NIOS для начинающих |
Feb 10 2010, 10:07
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Здравствуйте. Начинаю разбираться с ниосом, при этом возникло множество вопросов, кита к сожалению нет. Документации очень много, где конкретно искать непонятно плюс ко всему все рассмотренные мной описания сделаны под предыдущие версии, а в 9.1 много чего по другому. Ответьте пожалуйста на следующие вопросы: Я сделал проект на циклоне3 в квартусе состоящий из одного NIOS и PIO порта вывода (+JTAG UART). В NIOS IDE создал проект "Hello World small" на основе квартусовского. 1) В main вбил строчку IOWR(0x00000000, 0, 0xffffffff); - запись в порт "1" с учетом того, что в SOPC Builder pio занимает адресное пространство с 0х00000000 верно или нет? Скомпилилось успешно, elf создался. 2) Как зашить данный проект и откуда (квартус или NIOS IDE)? Компилирую в квартусе - в симуляторе выход не меняется. В NIOS IDE запуск через "NIOS hardware" ничего не дает. Подцеплял плату подключенную через USB-Blaster, но не к JTAG (в плате используется AS загрузка), сброс видно что работает, но в списках соединений ничего не появляется. Будет ли работать при подключении к JTAG или надо еще что-нибудь сделать? 3) В каком именно документе находится описание использования периферии NIOS? 4) JTAG при конфигурировании NIOSа добавлять нужно для программирования? Или он по дефолту есть? "JTAG UART" это замена штатному или основной?
Feb 11 2010, 05:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Serg_Sm @ Feb 10 2010, 21:07)  Документации очень много, где конкретно искать непонятно плюс ко всему все рассмотренные мной описания сделаны под предыдущие версии, Основное по NIOS - на "родине" http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp (Processor Reference Handbook, Software Developer's Handbook, ну и остальные по мере надобности), по самому Quartus - естественно первым делом его handbook ( http://www.altera.com/literature/hb/qts/qu...i_handbook.pdf). Книги эти большие, но там много воды, нужно научиться их читать, пропуская введения и т.п. перед каждым разделом. 1) Да. 2) Не понял как у Вас разведена на плате схема программирования. Возможны варианты с разведенными отдельно разъемами и JTAG и AS как на Figure 10–28. в книге "Cyclone III Device Handbook, Volume 1", на самом деле достаточно развести как "Figure 10–29. Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface". У Вас вообще jtag выведен? 3) http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii5v3.pdf4) Нет, добавлять ничего не обязательно. JTAG UART это отдельная фича (сам не пользовался  ), с помощью которой Вы можете обмениваться с консолью NIOS в процессе отладки, как если бы Вы вставили в SOPC модуль UART, развели его на плате, подключили к COM-порту и работали, например, в Гипертерминале. Плюс у этой фичи, что на плате разводить ничего не надо, минус - что работать с таким UART можно только (на сколько я знаю) из консоли NIOS IDE.
AlexBel NIOS для начинающих Oct 12 2009, 17:47 Full41 Материала на русском языке мало, я бы даже сказал ... Oct 12 2009, 18:00 AlexBel Цитата(Full41 @ Oct 12 2009, 22:00) Если ... Oct 12 2009, 18:39 sysel Цитата(Full41 @ Oct 12 2009, 22:00) Если ... Oct 13 2009, 05:47 Full41 У тебя проблемы с ящиком не чего не отправляется... Oct 12 2009, 18:46 AlexBel Цитата(Full41 @ Oct 12 2009, 22:46) У теб... Oct 12 2009, 19:22  Full41 Цитата(AlexBel @ Oct 12 2009, 23:22) alex... Oct 12 2009, 19:28   AlexBel Цитата(Full41 @ Oct 12 2009, 23:28) Все о... Oct 12 2009, 20:09 iosifk Цитата(AlexBel @ Oct 12 2009, 21:47) Имею... Oct 13 2009, 04:50 Full41 Да нет нормальный сайт, там просто в кратце на рус... Oct 13 2009, 06:01 Stewart Little Цитата(AlexBel @ Oct 12 2009, 21:47) Имею... Oct 13 2009, 13:01 AlexBel Цитата(Stewart Little @ Oct 13 2009, 17:0... Oct 13 2009, 16:31 Kuzmi4 Может тему в шапку вынести , а то вопросы по ниосу... Oct 13 2009, 18:13 Full41 Цитата(Kuzmi4 @ Oct 13 2009, 22:13) Может... Oct 14 2009, 05:20  Omen_13 Сделано по просьбе трудящихся...
