> Мощный импульс акустического сигнала, Источник энергии.
InvisibleFed
сообщение Feb 1 2010, 01:05
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Есть задача выдать на пьезоизлучатель (полное сопротивление 1-1,5 кОм) акустический фазоманипулированный сигнал амплитудой примерно 400В. Длительность излучения -50 мс. Источник питания - 12В. Сигнал выдается с кодека. Никогда с таким вопросом дела не имел, поэтому не знаю где копать. Ясно, что видимо нужен внушительный накопитель энергии, работающий в ключевом режиме (заряд-разряд). Подскажите где почитать про решение подобной задачи, про общий принцип реализации и на какой элементной базе в современном мире она решается. Вообщем, ткните носом в азы и где копать. Спасибо.
InvisibleFed
сообщение Feb 4 2010, 09:33
Из: Хабаровск
Был в командировке - не мог писать. Я не из разведки, но суть правильная - задача из гидроакустики. Передавать информацию само-собой =). Microwatt, все еще надеюсь на пояснение от Вас. Столько споров вокруг трансформатора. Не зная истины, боюсь только нехилых размеров получиться трансформатор... Ох уж эта механика...
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 10:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Видите ли, на бегу все проблемы могут показаться простыми, но я называю то, что пришло бы мне в голову как вариант в первую очередь, если бы мне такую задачу поставили. И как я еще ее понял тоже вопрос....
Я бы просто через нерегулируемый двухтактник поднял напряжение до вольт 400-500. Это достаточно компактная схема на колечке или Ш-образном феррите сечением около 1см на частоте килогерц 50-80. Возможно, напряжение 400 вольт нужно еще и стабилизировать, я не знаю характеристик излучателя...
Зарядивши от него конденсатор- накопитель работал бы далее по звуковому сигналу мостовым (или даже полумостовым) коммутатором на полевиках. Для них 12 кГц - бег на месте.
Трансформатор же на 12 кГц - да, конструктивно проблема. В железо эти частоты уже не лезут, а в ферриты - еще не лезут. Пермаллои ленточные сейчас непопулярны, их нет. Потому, нужно вопросы с нужным напряжением сместить в сторону высоких частот и конструктивно разумных моточных.
jam
сообщение Feb 4 2010, 10:30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Феррит нужно с зазором брать - тогда не насытится, самые большие Е переваривают киловатт - есть ещё PM-core
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 16:25
Из: Запорожье
Есть вещи, на которые можно дать абсолютно уверенный ответ.
Зазор тут вообще ни при чем. Не надо вгонять в насыщение подмагничиванием.
Не знаю за самые большие, но далеко не самые большие Е65 переваривают 3-4 киловатта всего на 50 кГц и ничего с ними не случается. С обдувом, конечно. А вот РМ.... сомневаюсь..
Цитата(InvisibleFed @ Feb 4 2010, 14:41) *
Правильно ли понял - повышаем напряжение, заряжаем емкость, выплевываем энергию на ... что? Принцип трансляции аналогового сигнала?
У меня в голове пока тупое (потому что банальное) и не слишком простое решение в виде повышение напряжения источника питания до 400В, зарад емкости, коммутация этого добра на усилитель класса D, или работающий на этих же принципах.
Да, вчерне идея о высоком рабочем и накоплении/ сглаживании потребления в импульсе - так.
Но дальше... нам всем часто мешает зашоренность - привычка любую задачку подогнать по решению к той, что решали в классе вчера.
Усилитель класса D предполагает высокочастотную (порядка 100-200кГц )ШИМ- модуляцию для получения низкочастотоного (звукового) сигнала сложной формы с приемлемыми искажениями.
Вам это ни к чему. Вы прямо из этих 400 вольт можете мостом-полумостом подавать 12 кГц на излучатель в виде прямоугольных импульсов или немного подвалить фронты пассивным LC- фильтром. При такой частоте для управления полевиками сгодятся даже ширпотреб-оптроны. У них полоса 70-150 кгц легко.
И с выхода МК сформируете непринужденно через оптроны все ЧМ, ФМ, и все, что нужно.
