> Использование битовых областей в IAR (ATMega128)
IF_P
сообщение Feb 9 2010, 14:21
Пользователь №: 12 772
Перешел на ATMega128 после 51-го. Не нашел здесь битового пространства. Т.е. либо использовать регистровый файл, либо р-ры I/O 0-1F. С р-рами в/в я уже обжегся, использовав бит аппаратного прерывания. Хотя в документации написано, что данный бит программно R/W.
Начал использовать общие р-ры 8-13:
__no_init bitfield FLAG_2@0x08;
#define flag_wait FLAG_2.bit0
#define flag_ESC FLAG_2.bit1
#define flag_in FLAG_2.bit2
Но вот в некоторых случаях начали проявляться программные глюки - самопроизвольное изменение некоторых бит.
В одном случае это было при использовании
retrurn atoi(...);
В другом случае при использовании локальных переменых в п/п. При входе в п/п мои р-ры сохранялись, а на их место определялись локальные переменные. Не выходя из этой п/п (т.е. не восстанавливая мои биты) я захожу в другую п/п, где использую указанные биты, которых там уже нет.
И я, вроде, делаю все правильно и компилятор тоже.
Как выйти из такой ситуации?. Не использовать р-ровый файл? А что использовать? Р-ры в/в? crying.gif
RAM не хотелось бы использовать, а то при каждой установке/сбросе выполняется аж 5 команд:
str.bitOne=1;
LDI R30, LOW(str)
LDI R31, (str) >> 8
LD R16, Z
ORI R16, 0x01
ST Z, R16
Кто что может посоветовать? IAR только начал изучать. Может есть какие настройки, чтобы избежать подобных ситуаций?
Сообщение отредактировал IF_P - Feb 9 2010, 14:25
SSerge
сообщение Feb 10 2010, 02:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Неужели эти несколько тактов так критичны, что Вы пускаетесь во все тяжкие?
Оставьте ассемблерные привычки, пишите на С.
Регистры процессора, счётчик команд, указатель стека и регистр состояния - всё это забота компилятора, пусть он ими занимается.
Установите в настройках проекта максимальный уровень оптимизации по скорости и больше не сокрушайтесь об эффективности, лучше потратить время на оптимизацию алгоритма на верхнем уровне, больше выиграете.
Листинг, впрочем, иногда смотреть полезно.
Russia est omnis divisa in partes octo.
IF_P
сообщение Feb 10 2010, 11:44
Так ведь и речь идет о С. На ассемблере этих проблем нет. И именно из листинга я и привел ассемблерную мнемонику С-шных команд.
Что касается "несколько тактов", то у меня около 10 байт битовых переменных, которые активно используются (установка, сброс, анализ).
В даном случае для меня абсолютно не критично ни количество тактов, ни размер памяти. Вопрос был в том, чтобы разобраться с использованием битов.
А что касается оптимизации компилятором, то я считаю,что лучше самому продумать, по возможности, все варианты оптимизации и до и во время написания программы, чем полагаться на компилятор. Ведь компиляторы тоже пишут люди и они ошибаются. Мне уже приходилось по несколько дней искать "глюки" (Franklin, Keil). А потом оказывается, что это "глюк" компилятора. И абсолютно правильно написанный код приходится переписывать под компилятор.
У каждого свой подход к программированию. "Делай как можно лучше. А оно все равно будет хуже". Так меня еще в детстве мать учила. А если делать кое-как, то результат может быть плачевным. Я не претендую на истину, но каждому свое.
Спасибо всем за советы.
To alux:
Только General Purpose I/O Register 0 находится в бит-адресуемой области. Остальные за ее пределами (0x1F).
Так что по битовым опрециям AVR уступает 8051.
Цитата(SergeyTT @ Feb 9 2010, 18:52) *
Многократное объявление переменной в разных программных модулях(#include flags.h) здесь до лампады,
Для этих целей я обычно использую extern:
extern bit Enable_Display; // CS для дешифратора LCD P1.0
extern bit DISPLAY_E;
Это для Keil 51-го. Хотя там тоже были проблемы с их использованием
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=525347
Для AVR и IAR пока не сталкивался.
Сообщение отредактировал IF_P - Feb 10 2010, 11:49
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2010, 10:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приносите, показывайте. Тут на весь форум реальных глюков компилятора обнаруживается 2-3 за год, все остальные - от незнания стандарта писателем программы или его же нежелания прочесть документацию на компилятор. Нет, можно конечно предположить, что вы такой везучий и вам их (настоящих глюков) попалось значительно больше, но верится в это с трудом. "Код в студию!".
