> Вопрос по UART в MSP430F2122
Vladimir_T
сообщение Feb 4 2010, 15:39
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помощи! Собрал в сеть (RS485) 12 ведомых устройств (позиционные датчики на процессоре MSP430F2122) и ведущий концентратор (на процессоре MSP430F149). На передачу (скорость 9600 бод) все работает нормально: т.е. каждый датчик отсылает пакеты концентратору, а тот их принимает безошибочно. А вот на прием!! Восемь датчиков принимают команды от концентратора правильно, а остальные - нет. Во всех датчиках идентичные прошивки. Отладчиком просматриваю буфер приема и вижу, что прерывания по приему идут нормально, а в приемном буферном массиве только 20% правильной информации, а остальные байты - нули.
void Init_UART (void)
P3SEL = 0x30;                                     // P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 = UCSWRST;                       // **Initialize USCI state machine*
  UCA0BR0 = 82;                                // 16MHz/9600 = ~1666
  UCA0BR1 = 6;                                     //
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS1;               // Modulation UCBRSx = 6
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;       // SMCLK
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                         // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                                  // Enable USCI_A0 RX interrupt
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
Rcv_Buf [Ind++] = UCA0RXBUF;   // Save to Buffer
Концентратор передает посылки корректно, без задержек и пауз в пакетах. Большая часть плат ведь заработали сразу, а часть -нет. Процы из одной упаковки.. Снижал скорость передачи - не помогает. Может кто-нибудь сталкивался с ошибками в работе UART на 2122, подскажите? В эрратах ответа не нашел. Заранее благодарен.
Vladimir_T
сообщение Feb 8 2010, 17:13
Подвижки есть уже стали отвечать почти все датчики: для ADM485 поставил по питанию дополнительный конденсатор 0.01 мкФ к имеющемуся 0.1 мкФ.
Я все понял, сделаю, отпишу. Но как растяжку сделать?
Тайиауты выбраны не жесткие: мастер может ожидать ответа долго.
Это просто апндикс кабеля с терминаторм на конце?
rezident
сообщение Feb 8 2010, 18:09
Пользователь №: 3 882
А какое вообще питание у м/с трансивера RS485? Т.е. чем, как, с помощью чего сделано? И как далеко от источника питания расположены она? Вполне возможно, что 0,1мкФ это маловато и нужно 1...10мкФ по питанию поставить.
У м/с трансивера RS485 линия A подтягивается резистором к его плюсу питания (+Vcc), а линия B резистором к его минусу питания (GND). Номиналы резисторов порядка 1кОм. http://caxapa.ru/sch/rs485.html Растяжка линии только у мастера делается. Терминаторов на концах линии она не отменяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:48
