HV9910, особенности работы |
Jan 11 2010, 09:31
Пользователь №: 54 722
Я тут нагуглил, что у этой микросхемы есть пинкомпатибэл аналог HV9961, который вроде как лучше стабилизирует. Кто-то ее использовал? А то у нас с HV9910B совершенно не конструктивно складываются отношения - первая просто не стабилизировала, т.е. вообще даже без намека на стабилизацию. Ну мало ли, вдруг дефектная, запаяли вторую - вообще сгорела при включении, с образованием дырочки в корпусе SO-8:) Ключик IRF630N - неужели слишком большая емкость затвора? для частоты 500кГц...
issh.ru - источники питания, стабилизаторы, фильтры - типовые схемы
Jan 21 2010, 12:39
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31)  который вроде как лучше стабилизирует.... Делал несколько драйверов для разных светодиодов на ток от 350мА до 900мА - полёт нормальный. В очень широком диапазоне рабочего напряжения работают. Транзисторы, конечно выбирал и по ёмкости, и по заряду, но из того, что можно найти в немногочисленных и очень скудных волгоградских "лавках". Какие точно - не помню, на листочках рисовалась схема, а лезть в готовые изделия - нет особого желания. Пару раз и у меня бабахало. При запитке от 220В рекомендую в разрыв питания (особенно 8-ножечного корпуса!) включить один или несколько стабилитронов вольт эдак на 130-150 - Микросхема скажет большое спасибо. Тогда и греться меньше будет, и частоту можно повысить без лишнего перегрева.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Jan 22 2010, 05:42
Пользователь №: 51 759
Цитата(plus @ Jan 21 2010, 15:39)  ...При запитке от 220В рекомендую в разрыв питания (особенно 8-ножечного корпуса!) включить один или несколько стабилитронов вольт эдак на 130-150... Вы имеете ввиду вот так?
Или нужен ещё дополнительный резистор?
Jan 22 2010, 10:42
Из: Сталинград
Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42)  Вы имеете ввиду вот так? Или нужен ещё дополнительный резистор? Именно так, без резистора. Такую рекомендацию по установке в разрыв питания стабилитронов видел на сайте производителя этих микросхем в одной из аппликух. Стабилитронов пока не купил, резистор попробовал поставить гасящий (понимаю, что я был не прав) - микросхеме это жутко не понравилось  P.S.: В даташите (стр.5) на HV9910B (я решил применить это для HV9910 - полёт нормальный) написано: Цитата In these cases, to operate the HV9910B from higher input voltages, a Zener diode can be added in series with the VIN pin to divert some of the power loss from the HV9910B to the Zener diode.
Jan 25 2010, 11:31
Цитата(plus @ Jan 22 2010, 13:42)  Именно так, без резистора. Такую рекомендацию по установке в разрыв питания стабилитронов видел на сайте производителя этих микросхем в одной из аппликух. Стабилитронов пока не купил, резистор попробовал поставить гасящий (понимаю, что я был не прав) - микросхеме это жутко не понравилось  P.S.: В даташите (стр.5) на HV9910B (я решил применить это для HV9910 - полёт нормальный) написано: Я это даташит почти наизусть выучил уже, пока свою платку ковырял  Дело в том, что скорее всего имеется ввиду не последовательное включение стабилитрона, а классическое - то есть стабилитрон с резистором, задающим ток стабилизации и микросхема параллельно стабилитрону. Почему так? Мне кажется, из-за низкого токопотребления самой IC. При токе в ~1 мА возможно, не каждый стабилитрон заработает. Я не пробовал ни тот, ни этот вариант так что точно сказать не могу. Касательно резистора в разрыв цепи питания у меня тоже схема не запустилась. И смутила следующая запись в даташите:
Что это значит, что это за параметр?
Feb 11 2010, 16:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(vetal334 @ Jan 25 2010, 14:31)  Что это значит, что это за параметр? для отрытия полевого транзистора, насколько я знаю, иногда требуется немаленький ток, этот ток "вкачивается" в затвор в процессе заряда вх. емкости, имеет короткую длительность. Получается что микросхема драйвера должна уметь выдавать и всасывать этот самый ток. Цитата(plus @ Feb 8 2010, 14:48)  Надо сделать драйвер цепочки светодиодов (ориентировочно вольт 20-30 на 350мА) с питанием от 6V (свинцовый аккумулятор). Хотелось бы не игнорировать некоторые запасы HV9910. Понимаю, что она изначально разрабатывалась как понижайщий преобразователь. Поднять напряжение в пять раз на той частоте, в которой работает эта микросхема не удастся, ИМХО тут нужно в мегагерцы уходить..
