Установка SPB 16.3, У кого-то заработал? |
Jan 4 2010, 13:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте! Решил посмотреть на 16.3. Используется XP Pro SP3 En. Скачивал с торрентс.ру устанавливал и патчил как написано. Цитата Установка Cadence SPB/Orcad 16.3
1. Установить сервер лицензий 2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке 3. Создать переменную окружения CDS_LIC_FILE со значением this_host@5280. this_host заменить на имя вашей машины (My computer->properties->advanced->enviromnent variables) 4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить this_host на реальное имя вашего компьютера 5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager) 6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic 7. Нажмите кнопку Next 8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280 9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера) 10. Нажмите кнопку Next 11. Нажмите кнопку Next опять 12. Нажмите кнопку Finish 13. Перегрузите компьютер 14. Установите Cadence SPB/OrCAD 16.3 15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки 16. Запустите RunMe!.bat 17. Подождите 18. Подождите еще немного 19. Наслаждайтесь Cadence SPB/OrCAD 16.3 Установилось криво. CIS не запускается. Выдается ошибка типа "Entry point бла-бла not found in SBaseMD_sh.dll" Часть других пакетов запускается... Что бы это значило? У кого-то получилось успешно поставить? Или лучше ждать до "нового" лекарства с поддержкой FPGA System Planner? P/S Кстати, на тут FTP также есть аспирин, но про замену cdslmd.exe там нет ни слова.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Feb 3 2010, 12:48
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 14:21)  Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю, появляется надпись "точка входа в процедру "абракадабра" не найдена в библиотеке DLL cmpropertyserver.dll
Как с этим бороться? Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий... Цитата Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice в полном обьеме? 16.2 по этой методе таблетирования полностью не работал. AC не включался только Тайм. У меня после "аспирина" sweep-ы работают...
Feb 3 2010, 17:29
Пользователь №: 1 762
Цитата(Old1 @ Feb 3 2010, 15:48)  Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий... Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть?
Feb 3 2010, 18:19
Пользователь №: 5 682
Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 20:29)  Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть? См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии.
Feb 4 2010, 08:25
Цитата(vin @ Feb 3 2010, 21:19)  См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии. Попробовал. Не вышло. Цитата(Old1 @ Feb 4 2010, 10:26)  Может быть толку нет потому что Switch Release не сконфигурирован? В окне "Select Releаse" все установленные версии SPB видны? Сконфигурировано, но возможно что-то нужно руками исправлять
Victor® Установка SPB 16.3 Jan 4 2010, 13:50 emiq У меня заработал на WinXPSP3_ru.
Тема обсуждается ... Jan 4 2010, 16:43 tyro Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 19:43) У меня з... Jan 4 2010, 17:29 Victor® Цитата(emiq @ Jan 4 2010, 20:43) У меня з... Jan 4 2010, 18:39 emiq PSpice A/D проверил на файле MotorDrv.prj из разде... Jan 4 2010, 17:56 emiq У меня прописан путь в переменных окружения CDS_LI... Jan 4 2010, 19:09 ramm Качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.p... Jan 6 2010, 18:09 Victor® Цитата(ramm @ Jan 6 2010, 21:09) Качал от... Jan 7 2010, 09:32 ramm Цитата(Victor® @ Jan 7 2010, 14:32) А у м... Jan 7 2010, 16:30 emiq 1. При установке пакета отключите файерволлы сторо... Jan 7 2010, 18:55 Victor® Цитата(emiq @ Jan 7 2010, 21:55) 1. При у... Jan 7 2010, 19:05 AlexN У меня на WinXP_SP3_ENG встало.
Как делал:
изначал... Jan 8 2010, 06:02 AlexN Цитата(AlexN @ Jan 8 2010, 13:02) хочется... Feb 1 2010, 06:26 emiq Цитатахочется заметить, что впервые за много лет и... Jan 8 2010, 22:02 emiq Добавлю...Глюк с отрисовкой границы символа - де... Jan 9 2010, 08:46 AlexN Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Экспорт ... Jan 9 2010, 09:50 AlexN Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Выводы э... Jan 9 2010, 11:12 Old1 Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 00:02) ... Эксп... Jan 18 2010, 09:38  AlexN Цитата(Old1 @ Jan 18 2010, 16:38) Как Вы ... Jan 18 2010, 12:08   Old1 Спасибо, нашел... раньше не обратил внимания, что ... Jan 18 2010, 13:49 AlexN Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) Появился... Feb 2 2010, 06:20  Old1 Цитата(AlexN @ Feb 2 2010, 08:20) у меня ... Feb 2 2010, 06:41   AlexN Цитата(Old1 @ Feb 2 2010, 13:41) дает есл... Feb 2 2010, 09:33 Kostos с двумя мониторами стал работать? или как в 16.2 т... Jan 24 2010, 18:17 Uree Цитата(Kostos @ Jan 24 2010, 21:17) с дву... Jan 25 2010, 08:05 SergeyDDD Ребята!
