> Вопрос по UART в MSP430F2122
Vladimir_T
сообщение Feb 4 2010, 15:39
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помощи! Собрал в сеть (RS485) 12 ведомых устройств (позиционные датчики на процессоре MSP430F2122) и ведущий концентратор (на процессоре MSP430F149). На передачу (скорость 9600 бод) все работает нормально: т.е. каждый датчик отсылает пакеты концентратору, а тот их принимает безошибочно. А вот на прием!! Восемь датчиков принимают команды от концентратора правильно, а остальные - нет. Во всех датчиках идентичные прошивки. Отладчиком просматриваю буфер приема и вижу, что прерывания по приему идут нормально, а в приемном буферном массиве только 20% правильной информации, а остальные байты - нули.
void Init_UART (void)
P3SEL = 0x30;                                     // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 = UCSWRST;                       // **Initialize USCI state machine*
  UCA0BR0 = 82;                                // 16MHz/9600 = ~1666
  UCA0BR1 = 6;                                     //
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS1;               // Modulation UCBRSx = 6
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;       // SMCLK
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                         // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                                  // Enable USCI_A0 RX interrupt
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
Rcv_Buf [Ind++] = UCA0RXBUF;   // Save to Buffer
Концентратор передает посылки корректно, без задержек и пауз в пакетах. Большая часть плат ведь заработали сразу, а часть -нет. Процы из одной упаковки.. Снижал скорость передачи - не помогает. Может кто-нибудь сталкивался с ошибками в работе UART на 2122, подскажите? В эрратах ответа не нашел. Заранее благодарен.
Vladimir_T
сообщение Feb 5 2010, 04:25
Для тактирования выбрал кварц XT1 , SMCLK=16 mHz.
void Initial_System (void)
{unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  BCSCTL1 = XTS;                            // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
  BCSCTL3 = LFXT1S1;                        // 3 – 16MHz crystal or resonator
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                         // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);             // Time for flag to set
  while (IFG1 & OFIFG);                     // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 = SELM_3 + SELS;                  // MCLK = SMCLK = LFXT1 (safe)
} // void Init_System (void)
Временные диаграммы приема/передачи проверял осциллографом - все в норме. Функцию обработки прерывания RxD привел очень примерно, чтобы не заграмождать форум. Но переполнения массива исключены, так как данные при приеме перемещаются в кольцевой буфер:
Circular_Buf_Put (UCA0RXBUF, &RxD_Buf);   // Save to Circular Buffer
rezident
сообщение Feb 5 2010, 13:58
Пользователь №: 3 882
Извините, но когда исходники примерные, то и советы "примерные" получаются. laughing.gif
При замене датчиков местами неисправность перемещается вместе с ними или локализована в определенном сегменте сети?
Конденсаторы в обвязке кварца стоят? Какого номинала?
Функция с адресом вектора NMI для обработки сбоя генерации кварцевого генератора имеется?
Почему не используете возможность аппаратной фильтрации неверно принятых символов (бит UCRXEIE)?
Ну а в этой функции кольцевого буфера проверка на выход за границы массива-то имеется? Или там тоже что-то типа использования "магических" размерностей переменных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