"Батарейки в комплект не входят" :P
Mike1981 HV9910 Jan 17 2008, 09:08 Alexandr Устал уже повторять. Если спрашиваете что-то про э... Jan 18 2008, 07:22 Different Цитата(Alexandr @ Jan 18 2008, 10:22) Уст... Jan 19 2008, 08:40 plus Звыняйте, что залез в чужую тему. Не захотел плоди... Mar 5 2008, 12:10 plus Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Однако, ... Mar 6 2008, 10:11 Different Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Интересн... Mar 7 2008, 13:16 dbx Цитата(Different @ Jan 19 2008, 11:40) Ес... Mar 12 2008, 08:33 Igor-65 собрал светильник на светодиодах диоды 5-ти мм ток... Aug 5 2008, 10:03 AlexKLm По-моему, схема оптимально работает по определению... Aug 6 2008, 15:23 Евгений Германович Цитата(AlexKLm @ Aug 6 2008, 18:23) По-мо... Aug 6 2008, 16:43  AlexKLm Цитата(Евгений Германович @ Aug 6 2008, 20... Aug 6 2008, 18:04   AlexKLm Прочитал ещё пару строчек из ПДФ. Там сказано что ... Aug 6 2008, 19:58    Igor-65 это хорошо но почему при подборе сопротивления огр... Aug 11 2008, 07:56     Евгений Германович Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 10:56)... Aug 11 2008, 09:37      Igor-65 Цитата(Евгений Германович @ Aug 11 2008, 12... Aug 11 2008, 12:13       Евгений Германович Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 15:13)... Aug 11 2008, 13:14 коля-ша Different, эти микросхемы -HV9910B продаются в Ро... Aug 20 2008, 21:08 vetal334 Здравствуйте уважаемые участники форума.
Помогите ... Dec 10 2009, 13:20 fragment Цитата(vetal334 @ Dec 10 2009, 17:20) Здр... Dec 17 2009, 10:09 vetal334 Цитата(fragment @ Dec 17 2009, 13:09) Есл... Dec 21 2009, 06:09 коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 21 2009, 09:09) .. ... Dec 21 2009, 20:07 vetal334 Плату-то я переразвёл.
Интересует следующий момен... Dec 22 2009, 13:04 коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 22 2009, 16:04) Инт... Dec 22 2009, 19:35 vetal334 коля-ша,
Вероятно, дело в диоде D2. Так как катушк... Dec 23 2009, 05:43 Herz Цитата(vetal334 @ Dec 23 2009, 07:43) З.Ы... Dec 23 2009, 08:24  vetal334 Цитата(Herz @ Dec 23 2009, 11:24) Вряд ли... Dec 23 2009, 11:24   коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 23 2009, 14:24) Дио... Dec 24 2009, 18:40    vetal334 коля-ша,
не заметил на фото самого интересного - к... Dec 25 2009, 05:39     коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 25 2009, 08:39) кол... Dec 25 2009, 17:05 Herz 600В полевик - перебор, ИМХО. Dec 23 2009, 18:32 fragment Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31) Я ту... Jan 15 2010, 02:58  коля-ша Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 05:58) Час... Jan 15 2010, 16:15  issh.ru Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 07:58) Час... Jan 18 2010, 04:58  fragment Цитата(plus @ Jan 21 2010, 16:39) Пару ра... Jan 22 2010, 03:42   fragment Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42) Вы ... Jan 22 2010, 07:37 plus А вот такой вопрос.
Надо сделать драйвер цепочки с... Feb 8 2010, 11:48 Herz Цитата(plus @ Feb 8 2010, 13:48) А вот та... Feb 8 2010, 15:13 fragment Цитата(plus @ Feb 8 2010, 15:48) А вот та... Feb 9 2010, 01:52 plus Цитата(Herz @ Feb 8 2010, 18:13) А зачем ... Feb 8 2010, 21:21 plus Цитата(fragment @ Feb 9 2010, 04:52) Не п... Feb 9 2010, 08:57 plus Цитата(коля-ша @ Feb 11 2010, 19:34)... Feb 11 2010, 22:26 vetal334 Проблему, с которой я столкнулся при изготовлении ... Feb 12 2010, 20:00 Koluchiy Граждане, просветите пожалуйста по вопросу.
