Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе. |
Feb 6 2010, 12:18
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Собрал простой регулятор, при малых напряжениях все работает ок, при подаче напряжения больше 180 В Вылетает MOSFET-ключ. Схема выходного каскада и осциллограммы тока и напряжения в аттаче. На осциллограммах прямоугольные импульсы - напряжение на истоке. Треугольные - ток в дросселе. Вот ток меня и смущает, чего она так "звенит" сильно? Когда увеличиваю напряжение длительность импульса накачки сокращается, и он заполнен получается только этим "звоном", что то мне сдается что это неправильно. Что надо изменить в схеме, чтобы избавиться от звона? Сильно ногами не пинайте, только начал постигать сию науку ) З.Ы. Треугольная осциллограмма - это напряжение на R2, но форма его вроде должна соответствовать форме тока дросселя?
Feb 7 2010, 15:17
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(IVX @ Feb 7 2010, 15:00)  Нельзя ли прямтут вывесить картинку?
Цитата(Herz @ Feb 7 2010, 17:46)  А для чего D112? Чтобы амплитуда упр. импульсов не менялась при изм. их длительности. Цитата(subver @ Feb 7 2010, 16:33)  для начала попробую платку нормально развести и посмотреть чего получится. Попробуйте, это дело полезное. А я Вам исчё одну картинку покажу, может на мыцль наведёт.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 7 2010, 15:59
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Feb 7 2010, 16:16
Из: Омск
Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 21:17)  А я Вам исчё одну картинку покажу, может на мыцль наведёт. Блин, туплю я совсем уже, на какую мысль она должна меня навести, про сопровождающий текст о дымке из попы транзистора, я так понимаю это сквозной ток из-за времени обратного восстановления диода? и с ним можно как то бороться?
Feb 7 2010, 16:30
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(subver @ Feb 7 2010, 19:16)  Блин, туплю я совсем уже, на какую мысль она должна меня навести, про сопровождающий текст о дымке из попы транзистора, я так понимаю это сквозной ток из-за времени обратного восстановления диода? и с ним можно как то бороться? ну так он вам и предложил побороться, правда дороговатым методом, я бы murs160 снизу воткнул, да и сверху, как байпасс мосфету (хотя гоню - не тот случай для байпаса, извиняюсь, у нас полпервого ночи), который бы взял чуть потолще и порядок.
Сообщение отредактировал IVX - Feb 7 2010, 16:33
subver Подскажите чайнику, в чем проблема в Buck регуляторе. Feb 6 2010, 12:18 Herz А почему он не должен вылетать? Приведенная схема ... Feb 6 2010, 14:37 subver Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 20:37) А почему... Feb 6 2010, 14:47  Herz Цитата(subver @ Feb 6 2010, 16:47) Реальн... Feb 6 2010, 16:32   subver Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 22:32) А индукт... Feb 6 2010, 17:22  gyrator Цитата(subver @ Feb 6 2010, 17:47) Вообще... Feb 7 2010, 10:43   Herz Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 12:43) Посмо... Feb 7 2010, 14:46 Herz Я не помню точно, но, кажется, число 140 - и есть ... Feb 6 2010, 21:46 Microwatt Схема в этом ремесле - 3% едва. Еще 7% расчет.
Ос... Feb 6 2010, 22:43 subver Цитата(Microwatt @ Feb 7 2010, 04:43) - с... Feb 7 2010, 06:42 IVX а как мосфет горит, нагреваясь? Кроме кратчайших с... Feb 7 2010, 09:06 Microwatt Гиратор, дроссель в примере включен автотрансформа... Feb 7 2010, 11:29 gyrator Цитата(Microwatt @ Feb 7 2010, 14:29) Гир... Feb 7 2010, 11:46  gyrator Цитата(gyrator @ Feb 7 2010, 14:46) Вмест... Feb 10 2010, 19:21   Herz Цитата(gyrator @ Feb 10 2010, 21:21) Таки... Feb 10 2010, 21:36    gyrator Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 00:36) Ещё бы,... Feb 11 2010, 16:58 subver омайнготт, скока всего ))
для начала попробую плат... Feb 7 2010, 13:33 Wise ..Тов. Ленин любил цитировать кого-то из великих: ... Feb 9 2010, 02:07 subver Да в общем то я разобрался ужо )
Нашел закромах HV... Feb 9 2010, 16:47 Vokchap Господа, просьба придерживаться регламента и выска... Feb 10 2010, 18:24 Herz И вот смотрю я и думаю: а смысл этой рекуперации з... Feb 14 2010, 12:22 gyrator Цитата(Herz @ Feb 14 2010, 15:22) А сами ... Feb 14 2010, 14:35 тау Цитата(Herz @ Feb 14 2010, 15:22) И вот с... Feb 14 2010, 15:18 лосев Вот сменил автор порошок на феррит и забыли про вс... Feb 14 2010, 20:36 subver Цитата(лосев @ Feb 15 2010, 02:36) Вот дл... Feb 15 2010, 05:08 IVX Цитата(лосев @ Feb 15 2010, 00:36) Вот см... Feb 28 2010, 12:04 Herz Да, невнимательно схему смотрел, каюся. Feb 14 2010, 22:58
