Устойчивость источника питания, Разработка программируемого источника питания собственной конструкции |
Jan 31 2010, 22:30
Пользователь №: 38 765
Всем день добрый!!! Суть проблемы: при работе реального источника питания в режиме стабилизации тока на нагрузке (резистор 3.9 Ом) наблюдаются выбросы с периодом 20 мс (50 Гц  ). Пояснения к схеме: резистор R3 - нагрузка, на U3B выполнен ограничитель тока, резистор R9 - положительная обратная связь (компенсация падения выходного напряжения на датчике тока R8), V11 - ЦАП напряжения, V10 - ЦАП задатчика ограничителя тока. Параметры источника питания: выходное напряжение - 0..+25(30)В, ток - 0..3А. Управление цифровое на PIC16 с выводом на ЖКИ. Дополнительно планируется сделать функцию плавного нарастания напряжения, имитацию провалов напряжения и помех, управление от ПК. Полную схему источника и ПО PIC`ка выложу по результатам доводки аналоговой части.  ЗЫ. Борьбу за устойчивость (особенно на нагрузке типа "куллер") веду давно, но больших успехов нет. Конденсаторы C4, C6, C18, C17 и C12 положение спасают, но не до конца. Пульсаций напряжений по питанию ОУ и др. не наблюдал.  Коллеги, пожалуйста, выручайте! Заранее благодарен за помощь!!!
Feb 1 2010, 19:17
Ребята, всем привет, всем добрый вечер!!! Всем спасибо за помощь!!!!!!!!! Цитата(тау @ Feb 1 2010, 18:37)  Две TL431 включенные последовательно, как у Вас, вряд ли в реале будут себя нормально вести, без взбрыкиваний. Хотя модель может показать и нормальную работоспособность (сходимость). Возможно Вы правы! Закрались в меня сегодня на работе мутные сомнения и решил я подвергнуть проверке на практике идеальные модели OrCad, и как оказалось не зря! Привожу две осциллограммы. На одной постоянная составляющая, на другой - пульсации. Желтый луч коллектор Q6, синий - эмиттер Q6. Возможные причины: 1. недостаточный ток катода TL431. По PDF - >/= 1 мА. Еще не проверял. 2. Ваше мнение. Вопрос: как утихомирить две TL431? Цитата(тау @ Feb 1 2010, 18:37)  Гистерезис для того, чтобы два режима не боролись между собой. Если можно не очень точно ток фиксировать, то можно поставить ограничитель тока, а после него стабилизатор напряжения. Выходное сопротивление транзистора (статическое) не важно тут, а вот динамическое с учетом паразитной емкости... Идея хорошая, но пока переделывать не буду... Взял на заметку, спасибо! По поводу транзистора. В конкретном случае, большая емкость затвора может быть на пользу?  А вот и "виртуальная" переходня характеристика источника. Переход в режим ограничения/стабилизации тока. Чет не очень... Особенно тот... зеленый...  выброс... Так и имитацию помехи не надо будет вводить... .
Feb 1 2010, 20:56
Цитата(jam @ Feb 1 2010, 22:48)  Что-то я так и сообразил , где на схеме нагрузка и где датчик тока.... Ну да ладно - а почему не сделать стандартную схему на LM317? В начале поста я пояснил, что является датчиком тока, а что нагрузкой.  Почему не сделать? Если к примеру из PDF прикрутить цифровое управление с цифровой индикацией, то схема изменится не в сторону упрощения... Цитата(Wise @ Feb 1 2010, 23:06)  ..Возьмите одну TL и развяжите еЙный катод через каскод (то есть, транзистор, у которого в базе некоторое, относительно, низковольтное, опорное напряжение; в эмиттер, через резистор, упирается катод TL, а коллектор идет далее по схеме). С TL431 вопрос решился! Был малый ток катода. TL`ка просто не "заводилась". Уменьшил сопротивление резистора R11 и все заработало. Цитата(Wise @ Feb 1 2010, 23:06)  ..Сейчас, нарисовано так, что, надо прилагать усилия, чтобы разобраться, что к чему.. ОК! Решено! Перерисую... Теперь проверю всю схему на устойчивость на разной нагрузке! Ребята, Всем спасибо за помощь и за оригинальные идеи!!! Продолжение следует...
Feb 2 2010, 07:18
Цитата(jam @ Feb 2 2010, 09:13)  И что же в ней усложнится? - добавится микроконтроллер и два цифровых потенциометра. В принципе, действительно, несложно  , но: 1. Цифровые потенциометры нужно запитать, каждый отдельно, так как общего провода у них не будет; 2. Нужно будет гальванически развязать цифровые линии через оптроны, например; 3. Не знаю потенциометров с 12-ти битным ЦАП; 4. Линейность таких потенциометров; 5. Диапазон входных/выходных напряжений; 6. Цена (мы люди не местные, ну и т.д.  ). Диагноз: геморрой в острой форме с осложнением. Но идея хорошая!!! Спасибо! Ну а с КПД... Не для космоса раз, и с полевым КПД выше (меньше падение на нем) - два.
