Мощный импульс акустического сигнала, Источник энергии. |
Feb 4 2010, 10:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(InvisibleFed @ Feb 4 2010, 13:33)  Был в командировке - не мог писать. Я не из разведки, но суть правильная - задача из гидроакустики. Передавать информацию само-собой =). Microwatt, все еще надеюсь на пояснение от Вас. Столько споров вокруг трансформатора. Не зная истины, боюсь только нехилых размеров получиться трансформатор... Ох уж эта механика... Видите ли, на бегу все проблемы могут показаться простыми, но я называю то, что пришло бы мне в голову как вариант в первую очередь, если бы мне такую задачу поставили. И как я еще ее понял тоже вопрос.... Я бы просто через нерегулируемый двухтактник поднял напряжение до вольт 400-500. Это достаточно компактная схема на колечке или Ш-образном феррите сечением около 1см на частоте килогерц 50-80. Возможно, напряжение 400 вольт нужно еще и стабилизировать, я не знаю характеристик излучателя... Зарядивши от него конденсатор- накопитель работал бы далее по звуковому сигналу мостовым (или даже полумостовым) коммутатором на полевиках. Для них 12 кГц - бег на месте. Трансформатор же на 12 кГц - да, конструктивно проблема. В железо эти частоты уже не лезут, а в ферриты - еще не лезут. Пермаллои ленточные сейчас непопулярны, их нет. Потому, нужно вопросы с нужным напряжением сместить в сторону высоких частот и конструктивно разумных моточных.
Feb 4 2010, 16:25
Из: Запорожье
Цитата(jam @ Feb 4 2010, 14:30)  Феррит нужно с зазором брать - тогда не насытится, самые большие Е переваривают киловатт - есть ещё PM-core Есть вещи, на которые можно дать абсолютно уверенный ответ. Зазор тут вообще ни при чем. Не надо вгонять в насыщение подмагничиванием. Не знаю за самые большие, но далеко не самые большие Е65 переваривают 3-4 киловатта всего на 50 кГц и ничего с ними не случается. С обдувом, конечно. А вот РМ.... сомневаюсь.. Цитата(InvisibleFed @ Feb 4 2010, 14:41)  Правильно ли понял - повышаем напряжение, заряжаем емкость, выплевываем энергию на ... что? Принцип трансляции аналогового сигнала? У меня в голове пока тупое (потому что банальное) и не слишком простое решение в виде повышение напряжения источника питания до 400В, зарад емкости, коммутация этого добра на усилитель класса D, или работающий на этих же принципах. Да, вчерне идея о высоком рабочем и накоплении/ сглаживании потребления в импульсе - так. Но дальше... нам всем часто мешает зашоренность - привычка любую задачку подогнать по решению к той, что решали в классе вчера. Усилитель класса D предполагает высокочастотную (порядка 100-200кГц )ШИМ- модуляцию для получения низкочастотоного (звукового) сигнала сложной формы с приемлемыми искажениями. Вам это ни к чему. Вы прямо из этих 400 вольт можете мостом-полумостом подавать 12 кГц на излучатель в виде прямоугольных импульсов или немного подвалить фронты пассивным LC- фильтром. При такой частоте для управления полевиками сгодятся даже ширпотреб-оптроны. У них полоса 70-150 кгц легко. И с выхода МК сформируете непринужденно через оптроны все ЧМ, ФМ, и все, что нужно.
Feb 4 2010, 19:05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 19:25)  Есть вещи, на которые можно дать абсолютно уверенный ответ. Зазор тут вообще ни при чем. Не надо вгонять в насыщение подмагничиванием. Не знаю за самые большие, но далеко не самые большие Е65 переваривают 3-4 киловатта всего на 50 кГц и ничего с ними не случается. С обдувом, конечно. А вот РМ.... сомневаюсь.. В насыщение вгонял на переменном токе - E27 N49 на 20кгц дают 1.7квт, на 12кгц будет 1квт. Давно этим не занимался и не знал, что появились в продаже E65 - самые большие 10 лет назад были PM - но у них с теплоотводом от провода плохо, поэтому 3-4квт они не дают. А в импульсе это хорошее решение, потому что рассеянье меньше. А транс всё-равно не мешает поставить, хотя он и больше по размеру чем просто L.
Feb 5 2010, 11:43
Из: Запорожье
Цитата(jam @ Feb 4 2010, 22:05)  В насыщение вгонял на переменном токе - E27 N49 на 20кгц дают 1.7квт, на 12кгц будет 1квт. Jam, трансформатор на переменном токе НИКОГДА не входит в насыщение. При сколь угодно большой передаваемой мощности, до плавления меди в обмотках. По определению, магнитный поток в трансформаторе равен НУЛЮ. Самый опасный режим - работа на холостом ходу. Если при этом он не насыщается, то не будет насыщаться никогда. Все, что приводит к насыщению, связано с подмагничиванием на постоянном токе.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 5 2010, 11:45
Feb 5 2010, 12:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 13:43)  Jam, трансформатор на переменном токе НИКОГДА не входит в насыщение. При сколь угодно большой передаваемой мощности, до плавления меди в обмотках. По определению, магнитный поток в трансформаторе равен НУЛЮ. Самый опасный режим - работа на холостом ходу. Если при этом он не насыщается, то не будет насыщаться никогда. Все, что приводит к насыщению, связано с подмагничиванием на постоянном токе. Не могу согласиться, кстати. Слишком высокий размах индукции запросто заведёт сердечник в насыщение при совершенно симметричной её форме. Трансформатор может даже не успеть понять, что в токе первички нет постоянной составляющей.
