> Ограничение входного тока БП при включении, Оптимальное решение
gte
сообщение Feb 1 2010, 07:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Приветствую.
Питание 220В 50 Гц. После моста 2 хороших конденсатора 470 мкф на 450В.
Напрашивается ограничение броска входного тока при включении.
Что сейчас народ использует кроме старого доброго решения с резистором ом на 30 и реле?
В первую очередь интересует мой диапазон емкостей.
gte
сообщение Feb 1 2010, 17:38
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 19:40) *
Он что, чисто аналоговый блок? Не импульсный? Просто так, выпрямили, побольше конденсатор и - в нагрузку?
К сожалению, нет. Но задачи экономить на емкости конденсаторе нет, а проблем и так хватает.
Да и режим работы круглосуточный.
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 23:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, Вы оригинально понимаете "экономию". Электроника - не каша, которую маслом не испортить.
Круглосуточный режим тут вообще ни при чем. Большая емкость конденсаторов фильтра резко ухудшает работу выпрямителя. 20-30 вольт пульсаций на фильтре - вполне обычная, стандартная картина на входе импульсного источника. Проблем никаких она не добавляет.
А вот проблемы с зарядкой у Вас уже добавились. 100-150мкф легко обходятся "таблетокой" NTC. Плохо, но работает.
А вот 470 мкФ уже стоит подумать над отдельной схемой запуска. И куда от нее тепло сдувать.
gte
сообщение Feb 2 2010, 09:51
Если масло это надежность, то кашу я не испорчу.
А круглосуточный режим работы очень даже при чем. Более 7000 часов в год гарантировано, реально работает.
Вы про рост пикового тока? Мне кажется, что утверждение, что номинал 100 микрофарад является оптимальным для 100Вт и дальнейшее увеличение емкости приведет к уменьшению времени жизни конденсаторов для всех вариантов слишком категоричным.
Обычная практика меня не устраивает. Кстати, к концу эксплуатации емкость имеет право быть чуть менее 60 микрофарад при 100 в номинале.
Не прибавилось у меня проблем. Цепь запуска с реле мне добавит до 0,4 Вт. Место в корпусе определяется не платой и не лимитирует установку реле и резистора.
Вы бы по существу чего нибудь написали.
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 23:23
Из: Запорожье
Понял, вычеркиваю все мною вышесказанное.
По существу Вы уже все самостоятельно узнали и решили.
Это просто проверка как другие материал усвоили.
Цитата(Herz @ Feb 2 2010, 11:49) *
Да почему плохо? Те же компьютерные БП, мощностью в среднем ватт по 400, миллионными тиражами выпускаются с "таблеткой" и нормально работают. Понимаю: ширпотреб, экономия и всё такое.
Герц, не в порядке спора или возражений, но..
У меня комп взял за моду гореть в грозу ежегодно или даже по два раза. Материнка уже третья, а БП чи 5-й чи 6-й...
Я удачно взял моду ответную не сам ремонтировать, а у солидной фирмы по гарантии.
Так вот, во всех "фирменных" БП на месте конденсаторов по входу, дросселей, таблеток и прочих излишеств стоят аккуратные перемычки. В одном даже плавкий предохранитель сукины дети "сэкономили". Дорожка и так отгорит...
А Вы там шо-то за упорядоченную оптимизацию макропроцессов в микроэкономике.... Ширше мыслить надо, свобода на дворе! smile.gif)
сообщение Feb 7 2010, 09:54
Пользователь №: 11 287
Так ото ж... Фирма "сунь-фуй-цяй и соседи"? Понимаю. И что интересно, экономия "на спичках" даже неоднократную гарантийку затем окупает. rolleyes.gif Я, правда, с такой циничной "модернизацией" не встречался уже давно...
- gte   Ограничение входного тока БП при включении   Feb 1 2010, 07:54
- - V_N   Резистор и тиристор   Feb 1 2010, 08:18
- - gte   Цитата(V_N @ Feb 1 2010, 11:18) Резистор ...   Feb 1 2010, 08:37
|- - Verifi   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 11:37) Симистор ...   Feb 1 2010, 09:08
- - gte   Цитата(Verifi @ Feb 1 2010, 12:08) Ага в ...   Feb 1 2010, 09:40
|- - Herz   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 11:40) Мощность ...   Feb 1 2010, 10:08
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 1 2010, 14:08) А для че...   Feb 1 2010, 10:50
- - gte   Цитата(Herz @ Feb 1 2010, 13:08) А для че...   Feb 1 2010, 11:14
|- - Microwatt   Цитата(gte @ Feb 1 2010, 14:14) Наверно я...   Feb 1 2010, 16:40
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2010, 01:01) 100...   Feb 2 2010, 08:49
||- - gte   Цитата(Herz @ Feb 2 2010, 11:49) Гипотети...   Feb 2 2010, 14:37
|- - gte   Цитата(Microwatt @ Feb 3 2010, 02:23) Пон...   Feb 3 2010, 06:53
- - Nixon   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Feb 2 2010, 14:48
- - gte   Спасибо. Хорошая ссылка на PFC. Видимо, придется п...   Feb 2 2010, 17:19
- - Dimmix   если БП с коректором то дополнительно DC на вход ...   Feb 3 2010, 16:33
- - gte   Цитата(Dimmix @ Feb 3 2010, 19:33) если Б...   Feb 3 2010, 18:45
- - Dimmix   тогда может убрать емкости в фильтре совсем, если ...   Feb 7 2010, 08:20
- - gte   Цитата(Herz @ Feb 7 2010, 12:54) Так ото ...   Feb 7 2010, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