IF_P
сообщение Feb 11 2010, 11:53
"Код в студию!".
Это было на 51-м, с которым сейчас не работаю. Хотя я помню, где это было, но точный пример не смогу привести, т.к. исправил программу и не обращался на форум. Могу только описать.
if (....проверялось 5-6 условий...) { ...a=1; }
Смотрю в симуляторе. Выполняются все условия. Симулятор выходит на оператор a=1 и после его выполнения a=0 ???
Когда начал разбираться с ассемблерным кодом, то увидел, что компилятор "забыл" обнулить р-р DPTR (есть такой в 51-м) перед его использование , что и привело к такому результату.
Решил проблему заменой одного длинного условного оператор двумя короткими.
Условный оператор был похожим на:
if ((rejym_start==2 && rej__rab==3) || (rejym_start==2 && rej__rab==5) ||
(rejym_start==3 && rej_H_A==0)) {
Эта часть программы была проверена и работала. Когда добавил одно условие в условный оператор, получил неработоспособный код.
О моей ошибке речи быть не может, т.к. выполняется оператор присваивания a=1; с результатом =0;
В следующий раз постараюсь сохранить подобные "глюки".
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2010, 13:16) *
Если так страшен целый ряд команд в этом месте, то для этого флага можно использовать один байт.
Сколько таких важных флагов в программе? На три байта насобирали?
Ну будет на 21 байт больше. Об этом спорим? Не хватает?
Или хватает, и нужны "шашечки"?
На десять байт насобирал. Но не об этом речь. Я уже писал, что хотел разобраться ( см. пост №11). И понял, что операций с битами здесь нет (за исключением р-ров 0-0x1F). Есть операций с байтами. Вот и все.
А если под "шашечками" вы подразумеваете уровень активности, то посмотрите на дату регистрации. За это время можно было уже... (если бы это было целью).
Сообщение отредактировал IF_P - Feb 11 2010, 12:15
Dog Pawlowa
сообщение Feb 11 2010, 13:31
Пользователь №: 18 823
smile.gif если это упрек много пишущим, то у них своя правда - написать фигню, получить по мозгам, и вовремя исправиться.
Вы лишили себя возможности ускоренной корректировки собственных действий.
Уходя, оставьте свет...
- IF_P   Использование битовых областей в IAR (ATMega128)   Feb 9 2010, 14:21
- - Stanislav_S   Для начала почитайте - AVR035: Efficient C Coding ...   Feb 9 2010, 14:32
- - V_G   Я переходил с 51 на Мегу где-то лет 7-8 назад. Про...   Feb 9 2010, 14:58
- - SergeyTT   Цитата(IF_P @ Feb 9 2010, 16:21) Перешел ...   Feb 9 2010, 16:52
|- - IF_P   Цитата(SergeyTT @ Feb 9 2010, 18:52) Если...   Feb 10 2010, 00:11
||- - alux   Цитата(IF_P @ Feb 10 2010, 04:11) Так что...   Feb 10 2010, 03:33
|- - _Pasha   Цитата(SergeyTT @ Feb 9 2010, 19:52) Мног...   Feb 10 2010, 05:09
|- - IF_P   Цитата(SergeyTT @ Feb 9 2010, 19:52) * Многократно...   Feb 11 2010, 17:08
|- - SasaVitebsk   Цитата(IF_P @ Feb 10 2010, 14:44) Так вед...   Feb 10 2010, 20:04
||- - IF_P   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 10 2010, 22:04) ...   Feb 11 2010, 10:30
||- - Dog Pawlowa   Цитата(IF_P @ Feb 11 2010, 14:30) для уст...   Feb 11 2010, 11:16
|||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2010, 14:16) ...   Feb 11 2010, 22:57
|||- - demiurg_spb   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2010, 14:16) ...   Feb 13 2010, 09:41
||- - _Pasha   Цитата(IF_P @ Feb 11 2010, 13:30) str.bit...   Feb 11 2010, 21:34
|- - _Pasha   Цитата(IF_P @ Feb 10 2010, 15:44) А что к...   Feb 10 2010, 21:39
|- - IF_P   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2010, 15:31) ...   Feb 11 2010, 15:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(IF_P @ Feb 11 2010, 19:12) Я так п...   Feb 11 2010, 17:59
- - V_G   На ассемблере для регистрового файла есть битовые ...   Feb 10 2010, 06:51
- - Dog Pawlowa   Цитата(IF_P @ Feb 9 2010, 17:21) Кто что ...   Feb 10 2010, 07:18
- - SasaVitebsk   Если у вас такая задача, то кто вам мешает использ...   Feb 11 2010, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