С уважением, мод... Oct 18 2009, 18:45 Reanimator++ AlexBel
Леш, я запустил ниос пройдя "Nios II ... Oct 27 2009, 11:28 AlexBel Reanimator++
Рома, спасибо, извини, что не отреаги... Dec 12 2009, 18:05 Full41 Хотел узнать, можно ли использовать переферийные у... Nov 17 2009, 13:28 Kuzmi4 2 Full41 - можно, только вам тогда нужно будет нап... Nov 17 2009, 13:50 Full41 Цитата(Kuzmi4 @ Nov 17 2009, 16:50) 2 Ful... Nov 17 2009, 13:58  Stewart Little Цитата(Full41 @ Nov 17 2009, 16:58) То ес... Nov 17 2009, 14:06 Full41 Все понял!! Буду пробовать!! Спаси... Nov 17 2009, 14:13 Евгений Николаев Уважаемые гуру, подскажите - как "объяснить... Dec 9 2009, 17:21 inco Евгений Николаев
В 9.1 в этом плане сильно всё пом... Dec 9 2009, 19:59 Евгений Николаев inco, спасибо!
Сегодня попробую. Честно говор... Dec 10 2009, 04:37 barabek Подскажите. Есть система, картинка во вложении. Me... Dec 20 2009, 02:30 vadimuzzz Цитата(barabek @ Dec 20 2009, 08:30) Если... Dec 20 2009, 03:23  barabek Цитата(vadimuzzz @ Dec 20 2009, 14:23) по... Dec 20 2009, 03:38 vadimuzzz можно погонять контроллер на тестах, что генерит м... Dec 20 2009, 06:42 barabek Цитата(vadimuzzz @ Dec 20 2009, 16:42) мо... Dec 20 2009, 11:28  barabek Переделал тест. Теперь он пишет сперва 5 ячеек под... Dec 21 2009, 08:48 Kuzmi4 2 barabek
когда у меня возникают проблемы похожего... Dec 21 2009, 08:57 barabek Kuzmi4
По поводу сигналтаба идея хорошая, но боюсь... Dec 21 2009, 09:28  vadimuzzz Цитата(barabek @ Dec 21 2009, 15:28) А кт... Dec 21 2009, 09:36 Kuzmi4 Разъясняю - пишем прогу для ниоса2, компилим, расп... Dec 21 2009, 10:12 vadimuzzz кстати, как-то упустили из виду. а какого рода сбо... Dec 21 2009, 10:40 barabek Цитата(vadimuzzz @ Dec 21 2009, 20:40) кс... Dec 22 2009, 03:58 vadimuzzz ЦитатаА можно ли будет одновременно работать и в д... Dec 22 2009, 07:00 barabek vadimuzzz и Kuzmi4, спасибо! Действительно пол... Dec 23 2009, 13:42 barabek Не знаю точно, сюда нужно постить, или в раздел gc... Jan 24 2010, 07:28 vadimuzzz посмотрите тут http://porn.quiteajolt.com/2007/11/... Jan 25 2010, 01:39 Serg_Sm Большое спасибо за ответ.
Сейчас платы с разведенн... Feb 11 2010, 06:53 S_Lee Доброго времени суток. Я начал работать в SOPC Bui... Feb 22 2010, 20:45 barabek Цитата(S_Lee @ Feb 23 2010, 06:45) Как пр... Feb 23 2010, 02:36 Kuzmi4 Цитата(S_Lee @ Feb 22 2010, 22:45) ...а т... Feb 23 2010, 08:43 styuf Здравствуйте.
