> Вопросы начинающего в ПЛИС
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 11:15
Пользователь №: 50 494
Добрый день.
Начинаю работать с ПЛИС. Хочу сделать устройство, выделяющее четные и нечетные единицы в исходной информационной последовательности.
написал следующий код:
module Try_AND
    // {{ALTERA_ARGS_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    clock, data, ones, zeroes
    // {{ALTERA_ARGS_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
// Port Declaration
    input clock;
    input data;
    output ones;
    output zeroes;
    // {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    // {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    wire p1;
    reg out_c;
    reg out_n;
    assign ones = out_c & data;
    assign zeroes = out_n & data;
    assign p1 = data & clock;
    always @(posedge p1) begin
                         out_c<=~out_c;
                         out_n<=out_c;
                         end
endmodule
Первая просьба. Посмотрите, вообще правильно пишу?
Второй вопрос, Квартус выдает следующий анализ:
Такой сдвиг относительно исходных сигналов - это нормально? Я понимаю, задержка и все такое, но как-то много. И как избавиться от коротких импульсов, возникающих, видимо, как раз из-за этой задержки?
Shaienn
сообщение Feb 10 2010, 07:21
Снова добрый день.
Спаял я макетную плату для epm3032. Вроде все правильно сделал. Обнаруживается через ByteBlaster.
Зашиваю следующий код:
module Try_AND
    reset, clock, C
// Port Declaration
    input reset;
    input clock;
    output C;
assign C = clock && ~reset;
endmodule
Контакт reset - через кнопку на 3.3 вольта.
На выходе С = 0, независимо от состояние ноги reset. Но, в то же время, когда изменишь эту строчку на assign C = clock, на выходе, как и завещано, сигнал тактирования. Почему-то не обрабатывается сигнал reset. Подскажите направление поисков.
PS Pin Assignment сделал.
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 10 2010, 07:27
sazh
сообщение Feb 10 2010, 07:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Shaienn @ Feb 10 2010, 10:21) *
Снова добрый день.
В Квартусе синтезируемая инициализация пройдет таким образом без ресета
reg [6:0] Q = 7'b1111110;
Что касется кнопки, квартус не причем. Со схематикой кнопки намудрили. (На входе ресет надо получить не только уверренную 1, но и уверенный ноль (Если в функции с приоритетностью не напутано. Скобок для наглядности не жалейте. чтобы в стандарт не лазить).
Смотрите реализацию схемы в RTL просмотрщике квартуса.
Shaienn
сообщение Feb 10 2010, 07:45
Точно. Подвесил pulldown резистор к ноге и все стало как надо. Спасибо большое.
- Shaienn   Вопросы начинающего в ПЛИС   Feb 3 2010, 11:15
- - Костян   У вас асинхронный дизайн !!! Так делат...   Feb 3 2010, 11:26
- - Shaienn   попробовал применить Ваш совет: Кодmodule Try_AND...   Feb 3 2010, 11:57
|- - Костян   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 09:57) Код ...   Feb 3 2010, 12:16
|- - Dima_G   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:57) Резул...   Feb 3 2010, 12:20
- - Shaienn   не, Вы меня, кажется, немножко не поняли. Задача ...   Feb 3 2010, 12:22
|- - Dima_G   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:22) Так в...   Feb 3 2010, 12:34
- - sazh   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 14:15) Добры...   Feb 3 2010, 12:31
|- - Shaienn   Цитата(sazh @ Feb 3 2010, 15:31) В исходн...   Feb 3 2010, 12:43
|- - sazh   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:43) услов...   Feb 3 2010, 12:52
- - yuri_d   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 14:15) Такой...   Feb 3 2010, 12:58
- - Shaienn   Всем спасибо. Вопросы пока кончились.   Feb 3 2010, 13:13
- - Dima_G   .   Feb 3 2010, 13:17
- - Shaienn   Возник еще один вопрос: Кодinput clock; output S;...   Feb 3 2010, 15:44
|- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 09:44) Хочу ...   Feb 3 2010, 16:13
||- - Shaienn   Цитата(des00 @ Feb 3 2010, 19:13) так цик...   Feb 3 2010, 16:26
||- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 10:26) цикли...   Feb 3 2010, 17:29
||- - Shaienn   Цитата(des00 @ Feb 3 2010, 20:29) тогда и...   Feb 3 2010, 23:15
||- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 17:15) Так в...   Feb 4 2010, 03:49
|- - Dima_G   << - битовый сдвиг <<< - арифметиче...   Feb 4 2010, 03:49
- - Shaienn   Учу-учу матчасть Оказывается арифметический и ци...   Feb 4 2010, 04:04
|- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 22:04) Оказы...   Feb 4 2010, 04:10
|- - Shaienn   Цитата(des00 @ Feb 4 2010, 08:10) вроде о...   Feb 4 2010, 04:32
|- - des00   Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 22:27) Должн...   Feb 4 2010, 04:33
- - Dima_G   Хм, а Вы к Quartus отлаживате? Тогда делайте иници...   Feb 4 2010, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