- InvisibleFed   Мощный импульс акустического сигнала   Feb 1 2010, 01:05
- - domowoj   Трансформатор!   Feb 1 2010, 02:29
|- - jam   Цитата(domowoj @ Feb 1 2010, 05:29) Транс...   Feb 1 2010, 15:21
- - InvisibleFed   Мммм.. какие еще есть предложения? Тут начал копат...   Feb 1 2010, 06:38
|- - Microwatt   Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 10:38) ...   Feb 1 2010, 11:07
- - InvisibleFed   50мс излучаем, 50мс пауза. За паузу надо "зар...   Feb 1 2010, 12:14
- - noise1   Покапайтесь в гидроакустике, ГАС (гидроакустически...   Feb 1 2010, 12:56
- - noise1   Покажите такой трансформатор, который передаст пря...   Feb 1 2010, 16:25
- - InvisibleFed   Ну импульс на самом деле не прямоугольный, а фазом...   Feb 1 2010, 23:49
- - noise1   Импульсы все равно короткие, что с ними сделает тр...   Feb 2 2010, 00:42
- - Microwatt   После пояснений.. Мощность в импульсе 150 ватт пр...   Feb 2 2010, 01:15
- - InvisibleFed   Microwatt, не совсем понял - чайник. На излучатель...   Feb 2 2010, 01:52
|- - jam   Цитата(InvisibleFed @ Feb 2 2010, 04:52) ...   Feb 2 2010, 10:37
- - noise1   Если это излучатель на резонансной частоте, то еще...   Feb 2 2010, 11:24
- - domowoj   InvisibleFed А что и куда собрались передавать с п...   Feb 2 2010, 15:12
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Feb 2 2010, 19:12) Invis...   Feb 2 2010, 16:47
- - noise1   Что трудно ответить? Информацию вероятно.   Feb 2 2010, 17:44
||- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 19:25) Ест...   Feb 4 2010, 19:05
||- - Microwatt   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 22:05) В насыщен...   Feb 5 2010, 11:43
||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 13:43) Jam...   Feb 5 2010, 12:16
|||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 5 2010, 16:16) Не могу ...   Feb 5 2010, 13:02
|||- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 16:02) Что...   Feb 5 2010, 15:40
|||- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 15:02) Что...   Feb 5 2010, 16:44
||||- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 5 2010, 20:44) Оно кане...   Feb 5 2010, 17:44
||||- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 20:44) Пон...   Feb 5 2010, 20:17
||||- - alexkok   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:17) Увы посто...   Feb 5 2010, 20:34
||||- - jam   Цитата(alexkok @ Feb 5 2010, 23:34) В дву...   Feb 5 2010, 22:20
||||- - alexkok   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 02:20) И каким о...   Feb 6 2010, 00:29
||||- - jam   Цитата(alexkok @ Feb 6 2010, 03:29) Посмо...   Feb 6 2010, 13:50
||||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 15:50) Чтобы из...   Feb 6 2010, 14:24
|||||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:24) А что эт...   Feb 6 2010, 14:29
|||||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:29) А это ког...   Feb 6 2010, 16:10
|||||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 19:10) В любом ...   Feb 6 2010, 16:33
|||||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 18:33) Вот - над...   Feb 6 2010, 16:41
|||||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 19:41) Да вот т...   Feb 6 2010, 16:44
||||- - alexkok   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:50) Ничего не...   Feb 6 2010, 18:36
||||- - jam   Цитата(alexkok @ Feb 6 2010, 21:36) А зач...   Feb 6 2010, 18:53
|||- - YIG   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 16:02) Что...   Feb 5 2010, 16:46
||- - AndreyVN   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 14:43) Jam...   Mar 9 2010, 19:34
||- - jam   Цитата(AndreyVN @ Mar 9 2010, 22:34) Голо...   Mar 10 2010, 13:49
|- - proxi   ЦитатаСтолько споров вокруг трансформатора. Не зна...   Feb 20 2010, 17:17
- - noise1   Найдите схему любой ГАС и не мудрите.   Feb 4 2010, 09:42
- - InvisibleFed   В тех схемах ГАС, которые мне попадались не исполь...   Feb 4 2010, 10:41
|- - jam   Цитата(InvisibleFed @ Feb 4 2010, 13:41) ...   Feb 4 2010, 12:42
- - alexkok   Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 05:05) ...   Feb 4 2010, 20:37
- - Microwatt   Да, радикальное средство от подмагничивания - рабо...   Feb 5 2010, 23:02
- - InvisibleFed   После поисков и соизмерения всех за и против, прих...   Feb 20 2010, 12:00
|- - jam   Цитата(InvisibleFed @ Feb 20 2010, 15:00)...   Feb 20 2010, 14:49
|- - Microwatt   Цитата(InvisibleFed @ Feb 20 2010, 15:00)...   Feb 21 2010, 01:28
- - InvisibleFed   proxi, примерно такие штуковины в основе излучател...   Feb 21 2010, 03:12
|- - alexkok   Цитата(InvisibleFed @ Feb 21 2010, 06:12)...   Feb 21 2010, 08:14
|- - proxi   ЦитатаТут буду признателен за за помощь товарищу p...   Feb 21 2010, 12:16
- - Stanislav   Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 04:05) ...   Feb 23 2010, 12:33
- - лосев   Цитата(Stanislav @ Feb 23 2010, 15:33) Ит...   Mar 29 2010, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
