> Посоветуйте пожалуйста, ввязываться ли, ... в новую технологию и схемотехнику
Kitsok
сообщение Feb 4 2010, 08:02
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Имеется задача: обеспечить интерфейс между ПО на компьютере и большим количеством дискретных вводов и выводов(около 300 вводов и примерно столько-же выводов), некоторого количества 7-сегментных индикаторов (12 штук по 5 разрядов), небольшим (8) - аналоговых входов, и десятка ШИМов (управление электромоторами).
Требования по таймингу - от нажатия на кнопку до срабатывания функции ПО на компьютере - макс. 100 мс, в обратную сторону - то-же.
Вокруг бродят магнитные поля от мощных сервоприводов.
Напряжение питания всей сети ввода-вывода - желательно одно, желательно - 12 вольт.
Из элементной базы - мне близки AVRы и ARM7 от Atmel, из языка - С, с ассемблером не дружу лет 10, крайний раз писал на нём под х51.
Дискретный ввод-вывод планировал делать цепочками сдвиговых регистров, ШИМ - ШИМом контроллера, аналоговый ввод - АЦП AVRов.
Особых требований по стоимости решения нет, поэтому я как буриданов осёл мечусь между IP, RS-232 over IP, RS-485 и вот наткнулся на CAN, а точнее - на чип MCP25050, и стало мне хорошо-хорошо wink.gif
Вопрос такой: где стоит начать читать про CAN, и стоит ли вообще ввязываться в новую тему (как я понимаю, оптимально будет и контроллер использовать микрочиповский, что для меня - вновье).
Заранее благодарен!
Kitsok
сообщение Feb 4 2010, 10:21
Насчет multidrop RS-232 - я смотрел, не нравится, какой-то не шибко стандартный и непонятно как работающий вариант.
По прочтении даташитов и всяческих примеров, вырисовывается такая картина: есть контроллер, с одной стороны у него IP (не особо важно, RS-232 over IP или голые пакетики), с другой - несколько MCP2515+MCP2551 на SPI. К каждому MCP2551 подцеплена своя ветка шины (из соображений количества буферов приема-передачи, хотя я пока чушь несу, недочитал). Это у нас получается мастер. Его задача - принять данные от компа, разобрать их по узлам назначения и отправить. Принять от узлов сообщения, разобрать-собрать и передать в комп.
Периферийные узлы - либо та-же Мега + MCP2515+MCP2551 + (упс) цепочка регистров ввода-вывода на кнопочки-лампочки-концевички, либо MCP2505. Во втором случае количество периферийных узлов стремится в космос wink.gif
А можно ли (предусмотрено ли стандартом) "попросить" периферийный узел прислать состояние всех своих входов-выходов? Ну например, в целях синхронизации, раз в пару секунд передавать в PC актуальное состояние всех входов?
- Kitsok   Посоветуйте пожалуйста, ввязываться ли   Feb 4 2010, 08:02
- - firstvald   Смотрите. Чем меньше технологий вы используете, те...   Feb 4 2010, 08:24
- - Kitsok   Спасибо за ответ. Про RS-232. Самый быстрый (и с...   Feb 4 2010, 09:05
|- - galjoen   Цитата(Kitsok @ Feb 4 2010, 12:05) Также ...   Feb 4 2010, 10:00
- - firstvald   С can не помогу - не знаю. RS232 и 485 по помехоза...   Feb 4 2010, 09:15
|- - Victor®   Цитата(firstvald @ Feb 4 2010, 12:15) RS2...   Feb 4 2010, 09:36
|- - rezident   Цитата(firstvald @ Feb 4 2010, 14:15) RS2...   Feb 4 2010, 10:05
- - galjoen   Цитата(Kitsok @ Feb 4 2010, 11:02) Добрый...   Feb 4 2010, 09:32
- - mrlee   Преимущество КЭН многие вещи делаются аппаратно. ...   Feb 4 2010, 09:39
- - syoma   Если стоимость не имеет значения а изделие штучное...   Feb 4 2010, 09:53
- - syoma   ЦитатаА можно ли (предусмотрено ли стандартом) ...   Feb 5 2010, 08:00
- - firstvald   бухта в 1000 метров с резюками на концах. И гоняем...   Feb 5 2010, 08:23
|- - Kitsok   Добрый день! Последние дни читал и даташит на...   Feb 7 2010, 10:33
|- - galjoen   Цитата(Kitsok @ Feb 7 2010, 13:33) они вы...   Feb 7 2010, 11:37
||- - AlexandrY   Цитата(galjoen @ Feb 7 2010, 13:37) Усы 3...   Feb 7 2010, 11:46
||- - Kitsok   Стандарт лезу читать. Про ошибки опять. Правильн...   Feb 7 2010, 20:45
|- - cant   Цитата(Kitsok @ Feb 7 2010, 14:33) Читаю ...   Feb 15 2010, 09:26
- - AlexandrY   CAN самая надежная, дешевая и простая технология. ...   Feb 7 2010, 11:30
- - Kitsok   Добрый день! Ввязался Сейчас имеет место б...   Feb 13 2010, 16:23
|- - Kitsok   Всем привет опять! Бьюсь, обессилил. Со сто...   Feb 14 2010, 22:35
- - syoma   ЦитатаПро ошибки опять. Правильно ли я понимаю, чт...   Feb 15 2010, 08:45
- - Kitsok   Цитата(syoma @ Feb 15 2010, 11:45) Не зна...   Feb 15 2010, 11:37
- - Kitsok   Чисто полтергейст. Функция отсылки фрейма, низкоур...   Feb 16 2010, 06:21
- - Kitsok   Отвечу себе сам. Это - криво написанная функция ...   Feb 17 2010, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
