> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
Victor®
сообщение Jan 4 2010, 13:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Решил посмотреть на 16.3. Используется XP Pro SP3 En.
Скачивал с торрентс.ру устанавливал и патчил как написано.
Установка Cadence SPB/Orcad 16.3
1. Установить сервер лицензий
2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке
3. Создать переменную окружения CDS_LIC_FILE со значением this_host@5280. this_host заменить на имя вашей машины (My computer->properties->advanced->enviromnent variables)
4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить this_host на реальное имя вашего компьютера
5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager)
6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic
7. Нажмите кнопку Next
8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280
9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера)
10. Нажмите кнопку Next
11. Нажмите кнопку Next опять
12. Нажмите кнопку Finish
13. Перегрузите компьютер
14. Установите Cadence SPB/OrCAD 16.3
15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки
16. Запустите RunMe!.bat
17. Подождите
18. Подождите еще немного
19. Наслаждайтесь Cadence SPB/OrCAD 16.3
Установилось криво.
CIS не запускается. Выдается ошибка типа "Entry point бла-бла not found in SBaseMD_sh.dll"
Часть других пакетов запускается...
Что бы это значило? У кого-то получилось успешно поставить?
Или лучше ждать до "нового" лекарства с поддержкой FPGA System Planner?
P/S
Кстати, на тут FTP также есть аспирин, но про замену cdslmd.exe там нет ни слова.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
KA_ru
сообщение Feb 3 2010, 10:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice в полном обьеме?
16.2 по этой методе таблетирования полностью не работал.
AC не включался только Тайм.
rifch
сообщение Feb 3 2010, 12:21
Пользователь №: 1 762
Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю, появляется надпись "точка входа в процедру "абракадабра" не найдена в библиотеке DLL cmpropertyserver.dll
Как с этим бороться?
Old1
сообщение Feb 3 2010, 12:48
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий...
У меня после "аспирина" sweep-ы работают...
rifch
сообщение Feb 3 2010, 17:29
Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть?
vin
сообщение Feb 3 2010, 18:19
Пользователь №: 5 682
См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии.
Прикрепленный файл  manual_cds_switch.zip ( 15.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
rifch
сообщение Feb 4 2010, 08:25
Попробовал. Не вышло.
Цитата(Old1 @ Feb 4 2010, 10:26) *
Может быть толку нет потому что Switch Release не сконфигурирован? В окне "Select Releаse" все установленные версии SPB видны?
Сконфигурировано, но возможно что-то нужно руками исправлять
- Victor®   Установка SPB 16.3   Jan 4 2010, 13:50
- - emiq   У меня заработал на WinXPSP3_ru. Тема обсуждается ...   Jan 4 2010, 16:43
|- - tyro   Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 19:43) У меня з...   Jan 4 2010, 17:29
|- - Victor®   Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 20:43) У меня з...   Jan 4 2010, 18:39
- - emiq   PSpice A/D проверил на файле MotorDrv.prj из разде...   Jan 4 2010, 17:56
- - emiq   У меня прописан путь в переменных окружения CDS_LI...   Jan 4 2010, 19:09
- - ramm   Качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.p...   Jan 6 2010, 18:09
|- - Victor®   Цитата(ramm @ Jan 6 2010, 21:09) Качал от...   Jan 7 2010, 09:32
- - ramm   Цитата(Victor® @ Jan 7 2010, 14:32) А у м...   Jan 7 2010, 16:30
- - emiq   1. При установке пакета отключите файерволлы сторо...   Jan 7 2010, 18:55
|- - Victor®   Цитата(emiq @ Jan 7 2010, 21:55) 1. При у...   Jan 7 2010, 19:05
- - AlexN   У меня на WinXP_SP3_ENG встало. Как делал: изначал...   Jan 8 2010, 06:02
|- - AlexN   Цитата(AlexN @ Jan 8 2010, 13:02) хочется...   Feb 1 2010, 06:26
- - emiq   Цитатахочется заметить, что впервые за много лет и...   Jan 8 2010, 22:02
|- - emiq   Добавлю...Глюк с отрисовкой границы символа - де...   Jan 9 2010, 08:46
|- - AlexN   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Экспорт ...   Jan 9 2010, 09:50
|- - AlexN   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Выводы э...   Jan 9 2010, 11:12
|- - Old1   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 00:02) ... Эксп...   Jan 18 2010, 09:38
||- - AlexN   Цитата(Old1 @ Jan 18 2010, 16:38) Как Вы ...   Jan 18 2010, 12:08
||- - Old1   Спасибо, нашел... раньше не обратил внимания, что ...   Jan 18 2010, 13:49
|- - AlexN   Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Появился...   Feb 2 2010, 06:20
|- - Old1   Цитата(AlexN @ Feb 2 2010, 08:20) у меня ...   Feb 2 2010, 06:41
|- - AlexN   Цитата(Old1 @ Feb 2 2010, 13:41) дает есл...   Feb 2 2010, 09:33
- - Kostos   с двумя мониторами стал работать? или как в 16.2 т...   Jan 24 2010, 18:17
|- - Uree   Цитата(Kostos @ Jan 24 2010, 21:17) с дву...   Jan 25 2010, 08:05
- - SergeyDDD   Ребята! А Layout-у что ли полный капут в 16.3,...   Jan 25 2010, 06:45
- - Kostos   Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 12:05) Это с ч...   Jan 25 2010, 15:55
- - Uree   Ничего не понял...   Jan 25 2010, 16:35
