Цитата(Sergey_P @ Dec 13 2005, 19:27)
Здравствуйте.
В цепях питания у меня стоят LC-фильтры (L = 68 мкГн, С = 20 мкФ), для исключения колебаний и всякого звона поставил последовательно с L резистор R = 10 Ом.
Обнаружил такой эффект, что резисторы перегорают.
Промоделировал, получил , что бросок тока Imax = 50 мА.
Резисторы стоят планарные тип 0805.
Какой бросок тока они выдерживают, так как в описании дается только их мощность?
Спасибо
считаем: корень из L/C получается порядка 1,8 Ом, а резистор 10 Ом, следовательно LC фильтр задемпфирован по самое не могу, про индуктивность можно просто забыть и считать переходной процесс в RC-цепочке.
Какое у Вас напряжение на входе фильтра? Пусть будет U. При включении питания имеем импульс тока с амплитудой U/R, спадающий по экспоненте с постоянной времени T=RC = 10*20e-6 = 200 мкс.
Даже для U=5В получается ток на порядок больше.
В конденсаторе будет запасена энергия C*U*U/2 и ровно столько-же выделится в резисторе, причём выделится за время порядка 3T. Теплопроводность через керамическую подложку при столь малых временах можно не учитывать, так что вся энергия "сидит" в тонкой проводящей плёнке, от чего её температура сильно увеличивается, вплоть до плавления и испарения. Для продолжения (оценить температуру перегрева) надо знать объем и теплоёмкость плёнки, но два важных вывода можно сделать уже сейчас:
1. Способность резистора переносить короткие импульсы тока характеризуется параметром с размерностью энергии. Ватт*сек = Вольт*Ампер*сек = Дж.
2. Раз горит - значит этот параметр превышается.
Есть подозрение, что для "обычных" SMD-резисторов этот параметр производители просто не нормируют, только для "специальных" типов "high pulse load" и т.п.
Russia est omnis divisa in partes octo.