Feb 5 2010, 13:02
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Feb 5 2010, 16:16)  Не могу согласиться, кстати. Слишком высокий размах индукции запросто заведёт сердечник в насыщение при совершенно симметричной её форме. Трансформатор может даже не успеть понять, что в токе первички нет постоянной составляющей.  Чтобы трансформатор "понимал" рассчитайте правильно ток холостого хода. Не превышайте оту самую индукцию. А далее - он не войдет в насыщение ПРИ ЛЮБОЙ нагрузке. Мы опускаем часто первую формулу из букваря по ТОЭ за практической ненадобностью: Ф1=сигма Фi Что в переводе означает: "алгебраическая сумма магнитных потоков, создаваемых всеми обмотками в трансформаторе равна нулю".
Feb 5 2010, 17:44
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Feb 5 2010, 20:44)  Оно канешно. Правда, в идеальном трансформаторе. Я к тому, что постоянная составляющая тут вроде ни при чём. Да и "при любой нагрузке" - опять же, сильно. Можно ж понять буквально.  А что, если она не симметрична? Понимать так и нужно. При любой нагрузке, на переменном токе. Любая нессимметричность - подмагничивание постоянным током. Это уже не режим трансформатора, это дроссель с подмагничиванием. Он должен рассчитываться на определенный ток подмагничивания.
InvisibleFed Мощный импульс акустического сигнала Feb 1 2010, 01:05 domowoj Трансформатор! Feb 1 2010, 02:29 jam Цитата(domowoj @ Feb 1 2010, 05:29) Транс... Feb 1 2010, 15:21 InvisibleFed Мммм.. какие еще есть предложения? Тут начал копат... Feb 1 2010, 06:38 Microwatt Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 10:38) ... Feb 1 2010, 11:07 InvisibleFed 50мс излучаем, 50мс пауза. За паузу надо "зар... Feb 1 2010, 12:14 noise1 Покапайтесь в гидроакустике, ГАС (гидроакустически... Feb 1 2010, 12:56 noise1 Покажите такой трансформатор, который передаст пря... Feb 1 2010, 16:25 InvisibleFed Ну импульс на самом деле не прямоугольный, а фазом... Feb 1 2010, 23:49 noise1 Импульсы все равно короткие, что с ними сделает тр... Feb 2 2010, 00:42 Microwatt После пояснений..
Мощность в импульсе 150 ватт пр... Feb 2 2010, 01:15 InvisibleFed Microwatt, не совсем понял - чайник. На излучатель... Feb 2 2010, 01:52 jam Цитата(InvisibleFed @ Feb 2 2010, 04:52) ... Feb 2 2010, 10:37 noise1 Если это излучатель на резонансной частоте, то еще... Feb 2 2010, 11:24 domowoj InvisibleFed
А что и куда собрались передавать с п... Feb 2 2010, 15:12 Microwatt Цитата(domowoj @ Feb 2 2010, 19:12) Invis... Feb 2 2010, 16:47 noise1 Что трудно ответить? Информацию вероятно. Feb 2 2010, 17:44        jam Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 16:02) Что... Feb 5 2010, 15:40              jam Цитата(alexkok @ Feb 6 2010, 03:29) Посмо... Feb 6 2010, 13:50               Herz Цитата(jam @ Feb 6 2010, 15:50) Чтобы из... Feb 6 2010, 14:24                jam Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:24) А что эт... Feb 6 2010, 14:29                 Herz Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:29) А это ког... Feb 6 2010, 16:10                  jam Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 19:10) В любом ... Feb 6 2010, 16:33                   Herz Цитата(jam @ Feb 6 2010, 18:33) Вот - над... Feb 6 2010, 16:41                    jam Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 19:41) Да вот т... Feb 6 2010, 16:44               alexkok Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:50) Ничего не... Feb 6 2010, 18:36                jam Цитата(alexkok @ Feb 6 2010, 21:36) А зач... Feb 6 2010, 18:53        YIG Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 16:02) Что... Feb 5 2010, 16:46      AndreyVN Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 14:43) Jam... Mar 9 2010, 19:34       jam Цитата(AndreyVN @ Mar 9 2010, 22:34) Голо... Mar 10 2010, 13:49 proxi ЦитатаСтолько споров вокруг трансформатора. Не зна... Feb 20 2010, 17:17 noise1 Найдите схему любой ГАС и не мудрите. Feb 4 2010, 09:42 InvisibleFed В тех схемах ГАС, которые мне попадались не исполь... Feb 4 2010, 10:41 jam Цитата(InvisibleFed @ Feb 4 2010, 13:41) ... Feb 4 2010, 12:42 alexkok Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 05:05) ... Feb 4 2010, 20:37 Microwatt Да, радикальное средство от подмагничивания - рабо... Feb 5 2010, 23:02 InvisibleFed После поисков и соизмерения всех за и против, прих... Feb 20 2010, 12:00 jam Цитата(InvisibleFed @ Feb 20 2010, 15:00)... Feb 20 2010, 14:49 Microwatt Цитата(InvisibleFed @ Feb 20 2010, 15:00)... Feb 21 2010, 01:28 InvisibleFed proxi, примерно такие штуковины в основе излучател... Feb 21 2010, 03:12 alexkok Цитата(InvisibleFed @ Feb 21 2010, 06:12)... Feb 21 2010, 08:14 proxi ЦитатаТут буду признателен за за помощь товарищу p... Feb 21 2010, 12:16 Stanislav Цитата(InvisibleFed @ Feb 1 2010, 04:05) ... Feb 23 2010, 12:33 лосев Цитата(Stanislav @ Feb 23 2010, 15:33) Ит... Mar 29 2010, 11:44
