> Вопрос по выборке с запасом по частоте
chan
сообщение Feb 2 2010, 10:02
Пользователь №: 4 846
Вопрос по примеру в книге Айфичер, Джервис "ЦОС, практический подход", с103, пример 2.11:
Для оцифровки сигнала с полосой 0-4КГц используется метод выборки с запасом по частоте и 8-ми битный преобразователь, работающий с частотой Найквиста. Нужно оценить эффективное разрешение преобразователя, если частота дискретизации равна 40МГц. Получилось что разрешение около 14 бит, но данных то все равно 8 разрядов, каким образом?
petrov
сообщение Feb 2 2010, 13:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Больше разрядов возьмёте на выходе цифрового ФНЧ фильтра который будет шум квантования давить.
Цитата(hobgoblin @ Feb 2 2010, 16:34) *
Но, уровень сигнала на входе должен быть равен нескольким LSB, чтобы это работало.
Недостаточно этого, например очевидно что точность измерения константы не изменится в каких бы разрядах она не находилась при любой передискретизации, чтобы это работало нужно перед АЦП добавить к сигналу высокочастотный шум.
Singer
сообщение Feb 6 2010, 19:23
Пользователь №: 32 296
Если можно, вдогонку вопрос. Много слышал про различные однобитные АЦП, в том числе такие АЦП у которых вместо преобразователя стоит просто компаратор. То что из равномерно распределенных по широкой полосе шумов можно вытащить больший сигнал шум в нужном участке путем узкополосной фильтрации с децимацией, это как раз понятно, а вот вопрос - как же такой АЦП вытаскивает сигнал на уровне ниже чем половина единственного разряда. Мне в голову приходит только одно - перед компарацией добавляется шум с напряжением на уровне порога компаратора, и этот шум служит как бы несущей для слабых сигналов, а дальше уже узкая фильтрация, понижение частоты дискретизации во много раз, и вуаля, происходит "чудо" ...правилен ли ход моих мыслей?
hobgoblin
сообщение Feb 8 2010, 08:56
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Не знаю, какую конкретно архитектуру вы имеете в виду, но в однобитных сигма-дельта АЦП используется другой подход. У них квантователь (в случае однобитного АЦП - компаратор, сравнивающий с нулем) включен в контур с обратной связью, состоящий из одного или нескольких интеграторов. Этот контур, в самом общем случае, не изменяет спектр сигнала (имеет единичный коэффициент передачи во всей частоте от нуля до найквиста), а шум квантования перераспределяет таким образом, что в полезной полосе он очень мал, а основная энергия шума попадает в полосу высоких частот. Далее однобитный поток фильтруется в цифре децимирующим фильтром для устранения шума квантования и уменьшения частоты следования отсчетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
