Цитата(chan @ Feb 2 2010, 13:02)
Вопрос по примеру в книге Айфичер, Джервис "ЦОС, практический подход", с103, пример 2.11:
Для оцифровки сигнала с полосой 0-4КГц используется метод выборки с запасом по частоте и 8-ми битный преобразователь, работающий с частотой Найквиста. Нужно оценить эффективное разрешение преобразователя, если частота дискретизации равна 40МГц. Получилось что разрешение около 14 бит, но данных то все равно 8 разрядов, каким образом?
Больше разрядов возьмёте на выходе цифрового ФНЧ фильтра который будет шум квантования давить.
Цитата(hobgoblin @ Feb 2 2010, 16:34)
Но, уровень сигнала на входе должен быть равен нескольким LSB, чтобы это работало.
Недостаточно этого, например очевидно что точность измерения константы не изменится в каких бы разрядах она не находилась при любой передискретизации, чтобы это работало нужно перед АЦП добавить к сигналу высокочастотный шум.
