> Демодуляция в цифре, После DDS и фильтрации требуется распознование вида модуляции и демод
Ghost_V
сообщение Feb 2 2010, 17:14
Пользователь №: 32 388
Здравствуйте, после DDS и FIR фильтров планируется делать FFT на 674x, а также определение вида модуляции и собственно демодуляцию. Соотношение сигнал шум должно быть хорошее. smile3046.gif
1. по каким признакам одназначно можно определить вид модуляции?
2. каким методом реализовать FSK (GFSK), DQPSK, QPSK, демодулятор. Нужно ли восстанавливать несущую, если предварительно делался FFT? как лучше востанавливать несущую и символьную скорость в каждом виде модуляции?
Сообщение отредактировал Ghost_V - Feb 2 2010, 17:15
Serg76
сообщение Feb 3 2010, 17:24
Пользователь №: 26 775
я бы порекомендовал следующий алгоритм определения тех.параметров сигнала:
1. грубая оценка первичных параметров (полоса сигнала и номинал несущей) по образу FFT - спектру.
2. выделение каждого сигнала из общей полосы группового сигнала путем фильтрации. после фильтрации можно оценить тип доступа - частотное или временное разделение каналов.
3. оценка огибающей полученного сигнала. если огибающая постоянна - то сигнал можно отнести к классу частотно-модулированных (FSK). если нет то к фазовым сигналам (PSK).
4. тип модуляции можно определить имея набор всевозможных демодуляторов. реализовывать их лучше всего по оптимальной когрентной схеме. получите минимальные энергетические потери. правда при таком подходе вы не различите DQPSK и QPSK. но это можно сделать затем по помехоустойчивому декодеру.
5. по найденным параметрам демодулировать сигнал.
Ghost_V
сообщение Feb 4 2010, 03:52
Спасибо, подумаю как реализовать. а по оптимальной когерентной схеме это как ?smile.gif
Serg76
сообщение Feb 4 2010, 15:46
это значит что с воостановлением опорного колебания (несущей).
в вашем случае задача классификации упрощается так как известна сетка частот, а также возможные значения символьной скорости и типы модуляции. так что общий алгоритм классификации можно еще упростить и соотвественно уменьшить среднестатистическое время сканирования. а у вас имеются записи временных реализаций группового сигнала? если да то может выложите? хочу тоже посмотреть. и если можно то в виде I/Q составляющих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