|- - Kostos   Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 20:35) Ничего ...   Jan 25 2010, 22:24
- - mk1983   У меня заработал сразу, тока лайаут не нашел , ...   Jan 27 2010, 03:42
|- - jasper   Цитата(mk1983 @ Jan 27 2010, 08:42) У мен...   Jan 27 2010, 05:11
- - Alex11   У них в .cab Layout старый запакован, как, впрочем...   Jan 27 2010, 08:05
- - emiq   Заметил на одном из компьютеров при установке, что...   Jan 27 2010, 16:23
|- - Designer56   Цитата(Old1 @ Feb 3 2010, 17:48) Использо...   Feb 3 2010, 14:09
||- - Old1   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 16:09) У ...   Feb 3 2010, 14:57
||- - AlexN   Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 21:09) У ...   Feb 4 2010, 03:21
||- - rifch   Цитата(vin @ Feb 3 2010, 21:19) См. вложе...   Feb 3 2010, 19:45
||- - Old1   какие релизы стоят и какой из них не запускается? ...   Feb 4 2010, 09:12
||- - rifch   SPB 15.7 и SPB 16.3, последний не запускается. До...   Feb 4 2010, 09:31
|- - Old1   Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 19:29) ... Тол...   Feb 4 2010, 07:26
- - Designer56   Да, чудеса. Надо 16.3 попробовать на этот предмет   Feb 3 2010, 15:52
- - Designer56   Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Бу...   Feb 4 2010, 06:02
- - Designer56   У меня все установилось в 16.3, pSpice полностью ф...   Feb 5 2010, 17:27
|- - espiride   Ничего не надо было удалять, а просто запустить .....   Feb 10 2010, 23:44
|- - AlexN   Цитата(espiride @ Feb 11 2010, 06:44) Нич...   Feb 11 2010, 14:53
|- - espiride   Спасибо, тронут пояснением. А если серьезно? Хотя ...   Feb 11 2010, 18:04
|- - AlexN   Цитата(espiride @ Feb 12 2010, 01:04) Спа...   Feb 13 2010, 09:55
|- - espiride   Спасибо за внимание. Но уже нашел все сам.   Feb 13 2010, 10:20
|- - rloc   Цитата(AlexN @ Feb 13 2010, 12:55) где вз...   Feb 14 2010, 08:39
- - KA_ru   Запускается ли этот .bat под W7 x64.   Feb 11 2010, 09:44
- - Designer56   кстати, на торрентс.ру появилась раздача 16.3 от Ш...   Feb 12 2010, 16:35
|- - tyro   Кстати была бы и ссылочка. А вот и она h__p://to...   Feb 12 2010, 16:54
- - falling_stone   После установки хотфикса перестала работать запись...   Feb 14 2010, 17:00
|- - Designer56   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 22:00...   Feb 16 2010, 13:44
||- - falling_stone   Цитата(Designer56 @ Feb 16 2010, 17:44) У...   Feb 16 2010, 14:20
|- - Old1   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00...   Feb 16 2010, 15:27
|- - Old1   Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00...   Mar 19 2010, 15:45
- - vugluskr   установил SPB16.3 в линуксе как теперь не влазя в ...   Feb 15 2010, 10:24
- - DAV   Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ни...   Feb 17 2010, 08:15
|- - Old1   Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 10:15) Пробал 1...   Feb 17 2010, 09:10
- - DAV   В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSI...   Feb 17 2010, 12:40
|- - Old1   Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 14:40) В первой...   Feb 17 2010, 13:45
- - DAV   Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить ...   Feb 17 2010, 14:41
- - AndreyS   Добрый день. Работал на 9.2. Решил поставить себе...   Apr 23 2010, 12:51
- - Designer56   на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом   Apr 23 2010, 16:18
|- - vugluskr   Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 20:33) н...   Apr 23 2010, 18:18
|- - tyro   Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) их ...   Apr 23 2010, 19:09
- - BSACPLD   Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрен...   Jun 8 2010, 09:35
|- - AlexN   Цитата(BSACPLD @ Jun 8 2010, 16:35) Пробо...   Jun 8 2010, 11:54
|- - BSACPLD   Цитата(AlexN @ Jun 8 2010, 15:54) если у ...   Jun 9 2010, 05:58
- - BSACPLD   Заработало. Нужно было все значения в системной пе...   Jun 10 2010, 16:59
|- - AlexN   Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 23:59) Зара...   Jun 11 2010, 01:49
|- - Uree   Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 18:59) Зара...   Jun 11 2010, 07:14
|- - BSACPLD   Цитата(Uree @ Jun 11 2010, 11:14) У нас н...   Jun 11 2010, 10:54
- - sie36   Подскажите кто знает как исправить глюк при модели...   Jun 30 2010, 19:15
- - f0GgY   Подскажите пожалуйста, по 16.3 Хотфиксы ставить вс...   Apr 10 2012, 08:32
|- - vitan   Цитата(f0GgY @ Apr 10 2012, 12:32) Подска...   Apr 10 2012, 08:52
- - f0GgY   vitan, спасибо . Что мне от них надо, я пока не зн...   Apr 10 2012, 09:54
|- - Lmx2315   Уважаемые такой вопрос : Поставил SPB 16.3 с помо...   Aug 23 2012, 11:38
|- - vitan   Lmx2315 1.Бла-бла-бла это что конкретно? 2. Ставьт...   Aug 23 2012, 12:00
|- - Lmx2315   Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) Lmx231...   Aug 23 2012, 12:16
- - BlackPrapor   Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (п...   Aug 29 2012, 09:18
- - Ant_m   Cadence в $HOME хранит локальные настройки, т...   Aug 29 2012, 09:55
- - BlackPrapor   Конкретно, проблема описана в этом форуме. http:/...   Aug 30 2012, 06:06
- - Ant_m   ИМХО, это проблема суслика Python изначально разв...   Sep 3 2012, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
