> ENC28J60 нет связи через кроссовер
AlexBoy
сообщение Feb 6 2010, 13:02
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Нужно было быстро смакетировать устройство с езернет.
Взял в Киеве на радиорынке платку, называется "Простые вещи - ethernet". Делает товарищ АДИКМ.
Инициализацию взял из AVRNet. Соединил кроссовером напрямую с компом, комп пишет "Кабель не подключен", проверил кабель соединив 2 компа - работает.
Соединяю другим кабелем через хаб, вижу на компе пакеты от устройства (пока udp).
Подскажите, кто работал с этим чипом, это его глюк или глюк самой платы, может на ней полярность неправильно разведена?
Может проинициализировал что-то не так? Прилагаю кусок с инициализацией.
Заметил, что на плате на входе RBIAS (pin 14) стоит резистор 2.0К 1%, а в эррате на чип rev. B7 (ID выдает 00000110) нужен 2,32К.
Это может быть причиной?
AlexBoy
сообщение Feb 7 2010, 22:14
Из: Kiev
Все, разобрался в чем была проблема !!!
Товарищ АДИКМ не удосужился проверить цоколевку транса smile3009.gif , там используется Pulse J00-0061NL.
Оказалось на плате перепутаны TD и RD сигналы. Порезал дорожки, запаял проводками, все работает.
Схему его поделки можно глянуть здесь http://www.evodbg.com/index.php?option=com...3&Itemid=38
Пдфки на трансы pulse прилагаются.
Причем эта-же проблема и на других его отладочных платах, где используются трансы pulse, например здесь http://evodbg.com/doc/eth256.pdf
TD+ должен быть на 1 ножке транса, TD- на 2.
А хаб видно сам умеет менять TD/RD, эта функция даже как-то называется.
В общем будьте осторожны, не все что продается сразу заработает, а я потерял 2 дня maniac.gif
Прикрепленный файл  pulse_trans.pdf ( 140.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
