выходе
2) может плохо стартовать при нагрузке дополнительных выходов типа резистивной, из-за срабатывания по ограничению тока ключа.
У Вас на втором рисунке - обратноходовое включение обмоток. Проблемы связи обмоток как во флайбэке.
stells
сообщение Feb 3 2010, 10:07
да, обратноходовое. я и в моем случае использовал обратноходовое включение дополнительной обмотки
в данном случае связь от дополнительных обмоток наверное ни к чему криминальному не приведет, т.к. они маломощные. пульсации на дополнительных обмотках от 5-вольтовой нагрузки тоже не страшны - линейники есть
- bullit   БП In=50В, OUT= +/-8B, 5B   Feb 1 2010, 06:17
- - bullit   хм, думал тут будут предложения... Тогда так: есть...   Feb 1 2010, 19:00
|- - Прохожий   Цитата(bullit @ Feb 1 2010, 22:00) хм, ду...   Feb 1 2010, 19:33
- - bullit   Если бы нужно было 1-2 напряжения, то конечно пони...   Feb 2 2010, 05:01
- - тау   Я бы не делал на степ-дауне типа LM55xx , мало ли...   Feb 2 2010, 11:04
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Feb 2 2010, 15:04) Я бы не д...   Feb 2 2010, 11:27
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(тау @ Feb 2 2010, 14:04) Я бы не д...   Jul 17 2010, 07:41
- - stells   может еще на DPA от PI посмотреть?: http://www.pow...   Feb 2 2010, 11:25
- - bullit   Ну температуру не уменьшешь - температура реальн...   Feb 2 2010, 11:59
|- - тау   Цитата(bullit @ Feb 2 2010, 14:59) Отсюда...   Feb 2 2010, 15:09
|- - stells   Цитата(bullit @ Feb 2 2010, 14:59) + по и...   Feb 2 2010, 16:10
- - Microwatt   Замечу, что калькулятор сей немецкий - очень полез...   Feb 2 2010, 16:43
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2010, 19:43) Но ...   Feb 2 2010, 17:57
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Feb 2 2010, 20:57) он рек...   Feb 2 2010, 23:05
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 02:05) Ну ...   Feb 3 2010, 04:35
- - bullit   Прошу прощения за поднятие темы из небытия, плодит...   Jun 18 2010, 09:53
|- - Microwatt   Цитата(bullit @ Jun 18 2010, 12:53) А ест...   Jun 18 2010, 12:19
- - bullit   А на 150 хотя бы? Да и макс. температура не долго...   Jun 18 2010, 17:12
- - bullit   Для тех кто юзает компоненты от PI (DPA, TOPSwitch...   Jul 6 2010, 16:24
- - bullit   Заказал DPA, ферриты EFD от 15 до 30. И вот думаю:...   Jul 9 2010, 17:10
- - IQ3   Есть у меня глупый вопрос. А что будет с параметра...   Jul 14 2010, 14:52
- - bullit   Прошу прощения за поднятие старой темы! Дошел...   Feb 14 2011, 10:36
|- - stells   Цитата(bullit @ Feb 14 2011, 13:36) Есть ...   Feb 15 2011, 05:21
- - vlvl@ukr.net   Может быть 2а преобразования рассмотреть 50 в 5В (...   Feb 14 2011, 13:52
- - stells   если степдаун все-таки не пугает, то есть очень пр...   Feb 14 2011, 14:35
- - bullit   Если честно охота вариант с DPA добить. Делать два...   Feb 15 2011, 04:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 06:31) Если ...   Feb 15 2011, 07:13
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Feb 15 2011, 10:13)...   Feb 15 2011, 07:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Feb 15 2011, 09:18) фиг з...   Feb 15 2011, 07:32
- - bullit   Объясните мне плиз, не опытному что такое усилиель...   Feb 15 2011, 06:45
|- - stells   Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 09:45) Объяс...   Feb 15 2011, 07:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 08:45) Объяс...   Feb 15 2011, 07:10
- - bullit   Попробую ТЛЛ-ку к транзистору подключить... А нуже...   Feb 15 2011, 07:13
- - bullit   У нас 125 это максимальная граничная температура. ...   Feb 15 2011, 08:18
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(bullit @ Feb 15 2011, 10:18) Опыт ...   Feb 16 2011, 09:39
- - galya   ...первичным преобразователем можно использовать К...   Feb 15 2011, 08:41
|- - Microwatt   Цитата(galya @ Feb 15 2011, 12:41) ...пер...   Feb 15 2011, 13:04
- - bullit   ЦитатаУмело, это когда без радиаторов О, а скажите...   Feb 17 2011, 10:27
- - bullit   Народ, подскажите схемотехнику обратной связи без ...   Mar 10 2011, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
