> si4432
owl
сообщение Jan 28 2010, 13:13
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Юзаю микруху si4432 от силабса.
Вместо положеных 1 мгц с GPIO идет 32кгц. Чтение регистров показывает что микруха находится в спящем режиме. Вывести ее из этого режима командами по spi не получается. Такая штука наблюдается на 3 из 5 плат. 2 другие работают более или менее адекватно.
Что это может быть?
oles_k76
сообщение Feb 6 2010, 19:47
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
А есть ли реальные проблеммы с RF частью чипа.Я сейчас тоже с ним работаю. На частоте 917мгц (американский?) по сравнени с 868 мгц наблюдается существенное ухудшение чувствительности. Измерения на открытом пространстве проводились заказчиком вблизи недалеко расположенной базовой станции. Схема из даташита.Измеренная на стенде чувствительность соответствует заявленной.
Что предполагается:
1.Возможная интермодуляция GSM каналов. в Германии начинается R-GSM c 920 мгц.
2.Блокирование приемника тем же GSM.
3.Криво написанный код.
Первые два предположения я проверил измерениями,
потом я заметил что производитель почему-то убрал из даташита последней ревизии строчку со значением IIPз
Мне интересно услышать ваше мнение об этом чипе.
Значение RSSI=28 при 256кгц фильтре на частоте 868 при подключенной антенне и отсутствии сигнала.
RSSI=30 при 256кгц фильтре на частоте 917
А какое значение у вас?
теперь питание компьютера можно отключить
proxi
сообщение Feb 6 2010, 20:04
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
как выясняется в софте(железе) куча косяков...
мне кажется он очень привлекателен в своем классе...цена- возможности...
блокировка и итермодуляция преселектора у него же нет да и ПЧ фильтр как он там организован если чистый софт с АЦП то плохо ...
пока измерениями не богат но реально уже изделия на обьектах стоят расстояния приличные километры....
реально изделие заточенно под датчики с батарейным питанием 1.8- 3.6V...что радует...
oles_k76
сообщение Feb 7 2010, 21:52
RF
Из: Berlin
я написал что на 868 все хорошо, а вы так интереса ради пробовали 917? есть ли разница?
потому как до полевых испытаний(проверка еще впереди) у меня пока только есть предположения подтвержденные лабораторными измерениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
