> Схема конфигурирования CycloneIII, VCCa для USB Blaster
torik
сообщение Jan 29 2010, 11:37
Пользователь №: 10 359
Вот схема конфигурирования Cyclone III из хандбука.
Там на 4-ую ногу разъема подключения USB Blaster подается напряжение VCCa
MSEL тоже подключаются к VCCa:
Do not leave the MSEL pins floating. Connect them to VCCA or GND. These pins support the non-JTAG configuration scheme used in production.
If you only use JTAG configuration connect the MSEL pins to GND.
В тоже время:
The MSEL pins are powered by the VCCINT power supply of the bank in which they
reside.
Более того, в 10-9 хандбука написано:
VCCA is the analog power to the phase-locked loop (PLL).
Чё-то я запутался совсем, получается, что MSEL надо подключать к 1.2В питания ядра (зачем к питанию PLL, такие прям помехобоязненные?).
Тогда вывод 4 разъема JTAG (и подтягивающие резисторы по TMS, TDI) тоже надо подключать на 1.2В?
Но USB Blaster работает в лучшем случает от 1.5В...
Дык какие напряжения куда подавать?
Все-таки, наверное, 2.5 В на MSEL и бластер, верно? А в заблуждение вводит фраза:
reside.
Еслии VCCINT - питание ядра 1.2В, то при чем тут банки?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
dvladim
сообщение Feb 3 2010, 19:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
2.5 В; 3.3В - это не просто напряжения, точнее не только уровень, но и, как бы это сказать, конкретный источник. Что я хочу сказать: требование подключать к определенному источнику идет не только от уровня, но и от того когда этот источник включается и выключается. Примерно следующее: например уровни на MSEL-ах защелкиваются по включению питания - это значит, что пины должны быть соединены с питанием ядра. Если MSEL-ми управляется время POR - то тоже самое - с напряжением ядра. Так что дело не только в том чтобы сделать 2.5 из 3.3 поставив диод, но нужно учесть когда эти источники включаются.
PS. Надеюсь доходчиво объяснил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