А Layout-у что ли полный капут в 16.3,... Jan 25 2010, 06:45 Kostos Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 12:05) Это с ч... Jan 25 2010, 15:55 Uree Ничего не понял... Jan 25 2010, 16:35 Kostos Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 20:35) Ничего ... Jan 25 2010, 22:24 mk1983 У меня заработал сразу, тока лайаут не нашел ,
... Jan 27 2010, 03:42 jasper Цитата(mk1983 @ Jan 27 2010, 08:42) У мен... Jan 27 2010, 05:11 Alex11 У них в .cab Layout старый запакован, как, впрочем... Jan 27 2010, 08:05 emiq Заметил на одном из компьютеров при установке, что... Jan 27 2010, 16:23   Designer56 Цитата(Old1 @ Feb 3 2010, 17:48) Использо... Feb 3 2010, 14:09    Old1 Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 16:09) У ... Feb 3 2010, 14:57    AlexN Цитата(Designer56 @ Feb 3 2010, 21:09) У ... Feb 4 2010, 03:21     rifch Цитата(vin @ Feb 3 2010, 21:19) См. вложе... Feb 3 2010, 19:45       rifch SPB 15.7 и SPB 16.3, последний не запускается.
До... Feb 4 2010, 09:31    Old1 Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 19:29) ... Тол... Feb 4 2010, 07:26 Designer56 Да, чудеса. Надо 16.3 попробовать на этот предмет Feb 3 2010, 15:52 Designer56 Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Бу... Feb 4 2010, 06:02 Designer56 У меня все установилось в 16.3, pSpice полностью ф... Feb 5 2010, 17:27 espiride Ничего не надо было удалять, а просто запустить ..... Feb 10 2010, 23:44  AlexN Цитата(espiride @ Feb 11 2010, 06:44) Нич... Feb 11 2010, 14:53   espiride Спасибо, тронут пояснением.
А если серьезно? Хотя ... Feb 11 2010, 18:04    AlexN Цитата(espiride @ Feb 12 2010, 01:04) Спа... Feb 13 2010, 09:55     espiride Спасибо за внимание.
Но уже нашел все сам. Feb 13 2010, 10:20     rloc Цитата(AlexN @ Feb 13 2010, 12:55) где вз... Feb 14 2010, 08:39 KA_ru Запускается ли этот .bat под W7 x64. Feb 11 2010, 09:44 Designer56 кстати, на торрентс.ру появилась раздача 16.3 от Ш... Feb 12 2010, 16:35 tyro Кстати была бы и ссылочка.
А вот и она h__p://to... Feb 12 2010, 16:54 falling_stone После установки хотфикса перестала работать запись... Feb 14 2010, 17:00 Designer56 Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 22:00... Feb 16 2010, 13:44  falling_stone Цитата(Designer56 @ Feb 16 2010, 17:44) У... Feb 16 2010, 14:20 Old1 Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00... Feb 16 2010, 15:27 Old1 Цитата(falling_stone @ Feb 14 2010, 19:00... Mar 19 2010, 15:45 vugluskr установил SPB16.3 в линуксе как теперь не влазя в ... Feb 15 2010, 10:24 DAV Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ни... Feb 17 2010, 08:15 Old1 Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 10:15) Пробал 1... Feb 17 2010, 09:10 DAV В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSI... Feb 17 2010, 12:40 Old1 Цитата(DAV @ Feb 17 2010, 14:40) В первой... Feb 17 2010, 13:45 DAV Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить ... Feb 17 2010, 14:41 AndreyS Добрый день.
Работал на 9.2. Решил поставить себе... Apr 23 2010, 12:51 Designer56 на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом Apr 23 2010, 16:18 vugluskr Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 20:33) н... Apr 23 2010, 18:18  tyro Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) их ... Apr 23 2010, 19:09 BSACPLD Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрен... Jun 8 2010, 09:35 AlexN Цитата(BSACPLD @ Jun 8 2010, 16:35) Пробо... Jun 8 2010, 11:54  BSACPLD Цитата(AlexN @ Jun 8 2010, 15:54) если у ... Jun 9 2010, 05:58 BSACPLD Заработало. Нужно было все значения в системной пе... Jun 10 2010, 16:59 AlexN Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 23:59) Зара... Jun 11 2010, 01:49 Uree Цитата(BSACPLD @ Jun 10 2010, 18:59) Зара... Jun 11 2010, 07:14  BSACPLD Цитата(Uree @ Jun 11 2010, 11:14) У нас н... Jun 11 2010, 10:54 sie36 Подскажите кто знает как исправить глюк при модели... Jun 30 2010, 19:15 f0GgY Подскажите пожалуйста, по 16.3
Хотфиксы ставить вс... Apr 10 2012, 08:32 vitan Цитата(f0GgY @ Apr 10 2012, 12:32) Подска... Apr 10 2012, 08:52 f0GgY vitan, спасибо . Что мне от них надо, я пока не зн... Apr 10 2012, 09:54 Lmx2315 Уважаемые такой вопрос :
Поставил SPB 16.3 с помо... Aug 23 2012, 11:38  vitan Lmx2315
1.Бла-бла-бла это что конкретно?
2. Ставьт... Aug 23 2012, 12:00   Lmx2315 Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) Lmx231... Aug 23 2012, 12:16 BlackPrapor Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (п... Aug 29 2012, 09:18 Ant_m Cadence в $HOME хранит локальные настройки, т... Aug 29 2012, 09:55 BlackPrapor Конкретно, проблема описана в этом форуме.
http:/... Aug 30 2012, 06:06 Ant_m ИМХО, это проблема суслика
Python изначально разв... Sep 3 2012, 10:45
