> setup time и post-route simulation, требуется пояснение
Костян
сообщение Feb 2 2010, 15:18
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак есть тестовая схема (см. аттач ).
На вход din подается сигнал, который изменяет свое значение через 2ns после фронта clk.
На скриншоте 1a.jpg представлен post-map simulation . Триггер temp защелкивается значение строго по фронту clk.
На скриншоте 1b.jpg представлен post-route simulation . Триггер temp защелкивается по фронту clk значение din, изменяемое после 2ns. А как же setup time ??
Почему результат post-map и post-route так рознятся ??
з.ы в аттаче также hdl файлы
dvladim
сообщение Feb 3 2010, 19:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Костян @ Feb 3 2010, 11:09) *
Правильно ли я понимаю, что существует задержка в распространении сигнала DIN (либо точнее говоря CLK), которая не компенсируется автоматически на этапе route ?
Вы вообще не в ту сторону смотрите. Задайте констрейны на сетап/холд по входным данным и посмотрите в отчете как они выполняются. Именно такой должен быть подход.
Цитата(Костян @ Feb 3 2010, 15:54) *
а не линии тактового сигнала ? (хотя и то другое в общем случае равнозначно)
Я бы сказал противоположно. Задержка по данным будет приводить к отрицательным холдам, по клоку - к положительным.
DmitryR
сообщение Feb 4 2010, 06:52
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так как тактовый сигнал разводится по специальным линиям его задержку в самом первом приближении, которое сейчас рассматривается можно принять константной. Поэтому пока обсуждаем задержку данных.
Что же касается констрейнов на входной оффсет - это имеет смысл лишь тогда, когда между входом и первым триггером есть логика (иногда это необходимо, например при извлечении тактового сигнала в стандарте SpaceWire), в остальных же случаях триггеры проще поставить в лапы и иметь фиксированный, известный из даташита OFFSET IN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
