> Повреждения переходных отверстий
Partizan11
сообщение Feb 8 2010, 08:54
Пользователь №: 25 769
Помогите, плиз, разобраться со следующей проблемой: имеем 8-ми слойную печатную плату. Переходные отверстия 0.2мм, все сквозные, закрыты маской с обеих сторон. На смонтированных платах наблюдаю, что при нагреве платы до 60-80 градусов сопротивление некоторых переходных отверстий возрастает до сотен Ом-единиц килоом. При прекращении нагрева сопротивление быстро восстанавливается. После энного нагрева имеем полное отсутствие контакта. Обнаружил я это все пытаясь отладить тестовую партию плат либо просто не рабочих, либо с периодически возникающими-пропадающими неисправностями (т.е. их никто лишний раз не грел, лежали при комнатной температуре)
Собственно интересует следующее: может ли это быть вследствие того, что переходные отверстия закрыты маской с обеих сторон и в процессе сушки плат на при их производстве газовая полость внутри расширяясь повреждает металлизацию (я вижу на несмонтированных платах повреждения на части переходных отверстий маски с одной стороны)?
Поможет ли в данном случае, если я не буду закрывать маской переходные отверстия с одной стороны? А для защиты металлизации от коррозии в качестве финишного покрытия буду использоваать, например, иммерсионное золото...
Про принудительную забивку переходных отверстий компаундом или медью я почитал в интернете - вроде как панацея от таких бед, как у меня. Но хотелось бы это использовать как последнее средство, ибо и так платы не дешевы, а это еще одна операция все же...
Andrew Marinych
сообщение Feb 9 2010, 09:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
Помимо необходимости соблюдения режимов пайки хочу отметить, что уход сопротивления при нагреве и потеря контакта может быть вызван тонкой металлизацией в отверстии, особенно учитывая малый диаметр отверстия. Хорошо бы сделать шлифы в проблемных отверстиях, тогда ситуация станет более понятной. Однозначно списывать проблему на маску в отверстиях и термоудар я бы не стал, где тонко там и рвется.
Partizan11
сообщение Feb 9 2010, 11:45
Угу, понял. Знать бы еще как их правильно вырезать-смотреть.
и еще хотелось бы все же уяснить окончательно с вопросом возможности металлизации переходных. Есть где-нибудь четкая информация какие диаметры переходных какими финишными покрытиями можно металлизировать.
Я не технолог поэтому просто ссылка на технологию мне не очень много говорит. (это уже не в ответ Вам - это снова вопрос ко всем знающим)
Причина редактирования: overquoting
PCBtech
сообщение Feb 9 2010, 17:25
Пользователь №: 1 623
По поводу увеличения сопротивления отверстий при нагреве - это явный признак разрыва стакана металлизированного отверстия по кругу.
Причины разрыва могут быть разные. Надо знать, из какого материала сделаны платы, сколько было циклов нагрева, до какой температуры и в течение какого времени.
Если платы китайского производства, то есть вероятность, что толщина стенки металлизации меньше, чем 25 мкм.
Пластичность меди в отверстии тоже может быть разная, а это сильно влияет на устойчивость платы к термоудару при нагреве.
Я бы рекомендовал:
а) для многослойных плат использовать материал с повышенной температурой стеклования (FR4 High Tg 170 или 180).
Особенно если на плате есть бессвинцовые BGA и температура пайки повышенная.
б) не заказывать в непроверенном месте
в) при заказе всегда указывать, что обязательное требование - толщина меди в отверстии не менее 25 мкм.
Что касается защиты переходных отверстий - универсального ответа Вам никто не даст.
- Вариант с небольшим вскрытием маски для "пролуживания" или "покрытия золотом" - для отверстий диаметром 0.2 мм не очень хорош, но так действительно многие делают.
- Вариант с заполнением отверстий компаундом - более удобен, но не все производители его делают, и важно знать, можно ли его делать для отверстий диаметром 0.2 (насколько надежно заполнится отверстие).
В любом случае - Вам лучше было бы пообщаться с производителем плат, предварительно вооружившись графиками термопрофилей, по которым был проведен монтаж.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Partizan11
сообщение Feb 10 2010, 10:28
Я бы рекомендовал:
Ага... вот оно еще в чем дело может быть... Меднение в отверстиях если китайский report не врет - 27мкм. Вроде как не меньше чем надо. А вот материал... У меня был просто FR4. и монтированлись PbFree BGA. Не скажите, частая ли причина разрыва отверстий в случае, если материал имеет низкую температуру стеклования?
PCBtech
сообщение Feb 10 2010, 16:29
Многочисленные исследования и публикации показывают, что при бессвинцовой пайке (на повышенной температуре) платы из обычного FR4 получают чрезмерные нагрузки именно в переходных отверстиях, за счет того, что очень долгое время стеклотекстолит нагрет выше критической температуры (Tg - температура стеклования).
Мы, например, сейчас все многослойки начиная от 6 слоев и выше делаем только на материале High Tg, обычный FR4 не используем.
На правах рекламы:
Подробности:
- Partizan11   Повреждения переходных отверстий   Feb 8 2010, 08:54
- - Paul   Ищите проблему в своих технологических режимах. Ти...   Feb 8 2010, 11:06
|- - Partizan11   А возможно это при производстве самой платы? Ведь ...   Feb 8 2010, 11:22
- - grts   Цитата(Partizan11 @ Feb 8 2010, 11:54) мо...   Feb 8 2010, 11:28
|- - Partizan11   Хм. У меня именно HASL. Просто мне как-то говорили...   Feb 8 2010, 11:40
- - grts   Если отверстия 0,2, то, боюсь иного выхода кроме к...   Feb 8 2010, 12:08
|- - Partizan11   А объясните плиз, почему не годится иммерсионное з...   Feb 8 2010, 12:42
- - grts   Позволю себе процитировать своего коллегу )) : ...   Feb 9 2010, 06:56
- - grts   Цитата(Partizan11 @ Feb 9 2010, 14:45) Зн...   Feb 9 2010, 12:15
- - Cheprak_nicevt   99,9% Это металлизация!!! Из-за маски ...   Feb 9 2010, 17:31
|- - Partizan11   Цитата(Cheprak_nicevt @ Feb 9 2010, 20:31...   Mar 10 2010, 08:59
|- - grts   Цитата(Partizan11 @ Mar 10 2010, 11:59) С...   Jan 24 2011, 07:55
- - Partizan11   Всем спасибо Большое! Очень помогли. Вроде ка...   Feb 11 2010, 05:43
- - Partizan11   Неужели никто не знает по поводу металлографически...   Mar 11 2010, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