Сообщение отредактировал Rostislav - Feb 2 2010, 08:06
Feb 2 2010, 09:19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 10:18)  В принципе, действительно, несложно  , но: 1. Цифровые потенциометры нужно запитать, каждый отдельно, так как общего провода у них не будет; 2. Нужно будет гальванически развязать цифровые линии через оптроны, например; 3. Не знаю потенциометров с 12-ти битным ЦАП; 4. Линейность таких потенциометров; 5. Диапазон входных/выходных напряжений; 6. Цена (мы люди не местные, ну и т.д.  ). Диагноз: геморрой в острой форме с осложнением. Но идея хорошая!!! Спасибо! Ну а с КПД... Не для космоса раз, и с полевым КПД выше (меньше падение на нем) - два.  1. Цапы тоже надо запитать. если немного подумать , появится и общий провод 2. Это хорошая идея в любом случае, но ставить не обязательно 3. Надо ставить два - один для быстрой установки, другой для подстройки 4. Линейность не важна, она важна для ацп 5. Диапазон в порядке - проблем нет 6. Цена в данном случае определяется ценой радиатора, корпуса итд 7 Решать конечно же Вам
Feb 2 2010, 09:49
Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam и заметил одну особенность. На выходе стоит тантал! Люди! Просветите меня, пожалуйста, какой такой заковыристый смысл в таком решении? Может быть и мне нужно срочно отпрашиваться с работы и бежать в магазин за мешком тантала?  Лучше за двумя!!! Спасибо! .
Feb 2 2010, 10:26
Из: Транай
Цитата(Rostislav @ Feb 2 2010, 12:49)  Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam и заметил одну особенность. На выходе стоит тантал! Люди! Просветите меня, пожалуйста, какой такой заковыристый смысл в таком решении? Может быть и мне нужно срочно отпрашиваться с работы и бежать в магазин за мешком тантала?  Лучше за двумя!!! Спасибо! . Если поставить впараллель обыкновенному электролиту керамику и закрытый диод - то разницы не будет. Диод можно не ставить.
Feb 4 2010, 20:18
Ребята, всем привет! Цитата(jam @ Feb 2 2010, 13:26)  Если поставить впараллель обыкновенному электролиту керамику и закрытый диод - то разницы не будет. Диод можно не ставить. jam, огромное спасибо за разъяснения!!! По просьбе форумчан, выкладываю переработанную боевую схему источника. Приступил к реализации схемы в железе на постоянной основе! Дня три, думаю, потребуется. Цитата(tanya) 2. Тщательный монтаж... +100!!! Для термостабилизации пришлось применить метод русского валенка: транзисторы Q4 и Q5 испачкать пастой КПТ и стянуть изолентой. Иначе, от прогрева смещение напряжения на выходе гуляет до 50 мВ! Осталась проблема большого выброса при переходе источника в режим стабилизации тока. Уменьшать емкость C12 до бесконечности нельзя - источник начинает возбуждаться. Несколько спасает положение ограничение напряжения на выходе U3B (в минус в режиме КЗ диодами D15 и D16). В плюс - пока не придумал.  Люди! Есть какие-нибудь идеи? ЗЫ. Все обозначения элементов сделаны по новой схеме. Всем огромное спасибо!!!  С меня пиво!!!
Feb 4 2010, 21:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(jam @ Feb 4 2010, 23:27)  Всё-равно не догоняю - если нагрузка 250ком, а ток 3а, то напряжение должно быть 750в. Даже 750 киловольт. Цитата(Rostislav @ Feb 4 2010, 23:18)  Осталась проблема большого выброса при переходе источника в режим стабилизации тока. Уменьшать емкость C12 до бесконечности нельзя - источник начинает возбуждаться. В хорошем источнике на выходе нет никаких конденсаторов. ... Но не все умеют все контролировать сами - надеются на конденсаторы... а с источником тока конденсаторы следует заменить на катушки... Такое раздвоение - шизофрения лабораторных блоков питания.
Rostislav Устойчивость источника питания Jan 31 2010, 22:30 proxi нагородииил как то ленно разбираться... обычно, ес... Jan 31 2010, 23:01 Rostislav Цитата(proxi @ Feb 1 2010, 01:47) нагород... Jan 31 2010, 23:02  proxi Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:02) Спа... Jan 31 2010, 23:14   Rostislav Цитата(proxi @ Feb 1 2010, 02:14) в чем с... Jan 31 2010, 23:28 Microwatt Да, накручено неслабо... Так и не понял, зачем там... Feb 1 2010, 00:04 Rostislav Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 03:04) Да,... Feb 1 2010, 07:38  Tanya Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38) Си... Feb 1 2010, 08:26   Rostislav Цитата(Tanya @ Feb 1 2010, 11:26) Схема у... Feb 1 2010, 09:15    Tanya Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 12:15) Это... Feb 1 2010, 16:52  jam Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 10:38)
На... Feb 1 2010, 08:59 Tanya Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:30) Все... Feb 1 2010, 06:58 Wise ..Конкретно, с вашей схемой, разбираться лень. Но,... Feb 1 2010, 13:22 Rostislav Спасибо за информацию! Книжку скачал... въезжа... Feb 1 2010, 15:16 Wise ЦитатаВопрос: как утихомирить две TL431?
..Возьми... Feb 1 2010, 20:00 Tanya Цитата(Wise @ Feb 1 2010, 23:00) ..Два ре... Feb 2 2010, 04:37 Wise Цитата..выкладываю переработанную боевую схему ист... Feb 4 2010, 22:41 Herz Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 00:41) О! Э... Feb 6 2010, 16:43 Rostislav Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 02:41) ..Посмот... Oct 30 2010, 18:51 Wise ЦитатаПрошу сильно не пинать. Высшего образования ... Oct 30 2010, 21:12 Rostislav Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 01:12) ..Сами ... Oct 30 2010, 22:24 Wise ЦитатаЭто одна TL431. Вторая U4 создает падение дл... Oct 30 2010, 22:51 Rostislav Цитата(Wise @ Oct 31 2010, 02:51) ..У вас... Oct 31 2010, 09:48
