чтение/запись регистров 88E1111 через I2C, проблемы с random read и sequential read |
Feb 5 2010, 09:42
Пользователь №: 51 740
Есть трансиверы Marvell Alaska 88E1111 связанные с I2C контроллером. Последовательности чтения/записи расписанные в datasheet'е работают с непонятными глюками, которые никак не могу забороть. Не мог бы кто нибудь выложить последовательности состояний и команд для чтения/записи 16-битных регистров которые работают на практике? Заранее признателен.
Feb 5 2010, 11:04
Цитата(Victor® @ Feb 5 2010, 13:22)  Используется именно TWSI? CONFIG6 bit в "1"? На пине данных есть 1.5 kOhm pull-up? Проблемы на более высоком уровне. То есть считать значение регистра я кое как могу, но проблемы следующие: 1. при операции "random read", судя по datasheet'у, необходимо дважды выполнить одну и ту же операцию, чтобы получить сначала старший, а потом младший байт регистра, я же читаю постоянно только старший. После такого я решил попробовать "sequential read" 2. при операции "sequential read" два байта регистра читаются, но каждая вторая операция завершается NACK'ом я явно что то не допосылаю или наоборот шлю лишнего. по поводу "random read" там сказано ещё про ""dummy" byte write", но когда именно и как это сделать понять не смог.
Feb 5 2010, 11:44
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(salvian @ Feb 5 2010, 15:04)  Проблемы на более высоком уровне. То есть считать значение регистра я кое как могу, но проблемы следующие: 1. при операции "random read", судя по datasheet'у, необходимо дважды выполнить одну и ту же операцию, чтобы получить сначала старший, а потом младший байт регистра, я же читаю постоянно только старший. После такого я решил попробовать "sequential read" 2. при операции "sequential read" два байта регистра читаются, но каждая вторая операция завершается NACK'ом
по поводу "random read" там сказано ещё про ""dummy" byte write", но когда именно и как это сделать понять не смог. Для чипов ревизии B1 есть проблема при чтении регистров, если чип в слипе или повердауне. Почитайте errata. А вообще - гляньте осциллом что там твориться на самом деле.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Feb 5 2010, 11:50
Цитата(Victor® @ Feb 5 2010, 14:44)  Для чипов ревизии B1 есть проблема при чтении регистров, если чип в слипе или повердауне. Почитайте errata. А вообще - гляньте осциллом что там твориться на самом деле. Спасибо. Почитаю errata, посмотрю шину, отпишусь.
Feb 5 2010, 12:52
Цитата(Victor® @ Feb 5 2010, 15:04)  Не знаю какая ревизия у Вас Поэтому смотрите еще в "Release Notes - 88E1111 Rev B2" пункт 3.4 Судя по тому, что содержимое регистров 2 и 3 соответственно 0х141 и 0хС20D, ревизия видимо 'D'. Но вот с OUI Marvell'а что то не то... UPD: Если в первую очередь читать регистр 3 то читается 0x0CC2 как и должно. То есть в какой то момент происходит лишний сдвиг адреса на один байт.
Сообщение отредактировал salvian - Feb 5 2010, 13:21
salvian чтение/запись регистров 88E1111 через I2C Feb 5 2010, 09:42      Victor® Цитата(salvian @ Feb 5 2010, 16:52) Судя ... Feb 5 2010, 19:34       AndreiUS А почему нельзя использовать интерфейс MDIO? Запис... Feb 6 2010, 20:58       salvian Цитата(Victor® @ Feb 5 2010, 22:34) 1111 ... Feb 8 2010, 10:52 man with no name Необходимо шарить один 88e1111 между плисом и внеш... Dec 19 2010, 23:38 Konst_777 Цитата(man with no name @ Dec 20 2010, 06... Dec 21 2010, 15:19 vitan Цитата(man with no name @ Dec 20 2010, 05... Dec 21 2010, 17:50
