> Передача данных по цепи питания
Alex999
сообщение Jul 16 2008, 10:57
Пользователь №: 5 698
Добрый день. Возникла вот какая проблема: необходимо передать поток данных по двухпроводной линии. Пересмотрел весь форум и не один раз, поэтому и пришлось создавать новую тему, хотя подобные проблемы поднимались здесь уже не раз. Вообщем задача вот какая: необходимо передать поток данных по двухпроводной линии, одновременно и являющейся линией питания, с напряжением 12В постоянного тока. Ток по питанию примерно 15-20мА. скорость передачи от 64 до 115кбит, однонаправленный режим. К сожалению пока не знаю с какого конца ухватиться, поэтому и обращаюсь с вопросом, может кто-то решал уже подобную задачу..
rezident
сообщение Feb 11 2010, 17:13
Пользователь №: 3 882
Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 21:55) *
У меня просто другие задачи, но создавать новую ветку не стал.
Если задачи другие, то зачем с ними лезть в чужую ветку и сбивать других пользователей с толку? twak.gif Я-то предполагал, что вы проблему топикстартера обсуждаете.
Цитата(stells @ Feb 11 2010, 22:04) *
а при зависании трансивера в типовом включении что будет?
Ничего плохого в случае применения идеи из статьи. Импульсы-то формируются аппаратно, в отличие от программного варианта разрешения передачи трансивера RS485. Если же вы имеете в виду, типовую схему RS485, то будет конфликт на шине, который в случае одного зависшего узла довольно легко нивелируется элементами защиты трансивера. Мы обычно ставим multifuse последовательно с линиями данных RS485.
- Alex999   Передача данных по цепи питания   Jul 16 2008, 10:57
- - Alex B._   Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 14:57) с на...   Jul 16 2008, 11:08
- - stells   Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 14:57) Добр...   Jul 16 2008, 11:34
|- - Alex999   Цитата(stells @ Jul 16 2008, 15:34) всего...   Jul 17 2008, 08:09
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Jul 17 2008, 12:09) В по...   Jul 17 2008, 08:25
- - Alex999   У меня скорости несколько больше, до 115кбит. длин...   Jul 16 2008, 12:20
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Jul 16 2008, 16:20) У ме...   Jul 16 2008, 15:30
- - stells   собрал я ту свою макетную схемку с изменениями, ко...   Jul 17 2008, 13:42
- - Alex999   Собрал макет вот по этой схеме. Пока экспериментир...   Aug 20 2008, 10:38
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 20 2008, 14:38) Собр...   Aug 21 2008, 10:45
- - Alex999   Приемник и передатчик там MAX3280 и МАХ13485. А МС...   Aug 21 2008, 10:59
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 14:59) Прие...   Aug 21 2008, 11:02
- - Alex999   Да, все верно. Просто не смог быстро для экспериме...   Aug 21 2008, 11:08
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:08) Да, ...   Aug 21 2008, 11:23
- - Alex999   Сигнал пока без модуляции, но включаю, как говорит...   Aug 21 2008, 11:32
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:32) Сигн...   Aug 21 2008, 11:34
- - Alex999   Получается что пакет нулей или единиц будет портит...   Aug 21 2008, 11:44
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:44) Полу...   Aug 21 2008, 11:48
- - Alex999   Понятно. Спасибо!!! Буду что-то придум...   Aug 21 2008, 11:51
|- - stells   Цитата(Alex999 @ Aug 21 2008, 15:51) Поня...   Aug 21 2008, 11:55
- - d-f-m   Один из вариантов передачи данных по цепи питания:...   Aug 22 2008, 09:10
|- - stells   Цитата(d-f-m @ Aug 22 2008, 13...   Aug 22 2008, 09:40
|- - d-f-m   Цитата(stells @ Aug 22 2008, 13:40) я так...   Aug 22 2008, 09:52
|- - stells   Цитата(d-f-m @ Aug 22 2008, 13...   Aug 22 2008, 10:07
|- - d-f-m   Нашел PCAD, привожу фрагмент схемы. На входе прием...   Aug 22 2008, 11:25
- - Alex999   Очень интересное решение. У меня тоже предполагает...   Aug 22 2008, 10:05
- - Alex999   Интересное схемное решение, но у меня беда в том, ...   Aug 22 2008, 12:01
- - Ruslan Konovalov   Возможно и не в тему, но вдруг пригодится я пробов...   Sep 2 2008, 03:42
- - stells   смодулировал Манчестер и зациклил пока в одну сто...   Sep 4 2008, 07:34
- - stells   чтобы было понятнее   Sep 4 2008, 09:13
- - stells   искажения на выходах передающего трансивера не пра...   Sep 17 2008, 04:41
- - navy2000   Как думаете, если слэйвов будет много (120 шт), пр...   Feb 9 2010, 23:37
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 10 2010, 02:37) Как...   Feb 10 2010, 06:26
- - Microwatt   Ммм-да. Для четырехпроводной системы (две витых па...   Feb 10 2010, 18:19
- - stells   да, но что делать, если провода всего два?   Feb 10 2010, 19:10
|- - rezident   Цитата(stells @ Feb 11 2010, 00:10) да, н...   Feb 10 2010, 19:52
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Feb 10 2010, 22:52) См....   Feb 10 2010, 23:54
|- - stells   Цитата(rezident @ Feb 10 2010, 22:52) См....   Feb 11 2010, 06:03
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Feb 11 2010, 09:03) вот т...   Feb 11 2010, 07:06
||- - stells   Цитата(Microwatt @ Feb 11 2010, 10:06) У ...   Feb 11 2010, 08:15
||- - Microwatt   Цитата(stells @ Feb 11 2010, 12:15) интер...   Feb 11 2010, 10:50
|- - rezident   Цитата(stells @ Feb 11 2010, 11:03) я дав...   Feb 11 2010, 16:06
|- - stells   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 19:06) Чуш...   Feb 11 2010, 16:42
|- - rezident   Цитата(stells @ Feb 11 2010, 21:42) 1.мне...   Feb 11 2010, 16:51
|- - stells   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 19:51) А п...   Feb 11 2010, 17:04
- - navy2000   Для четырехпроводной линии не понятна сама задача,...   Feb 11 2010, 13:30
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:30) Для...   Feb 11 2010, 13:42
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:30) не ...   Feb 11 2010, 13:47
- - navy2000   Линии уже проложены, на большинстве объектов. Так ...   Feb 11 2010, 13:46
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 16:46) Лин...   Feb 11 2010, 16:08
- - navy2000   Цитатая не нашел даташит на SN65NVD22, приведите п...   Feb 11 2010, 14:02
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 17:02) Я с...   Feb 11 2010, 14:26
- - navy2000   Это семейство драйверов интересно не только высоки...   Feb 11 2010, 16:11
- - navy2000   И еще несколько вопросов по приведенной вами схеме...   Feb 11 2010, 16:47
|- - stells   Цитата(navy2000 @ Feb 11 2010, 19:47) С к...   Feb 11 2010, 16:54
- - navy2000   ЦитатаЦитата(stells @ Feb 11 2010, 21:42) 1.мне н...   Feb 11 2010, 16:55
|- - stells   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 20:13) Есл...   Feb 11 2010, 20:27
- - rezident   Прошу прощения у navy2000 за безосновательный ...   Feb 11 2010, 20:38
- - Microwatt   кхм... Удаленное питание на 5 вольтах - забудьте....   Feb 11 2010, 23:38
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Feb 12 2010, 02:38) У ...   Feb 12 2010, 06:38
- - Sibyl Vane   Всем привет! Очень интересная тема. Хотелось ...   Feb 15 2010, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