Я сделал проектик, с использование... Mar 9 2010, 10:22 vadimuzzz Цитата(styuf @ Mar 9 2010, 16:22) Но при ... Mar 9 2010, 10:44 styuf Жалко, что плохо развит
По порядку:
- плата с... Mar 12 2010, 09:23 vadimuzzz это spansion. сама микросхема, видимо, снята с про... Mar 13 2010, 10:57 S_Lee Кто-то может подсказать как можно создать блок, да... Mar 14 2010, 14:37 barabek Цитата(S_Lee @ Mar 15 2010, 00:37) Кто-то... Mar 15 2010, 01:03 S_Lee как счетчик может дать 1КГц из 50МГц??? 16ти разр... Mar 20 2010, 09:40 des00 Цитата(S_Lee @ Mar 20 2010, 03:40) как сч... Mar 20 2010, 09:56 barabek Цитата(S_Lee @ Mar 20 2010, 19:40) как сч... Mar 21 2010, 22:07 styuf Вечер добрый)
Вопросы собственно такие:
-Научи... Mar 22 2010, 07:20 vadimuzzz Цитата(styuf @ Mar 22 2010, 13:20) - Чем ... Mar 22 2010, 07:52 styuf Цитатаво флеш-программере, пожалуй, ничем
Эти пара... Mar 22 2010, 08:10 vadimuzzz Цитата(styuf @ Mar 22 2010, 14:10) Судя п... Mar 22 2010, 08:26 spectr Только начал осваивать Nios, поэтому сразу начали ... Apr 13 2010, 18:17 barabek Цитата(spectr @ Apr 14 2010, 05:32) Собст... Apr 13 2010, 23:29 vadimuzzz ЦитатаТо есть, что получается при запуске программ... Apr 14 2010, 00:37 spectr Цитатапопробуйте в строке "Additional nios2-d... Apr 15 2010, 06:33 barabek По второй ошибке. Вообще-то тут у уважаемого vadi... Apr 15 2010, 06:49  Аматер Цитата(barabek @ Apr 15 2010, 11:04) По ... Apr 15 2010, 07:07   vadimuzzz да, это я неудачно скопипастил, правильный код так... Apr 15 2010, 08:21 spectr Все заработало!
Ошибка была в том, что я испол... Apr 15 2010, 09:09 spectr Что-то аццкий Flash programmer (из IDE) орет на ме... Apr 15 2010, 13:25 vadimuzzz да, нужна лицензия Apr 15 2010, 14:20 spectr Я проверил в Quartus->Tools->License Setup ... Apr 15 2010, 14:24 vadimuzzz в логах компиляции поищите "Opencores-бла-бла... Apr 15 2010, 15:29 spectr Да, есть такое. Курю форум, понимаю что надо пофик... Apr 15 2010, 15:33 vadimuzzz способа 2 - буржуйский и народный ) если интересуе... Apr 15 2010, 15:46 spectr ilkz (at) yandex.ru Apr 15 2010, 15:47 vadimuzzz выслал Apr 15 2010, 15:54 spectr Все получил.
Компиляция прошла без упоминаний о т... Apr 15 2010, 18:13 spectr Итак, все заработало как я и ожидал. Программка и ... Apr 19 2010, 11:59 vadimuzzz такое впечатление, что либо бинарник большой, либо... Apr 19 2010, 12:10 spectr Вот отчет компилятора IDE:
CODE**** Build of confi... Apr 19 2010, 12:49 vadimuzzz ЦитатаЕсли это важно: в свойствах системной библио... Apr 19 2010, 14:21  barabek кроме всего вышесказанного предыдущими, при испол... Apr 19 2010, 21:37 Sergey'F Я немного не понял, что Вы делаете
Когда при запу... Apr 19 2010, 13:26 Porty Добрый день,
возникла проблема с средой Eclipse:
... Apr 30 2010, 07:45 vadimuzzz Цитата(Porty @ Apr 30 2010, 14:45) Как ег... Apr 30 2010, 07:49 Porty спасибо, запустил, но почему во время отладки при ... May 4 2010, 05:48 vadimuzzz Цитата(Porty @ May 4 2010, 12:48) спасибо... May 4 2010, 12:47 Porty спасибо, ещё вопрос: как освободить усб бластер за... May 6 2010, 06:25 vadimuzzz Цитата(Porty @ May 6 2010, 13:25) как осв... May 6 2010, 07:33 Porty win7 64bit May 6 2010, 08:01 vadimuzzz Цитата(Porty @ May 6 2010, 15:01) win7
не... May 6 2010, 08:17 Porty запустил один чип sdram памяти 256мегабит, 16 бит ... May 7 2010, 07:14 Kuzmi4 2 Porty
если у вас Cyclone II FPGA Starter Develop... May 7 2010, 07:30 Porty у меня своя плата, точнее набор. поспешили и сдела... May 7 2010, 07:35 Kuzmi4 2 Porty
Тогда, наверно, дорога вам ковыряйть альте... May 7 2010, 07:37 Porty хочу сделать согласно этому рисунку (т.е. все сигн... May 7 2010, 14:10 vadimuzzz а что мешает взять custom memory и скоммутировать ... May 7 2010, 14:23 Porty чтение понятно как можно скомутировать, а вот чтоб... May 7 2010, 16:39 vadimuzzz Цитата(Porty @ May 7 2010, 23:39) чтение ... May 8 2010, 05:42 vetal Вы сигналы маскирования объединили или нет? May 7 2010, 18:02
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
