> макет LPC2368, Макетная плата
uragan90
сообщение Feb 4 2010, 11:22
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Привет всем! Делую макетную плату для изучения LPC2368, посмотрите пожалуйста опытным взором, может чего не так делаю? Вот схема!
Сообщение отредактировал uragan90 - Feb 4 2010, 11:28
esaulenka
сообщение Feb 4 2010, 14:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Как-то неочевидно сделано питание от USB (где стабилизатор?)
Какая-то непонятная схема зарядки батарейки (D5 R7 - это ведь оно?)
D7 светится всегда. Так задумано?
Наличие Q2 и Q3 неочевидно. Или я не понимаю идеи, или нужен только один транзистор.
Схема вокруг JP3 странная. R17 и R29 образуют делитель. Вообще, подумайте, может и не нужна эта "автоматическая" перепрошивка? На наших изделиях пользователь ручками переставляет джампер, включает питание и только потом перешивает...
Питание VBAT в даташите требуют заводить на кристалл всегда. 2366 при попытке чтения RTC без питания падал в аборт.
USB. Заведите VBUS, не помешает смотреть, когда к хосту подключились. А вот мегаомные резисторы я не понял. Зачем?
Джитаг отличается от стандартного. Место критично, что-ли?
И ещё. Не надо так экономить место на схеме. Когда питание сверху, земля снизу, а блоки разделяет хоть какое-то свободное пространство, ориентироваться (мне, во всяком случае) проще.
PS демоплаты делают куча производителей. Может, будет проще воспользоваться их услугами? smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
- uragan90   макет LPC2368   Feb 4 2010, 11:22
- - uragan90   Чтоб было понятно JOY это 5кноп джойстик, там рези...   Feb 4 2010, 14:40
- - uragan90   esaulenka, огромное спосибо за участие! теперь...   Feb 4 2010, 17:39
- - uragan90   Да действително напортачил с питанием, вот так нав...   Feb 5 2010, 05:45
- - uragan90   Еще такой вопросик, обычно картридеры которые уста...   Feb 5 2010, 12:30
- - sonycman   Первый - наличие карты в сокете. Второй - запрет н...   Feb 5 2010, 13:09
- - uragan90   Ой, извините поспешил! Когда стал под лупой ра...   Feb 5 2010, 13:19
- - esaulenka   ЦитатаD5 дает посадку напряжения, R7 ограничевает ...   Feb 5 2010, 13:58
- - uragan90   Спасибо, про ацп мне понравилось, про отключение б...   Feb 5 2010, 14:29
- - esaulenka   Не работает. АЦП умеет мерять только относительно ...   Feb 5 2010, 14:43
- - uragan90   Не пока ничего не отключает я еще думаю как сделат...   Feb 5 2010, 15:04
- - kernel   Цитата(uragan90 @ Feb 5 2010, 00:39) ...В...   Feb 5 2010, 16:25
- - uragan90   Хочу изучать этот процессор, построить отладчик са...   Feb 5 2010, 16:43
- - Starcomputer   Прошу прощения, сейчас занимаюсь такой же темой Н...   Feb 5 2010, 20:55
|- - defunct   Цитата(Starcomputer @ Feb 5 2010, 22:55) ...   Feb 6 2010, 01:15
- - uragan90   На счет зарядки есть уже идейка, но озвучу ее попо...   Feb 5 2010, 21:23
- - uragan90   Да, ошибки не только в названиях! Дисплей подк...   Feb 6 2010, 04:19
- - kernel   Цитата(uragan90 @ Feb 6 2010, 11:19) ...н...   Feb 6 2010, 06:49
|- - defunct   Цитата(kernel @ Feb 6 2010, 08:49) Кстати...   Feb 8 2010, 23:53
- - uragan90   Вот еще материал для критики! Посмотрите пожал...   Feb 6 2010, 16:33
- - uragan90   Еще один вопрос: если подключить одну карту как в ...   Feb 7 2010, 12:10
- - Starcomputer   Трансформаторы стоят в самом разъеме. Как подключа...   Feb 8 2010, 12:34
- - uragan90   Вот схема! Думаю финальная версия. И кстати о ...   Feb 8 2010, 13:59
- - Starcomputer   Может чуть не в тему, но скажите, если подключать ...   Feb 12 2010, 15:49
- - uragan90   Вроде такого интерфейса нет в этом процессоре?...   Feb 12 2010, 16:21
- - Starcomputer   uragan90, не совсем понятно с питанием подсветки д...   Feb 12 2010, 19:08
- - uragan90   Никакого кз не будет у дросселя сопротивление окол...   Feb 12 2010, 20:26
- - Starcomputer   Цитата(uragan90 @ Feb 13 2010, 00:26) Ник...   Feb 12 2010, 21:08
- - Starcomputer   Если не сложно, то прошу покритиковать и мою схему...   Feb 12 2010, 23:15
|- - M_Andrey   Цитата(Starcomputer @ Feb 13 2010, 02:15)...   Feb 13 2010, 09:15
- - Starcomputer   Спасибо ! Про диоды знал, да что-то ..... А п...   Feb 13 2010, 12:21
- - uragan90   Клавиатуру можно как у меня на ацп посадить с рези...   Feb 13 2010, 13:19
- - Starcomputer   Сенкс !!! Осталось разобраться как к ...   Feb 13 2010, 13:39
- - Алекс1981   Здравствуйте, а могли бы выложить модель LPC2368 н...   Feb 20 2010, 20:23
- - uragan90   Осталось не много доделать и выложу весь проект в ...   Feb 21 2010, 07:51
- - Алекс1981   Да просто тоже делаю проект на LPC2368, платаодна ...   Feb 21 2010, 08:21
- - uragan90   Не, не выйдет моделировать! эту модель я сам н...   Feb 21 2010, 08:27
- - uragan90   Вот проект в протеусе 7.6 отладочной платы! Да...   Apr 2 2010, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
