> STM32F103 :выход из прерывания от системного таймера, Где находится бит который надо сбрасывать?
Serj78
сообщение Jan 29 2010, 06:56
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Структура обработки прерываний STM32 основана на том, что попав в прерывание, пользователь должен определить его источник (в общем случае) и сбросить соответствующий бит, который вызвал это прерывание.
Без этого из прерывания не выйти.
А в каком регистре находится бит который ВЫЗЫВАЕТ (не разрешает!! ) прерывание от системного таймера?
Столкнулся с тем, что однажды попав в прерывание от системного таймера, оттуда не выйти.
sonycman
сообщение Feb 3 2010, 09:05
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Стёк достаточного размера? Как задан?
Покажите таблицу векторов.
Светодиод в прерывании моргает?
Отладчик какой-нибудь есть? МТ-Линк, J-link сотоварищи?
Продебажте - решите проблему за несколько минут.
Попробуйте в обработчике прерывания запретить TICKINT, обработка главного цикла должна продолжиться.
Если нет - проблема со стёком\неправильный вектор\ещё что нибудь левое.
Serj78
сообщение Feb 3 2010, 11:45
Из: СПб
В прерывании не выполняется ничего, ни светодиод не зажигается ни прерывание не отменяется (пробовал
SysTick->CTRL=5; вставить) , как будто идет передача адреса куда-то на деревню дедушке..
Пытался сделать размер стека и размер "кучи" до 1000 байт, не помогло.
в стартап файле STM32F10x.s написано:
CODE
;// <h> Stack Configuration
;// <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Stack_Size EQU 0x00000200
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
;// <h> Heap Configuration
;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect
DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper
DCD RTC_IRQHandler ; RTC
DCD FLASH_IRQHandler ; Flash
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0
DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1
DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2
DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3
DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4
DCD DMAChannel1_IRQHandler ; DMA Channel 1
DCD DMAChannel2_IRQHandler ; DMA Channel 2
DCD DMAChannel3_IRQHandler ; DMA Channel 3
DCD DMAChannel4_IRQHandler ; DMA Channel 4
DCD DMAChannel5_IRQHandler ; DMA Channel 5
DCD DMAChannel6_IRQHandler ; DMA Channel 6
DCD DMAChannel7_IRQHandler ; DMA Channel 7
DCD ADC_IRQHandler ; ADC
DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN TX
DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN RX0
DCD CAN_RX1_IRQHandler ; CAN RX1
DCD CAN_SCE_IRQHandler ; CAN SCE
DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break
DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation
DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
DCD USART2_IRQHandler ; USART2
DCD USART3_IRQHandler ; USART3
DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10
DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line
DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend
AREA |.text|, CODE, READONLY
Где именно написаны в цифрах адреса- не знаю где искать.. по USART прерывания выполняются.
Отладчик есть- MT-link который вроде как клон J-link-а.
но как им пользоваться как отладчиком, а не программатором- еще не научился...
До этого для отладки хватало светодиода, осциллографа, USART-a и здравого смысла smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
