> модуль UM245R, как восстановить значение PID
prog_sun
сообщение Feb 4 2010, 13:58
Пользователь №: 31 308
Решил поставить драйвера D2XX. В интернете поискал и нашел информацию, что используя программу EditEEPROM можно поменять PID с 6001 на 6006 и затем ставишь драйвер. Но как только хотел записать изменения PID, программа EditEEPROM выдала ошибку. Вообщем устройство перестало определяться. Поискав в интернете нашел программу FT_Prog скачал с официального сайта и подправил PID VID (поставил обратно числа PID-6001, а VID-0403). После этого модуль стал определяться и установилась в систему как виртуальный ком порт (т.к у меня операционная система WindowsXP). Затем поменял PID c 6001 на 6006. Подключаю к компьютеру, а модуль UM245R не устанавливается, требует драйвер. Указываю ему путь на драйвер D2XX - CDM 2.06.00 WHQL Certified, а модуль их не видит вообще. Программ FT_Prog тоже не находит модуль, пишет "Please check that your device is connected properly and try again in a few moments". Программа USBview видит модуль. Что делать как поменять PID на прежднее значение которое раньше было 6001?
aaarrr
сообщение Feb 5 2010, 10:29
Пользователь №: 1 448
А генерация есть?
prog_sun
сообщение Feb 5 2010, 10:49
Цитата(aaarrr @ Feb 5 2010, 13:29) *
А генерация есть?
Как раз это хотел проверить но тут у меня сомнение взяло. Ключ на микросхеме не посмотрел и не правильно подключил кварц. Сейчас исправлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:57
