> Односторонняя печатная плата, Как сделать плату односторонней?
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 14:41
Пользователь №: 53 589
Здравствуйте.
Я создал проект двухсторонней печатной платы с помощью мастера приимущественно с поверхностным монтажем, причем разрешил размещение компонентов с двух сторон.
На данный момент потребность в двухсторонней плате отпала, поэтому как можно настроить проект, чтобы плата была односторонней и все компоненты, соответственно, размещались с одной стороны??
Зараннее спасибо.
Илья Рогожкин
сообщение Feb 3 2010, 17:19
Все, с этим разобрался, спасибо. Попутно второй вопрос: как можно исключить появление переходных отверстий в конкретном месте (например под корпусом микросхемы) при автоматической трассировке?
Черчилль
сообщение Feb 3 2010, 17:39
Пользователь №: 11 642
Можешь обвести дорогами верхнего слоя те места, где виашки не нужны. А потом на эти дороги поставь признак Locked, тогда при отмене разводки они не пропадут. После окончательной разводки удаляешь эти дороги, чтоб не мешались :-)
Илья Рогожкин
сообщение Feb 4 2010, 13:34
Я сделал немного по другому, выбрал инструмент Place Fill, выделил нужную область и тоже самое применил параметр Locked. Частично все получилось, на этом месте отверстий не оказалось, впрочем, как и дорожек. Но в остально мплата выглядела ужасно, поэтому я забил на все новшества техники и развел ее в этом же редакторе, но только абсолютно вручнуюsmile.gif
Цитата(GREGUAR @ Feb 4 2010, 10:17) *
По-моему в книжке Сабунина есть пример правила на запрет установки Via (или чего-то другого) под микросхему...
Здесь есть описание создания именно двухсторонней платы. Про запрет не находил..
Все отлично, печатка получилась даже ничего, только одно Но. Я не заметил того, что все дорожки имеют ширину 0,2 мм, а сделать такую, сами понимаете сложно. Само собой напрашивается вопрос. Как мне теперь выделить все дорожки и за один мах применить параметры ширины равной 0,3 мм??
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
