> Перегрев резисторов SQP, - 10 Вт цементного резистора
Burner
сообщение Feb 2 2010, 19:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает - каков перегрев(перепад температур корпус-воздух) 10 Вт цементного резистора при рассеивании номинальной мощности - 10 Вт? Что зависит от положения и обдува, догадываюсь, но особенно интересны экспериментальные данные.
Сообщение отредактировал Burner - Feb 2 2010, 19:17
Burner
сообщение Feb 2 2010, 20:36
Из: Винница
Спасибо. Ого! 10 Вт - 210 градусов.
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 22:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если принимать рекламные данные за чистую монету, то он просто самовыпаивается и вываливается.
Проверять, проверять и проверять. Не нужно закладывать то, что в руках не подержал и не обмерял.
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 05:08
Пользователь №: 12 883
Не для рекламы. Мы обычно используем для модельных испытаний резисторы С2-10 в воде в качестве нагрузки. Кратковременно.
Не так давно воду налить забыли. Эти резистры в воде портятся - ее надо наливать и выливать...
30+ ватт пришлось на 2-ваттный резистор. Он повел себя как стойкий оловянный солдатик.
Сам обуглился, немного проплавил хорошую хваталку для щупа осциллографа, а потом отпаялся и спас и себя, и щуп.
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 10:38
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 09:08) *
Не для рекламы. Сам обуглился, немного проплавил хорошую хваталку для щупа осциллографа, а потом отпаялся и спас и себя, и щуп.
Вы меня неверно поняли. Я тоже к тому, что 10 ватт-то он выдержит, но при этом разогревается так, что самовыпаивается. А вот в даташитах об этом , о необходимости приварки к полдюймовой трубе или подвеске на полметровых проводах - ничего.
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 11:00
Правильно. Что и подтвердила экспериментом. Припаян тот резистор был к довольно толстому полосковому кабелю. И отпаялся от него, когда стало жарко. Остался цел. Только, подозреваю, без краски будет умирать постепенно.
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 16:53
Из: Запорожье
Я всегда глубоко уважал экспериментальную физику. Регулярно читал "Приборы физического эксперимента" ( могу название журнала исказить, у нас его называли "Физики шутят"), искал технические идеи. Ух, до чего ж изворотливая братия!
Оффтоп, но помню статью, какому-то НИИ потребовался генератор миллисекундных импульсов мощностью в пару -тройку ДнепроГЭС. Согнули физики на коленке! С высоты 7-8 метров падает сквозь катушку, намотанную проводом в три пальца толщиной, мощный чугунный электромагнит. Пролетая сквозь витки, дает тот нужный импульс. Дядя Вася -крановщик может точнейшим образом отрегулировать амплитуду, поднимая болванку на полметра выше-ниже.
- Burner   Перегрев резисторов SQP   Feb 2 2010, 19:15
- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 2 2010, 22:15) но осо...   Feb 2 2010, 19:44
- - Burner   Скорее "что" - отсутствие пристойного гр...   Feb 2 2010, 19:51
|- - Tanya   Цитата(Burner @ Feb 2 2010, 22:51) Скорее...   Feb 2 2010, 20:03
- - Владимир   Цитатакаков перегрев(перепад температур корпус-воз...   Feb 2 2010, 20:17
- - Wise   RE: Перегрев резисторов SQP   Feb 2 2010, 20:20
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 18:53) Я в...   Feb 10 2010, 08:12
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Feb 10 2010, 11:12) ПТЭ...   Feb 10 2010, 18:09
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 10 2010, 21:09) Да...   Feb 10 2010, 18:55
- - _Pasha   Немного не в ту степь, но: Пятиваттный SQP 4.7 кОм...   Feb 3 2010, 05:35
|- - Vadam   Цитата(_Pasha @ Feb 3 2010, 07:35) Немног...   Feb 3 2010, 06:53
|- - _Pasha   Цитата(Vadam @ Feb 3 2010, 10:53) Ничего ...   Feb 3 2010, 07:38
- - rezident   Ну и что такого? От МЛТ-2, включенного в розетку...   Feb 3 2010, 10:03
- - Владимир   Да я как-то 36 вольтный паяльник сунул в розетку. ...   Feb 3 2010, 19:11
- - Burner   Гы. Я вручную пытался сделать цитату. Получилось ....   Feb 3 2010, 20:21
- - Designer56   Как- то в прошлом пришлось решать задачу защиты ли...   Feb 4 2010, 06:56
- - orthodox   Цитата(Burner @ Feb 2 2010, 21:15) Кто зн...   Feb 11 2010, 17:09
- - pokos   Цитата(orthodox @ Feb 11 2010, 20:09) ПЭВ...   Mar 16 2010, 09:48
- - orthodox   Цитата(pokos @ Mar 16 2010, 11:48) Факт. ...   Mar 18 2010, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:19
