> Вопросы начинающего в ПЛИС
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 11:15
Пользователь №: 50 494
Добрый день.
Начинаю работать с ПЛИС. Хочу сделать устройство, выделяющее четные и нечетные единицы в исходной информационной последовательности.
написал следующий код:
module Try_AND
    // {{ALTERA_ARGS_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    clock, data, ones, zeroes
    // {{ALTERA_ARGS_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
// Port Declaration
    input clock;
    input data;
    output ones;
    output zeroes;
    // {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    // {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    wire p1;
    reg out_c;
    reg out_n;
    assign ones = out_c & data;
    assign zeroes = out_n & data;
    assign p1 = data & clock;
    always @(posedge p1) begin
                         out_c<=~out_c;
                         out_n<=out_c;
                         end
endmodule
Первая просьба. Посмотрите, вообще правильно пишу?
Второй вопрос, Квартус выдает следующий анализ:
Такой сдвиг относительно исходных сигналов - это нормально? Я понимаю, задержка и все такое, но как-то много. И как избавиться от коротких импульсов, возникающих, видимо, как раз из-за этой задержки?
Shaienn
сообщение Feb 4 2010, 04:04
Оказывается арифметический и циклический сдвиг - это одно и то же.
Так вот мне и нужен циклический(арифметический) сдвиг. Который, согласно мануалу - <<<;
Нужно, чтоб работало именно так:
It shall fill the vacated bit positions with the value of the most-significant (i.e., sign) bit of the left operand if
the result type is signed.
Но непонятно, что имеется в виду под словами result type?
Выполнив:
Q = 7'b0000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111000....
des00
сообщение Feb 4 2010, 04:10
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вроде одни и те же доки читаем, а результат разный %)
направление сдвига не перепутали ?smile.gif слова про msb относились к сдвигу вправо >>>, а не влево <<< %)
Выполнив:
Q = 7'b0000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111000.
в данном случае именно так и будет, но если Q получает значение только по initial, то квартус Q тупо подвесит VCC/GND и выдаст предупреждение.
но если вы имели в виду вот это
Q = 7'b1000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111100
то такое одними стандартными сдвигами не сделать, лучше воспользоваться конкатенацией %) например q <= {q[6:0], q[7]} для циклического сдвига на 1 бит.
Shaienn
сообщение Feb 4 2010, 04:32
Да, хочу, чтобы работало как в приведенном Вами последнем примере. Спасибо за информацию. Буду грызть дальше.
Цитата(Dima_G @ Feb 4 2010, 07:49) *
<< - битовый сдвиг
<<< - арифметический
input clock;
output S;
reg [6:0] Q;
initial begin
        Q = 7'b1111110;
    end
always @(posedge clock)
begin
  Q <= {Q[5:0], Q[6]};
end
assign S = Q[6];
Должно бы работать, но на выходе 0.
А как правильно задать значение для Q?
des00
сообщение Feb 4 2010, 04:33
Вечный ламер
Из: Томск
у меня работает, моделирование в аттаче %)
скорее всего квартус игнорирует ваш initial, надо ему сказать что бы он этого не делал. либо сделать какой либо сигнал сброса вашей схемы, который инициализирует регистр Q
делается это в секции settings -> synthesis -> options -> Ignore Initial
- Shaienn   Вопросы начинающего в ПЛИС   Feb 3 2010, 11:15
- - Костян   У вас асинхронный дизайн !!! Так делат...   Feb 3 2010, 11:26
- - Shaienn   попробовал применить Ваш совет: Кодmodule Try_AND...   Feb 3 2010, 11:57
|- - Костян   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 09:57) Код ...   Feb 3 2010, 12:16
|- - Dima_G   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:57) Резул...   Feb 3 2010, 12:20
- - Shaienn   не, Вы меня, кажется, немножко не поняли. Задача ...   Feb 3 2010, 12:22
|- - Dima_G   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:22) Так в...   Feb 3 2010, 12:34
- - sazh   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 14:15) Добры...   Feb 3 2010, 12:31
|- - Shaienn   Цитата(sazh @ Feb 3 2010, 15:31) В исходн...   Feb 3 2010, 12:43
|- - sazh   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:43) услов...   Feb 3 2010, 12:52
- - yuri_d   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 14:15) Такой...   Feb 3 2010, 12:58
- - Shaienn   Всем спасибо. Вопросы пока кончились.   Feb 3 2010, 13:13
- - Dima_G   .   Feb 3 2010, 13:17
- - Shaienn   Возник еще один вопрос: Кодinput clock; output S;...   Feb 3 2010, 15:44
|- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 09:44) Хочу ...   Feb 3 2010, 16:13
||- - Shaienn   Цитата(des00 @ Feb 3 2010, 19:13) так цик...   Feb 3 2010, 16:26
||- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 10:26) цикли...   Feb 3 2010, 17:29
||- - Shaienn   Цитата(des00 @ Feb 3 2010, 20:29) тогда и...   Feb 3 2010, 23:15
||- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 17:15) Так в...   Feb 4 2010, 03:49
|- - Dima_G   << - битовый сдвиг <<< - арифметиче...   Feb 4 2010, 03:49
- - Dima_G   Хм, а Вы к Quartus отлаживате? Тогда делайте иници...   Feb 4 2010, 04:37
- - Shaienn   Снова добрый день. Спаял я макетную плату для epm...   Feb 10 2010, 07:21
- - sazh   Цитата(Shaienn @ Feb 10 2010, 10:21) Снов...   Feb 10 2010, 07:36
- - Shaienn   Цитата(sazh @ Feb 10 2010, 11:36) В Кварт...   Feb 10 2010, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