Друг ... Mar 10 2010, 16:18 KARLSON Скажите, а для испытаний вместо светодиодов можно ... Nov 9 2010, 11:00 коля-ша Цитата(KARLSON @ Nov 9 2010, 14:00) Скажи... Dec 8 2010, 20:58 vetal334 KARLSON,
Нихромовую проволоку можно, но Вы же пони... Dec 9 2010, 08:39 KARLSON Всё что я смог из неё выжать это 700 мА при питани... Dec 9 2010, 15:38 коля-ша Цитата(KARLSON @ Dec 9 2010, 18:38) Всё ч... Dec 9 2010, 16:39 Microwatt На брозки внимания не обращайте. Лишь бы бросков н... Dec 9 2010, 15:42 AlexKLm Может кто-нибудь обратил внимание, что схема (та ч... Feb 4 2011, 22:13 zotos Стояла задача запитать от 220В линейку из 3-х 3W ... Mar 7 2011, 16:15  zotos Присоединяю еще одно фото драйвера с оптимизирован... Mar 10 2011, 07:37 Falkonist Уважаемые знатоки,
сооружаю сценические светодиод... Mar 25 2011, 09:09 ukpyr ЦитатаОрганизовать для питания микросхем (вместо с... Mar 25 2011, 10:21 Falkonist Цитата(ukpyr @ Mar 25 2011, 12:21) высоко... Mar 25 2011, 12:20 lumen Что то не смог победить нагрев транзистора. У кого... Mar 29 2011, 03:36 zotos Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 06:36) Что то... Mar 29 2011, 05:01 lumen Zotos, мы с Вами уже общались на форуме казуса пок... Mar 29 2011, 05:22 Falkonist Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 08:22) Zotos,... Apr 2 2011, 10:46 lumen Т.к. по непонятным не причинам, отсутствует возмож... Apr 2 2011, 16:20 lumen Zotos а как Вы выяснили, что сердечник входит в на... Apr 4 2011, 09:05 zotos Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 12:05) Zotos а... Apr 4 2011, 13:35 lumen На сколько большее значение индуктивности вы испол... Apr 4 2011, 13:50 vetal334 Цитата(Falkonist @ Mar 25 2011, 13:09) Ув... Apr 4 2011, 13:55 Falkonist Уважаемый vetal334, спасибо за внимание к моему во... Apr 4 2011, 19:06 lumen Чудесно! Я использую полевик STI8N65M5 и диод ... Apr 4 2011, 14:18 lumen Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 20:18) Чудесно... Apr 6 2011, 05:37  MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:37) Вот как... Apr 6 2011, 06:06 vetal334 Запчасти просто шикарные, на мой взгляд. Хотя я у ... Apr 4 2011, 15:59 lumen При измерении индуктивности я использую RLC-метр E... Apr 4 2011, 16:25 zotos Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 19:25) Так вот... Apr 4 2011, 16:35 lumen Zotos спасибо за дельные советы.
Как я знаю, при д... Apr 4 2011, 17:24 MTh Цитата(Falkonist @ Apr 4 2011, 23:06) Мен... Apr 5 2011, 04:14 Falkonist Уважаемый MTh, проблему с "мертвым временем... Apr 5 2011, 06:06 MTh Ну а это уже будет зависеть от конкретного драйвер... Apr 5 2011, 06:18 lumen Для расчета дросселя использую программу, которую ... Apr 5 2011, 09:56 zotos Цитата(lumen @ Apr 5 2011, 12:56) Так вот... Apr 5 2011, 10:23 MTh Вчера пробовал собрать драйвер Р-канального полеви... Apr 6 2011, 03:51 Falkonist Цитата(MTh @ Apr 6 2011, 06:51) ...в симу... Apr 6 2011, 17:29 lumen Для меня как то до сих пор остается загадкой выбор... Apr 6 2011, 05:16 MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:16) Для мен... Apr 6 2011, 05:33 lumen На затворе что то около 8,4В. Транзистор был выбра... Apr 6 2011, 06:50 MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 09:50) На затв... Apr 6 2011, 07:01 lumen Посмотрел. Может мне поможет резистор на затворе? ... Apr 6 2011, 09:36 lumen В качестве праздного любопытства. А какой элемент ... Apr 6 2011, 17:31 Falkonist Банальные транзисторы 1N3904 (п-р-п) и 1N3905 (р-п... Apr 6 2011, 18:58  zotos lumen
Почему у Вас в расчетах Toff=20 мкс ???
И... Apr 6 2011, 21:51 MTh Цитата(Falkonist @ Apr 6 2011, 20:29) Ува... Apr 7 2011, 02:10 lumen Режим Toff=const. Считал что t=toff*2 (скважность ... Apr 7 2011, 03:26 zotos lumen
Прошу прощения, упустил что у Вас питание 24... Apr 7 2011, 09:58 lumen Проблема с нагревом решилась следующим образом: ус... Apr 7 2011, 12:07 zotos Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) 2) Где ... Apr 7 2011, 16:19 MTh Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Проблем... Apr 8 2011, 02:06 zotos Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Рабочая... Apr 8 2011, 04:36
2 страниц
1 2 >
