> EE2007.7 и Linux, Не работает
jericho
сообщение Nov 12 2009, 14:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
При запуске viewdraw программка vnsd выдает сообщения об ошибках:
CODE
Failed initialization
vipc: Error 1172: VNSD failed opening input channel
+vipc: Warning 1343: Unable to start a 6.00 VNSD.
  If an earlier version VNSD is running,
     a- MAKE SURE ALL TOOLS ARE IDLE,
   b- ALL DATA IS SAVED TO DISK, AND
   c- THE ENVIRONMENT VARIABLE IS SET as follows (or in an equivalent manner):
      setenv VIPC_KILL_PRE_60_VNSD TRUE
   d- then restart the tool.
  If a 6.00 tool can run, there is no need to take any further action.
+vipc: Error 1082: Failed creating end point struct during inet socket open
+vipc: Error 1088: Failed bind call for ITC inet socket creation
    (Address already in use) - there may be another process using the
    requested port number (or another VNSD already running!)
Note: the log file may contain more information
Vnsd exiting
viewdraw не запускается, vnsd остается висеть.
PS. Вообще у кого-нибудь установлена нормально EE под линукс?
Заранее спасибо.
wolfman
сообщение Feb 11 2010, 17:32
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Завтра попробую, возникла еще одна идея, но времени проверить не было, завтра попробую, может быть заведется.
Причина редактирования: overquoting
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
- jericho   EE2007.7 и Linux   Nov 12 2009, 14:56
- - SM   Цитата(jericho @ Nov 12 2009, 17:56) PS. ...   Nov 12 2009, 16:25
|- - jericho   Цитата(SM @ Nov 12 2009, 19:25) По делу -...   Nov 13 2009, 07:44
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 10:44) Став...   Nov 13 2009, 08:08
- - jericho   И PATH и SDD_HOME, SDD_LOCAL, SDD_PLATFORM, MGC_HO...   Nov 13 2009, 10:49
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 13:49) Все-...   Nov 13 2009, 11:00
- - jericho   С strace знаком, сейчас попробую... Однако снача...   Nov 13 2009, 11:54
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 14:54) у Ва...   Nov 13 2009, 12:10
- - jericho   Сделал strace. Результат примерно такой: последняя...   Nov 13 2009, 16:40
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 19:40) А са...   Nov 13 2009, 16:49
- - jericho   Cейчас делаю "strace -o out_file -f vnsd...   Nov 13 2009, 18:33
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 21:33) Боль...   Nov 14 2009, 00:00
- - Harbour   угм, там же в логе написано что порт занят: netst...   Nov 14 2009, 08:06
- - jericho   Код11016 socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_I...   Nov 14 2009, 10:08
- - SM   А так... На всякий случай... Что в /etc/hosts и чт...   Nov 14 2009, 10:23
- - jericho   Код# cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost :...   Nov 14 2009, 11:43
- - SM   Попробуйте с таким хостсом 127.0.0.1 localhost lo...   Nov 14 2009, 18:44
- - Harbour   Как раз в строчке "127.0.0.1 localhost" ...   Nov 15 2009, 07:04
|- - SM   Цитата(Harbour @ Nov 15 2009, 10:04) Как ...   Nov 15 2009, 10:02
- - jericho   SM, Harbour, огромное спасибо за участие, заработа...   Nov 15 2009, 14:30
- - gotty   Доброго времени суток. Пробую установить ee2007.7 ...   Nov 28 2009, 18:39
- - SM   Что-то недоставилось или недоконфигурировалось. Он...   Nov 28 2009, 19:18
|- - gotty   Ставил всё, после установки делал Verify, все тест...   Nov 29 2009, 10:34
|- - Vadim   Цитата(gotty @ Nov 29 2009, 14:34) Не зна...   Nov 30 2009, 07:35
- - jericho   Интересно, а HyperLynx для Linux существует?   Dec 23 2009, 08:09
- - SM   Определенно да: Platforms Supported • Windows 200...   Dec 23 2009, 08:22
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 23 2009, 11:22) Определен...   Dec 23 2009, 13:24
- - jericho   А может еще знаете где его взять? PS И еще: Hyper...   Dec 23 2009, 08:32
|- - lepert   Цитата(jericho @ Dec 23 2009, 11:32) А мо...   Dec 23 2009, 09:15
- - jericho   Evaluation есть только для винды. Версии 7.5. 10МБ...   Dec 23 2009, 09:57
|- - fill   Цитата(jericho @ Dec 23 2009, 12:57) Eval...   Dec 23 2009, 10:13
- - SM   Т.е. там вкралась ошибка? http://www.mentor.com/p...   Dec 23 2009, 13:31
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 23 2009, 16:31) Т.е. там ...   Dec 23 2009, 15:18
- - jericho   Спасибо, что прояснили ситуацию. Придется перейти ...   Dec 24 2009, 07:55
|- - fill   Цитата(jericho @ Dec 24 2009, 10:55) Спас...   Dec 24 2009, 11:15
|- - SM   Цитата(jericho @ Dec 24 2009, 10:55) P.S....   Dec 24 2009, 14:02
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 24 2009, 17:02) Вроде, ес...   Dec 25 2009, 07:49
|- - baken   Цитата(fill @ Dec 25 2009, 11:49) Поправо...   Dec 25 2009, 07:59
- - jericho   Можно тогда вопрос как к специалистам? Моделирова...   Dec 25 2009, 09:43
|- - baken   Цитата(jericho @ Dec 25 2009, 13:43) Моде...   Dec 25 2009, 10:52
|- - fill   Цитата(baken @ Dec 25 2009, 13:52) 1. Мож...   Dec 25 2009, 12:51
- - cioma   И целостность питания (power integrity) им не прос...   Dec 25 2009, 14:00
|- - baken   Если уж использовать Hyperlynx для PI, тогда имеет...   Dec 25 2009, 15:05
- - Juzujka   у кого-нибудь заработало на OpenSUSE11.1? Dashboar...   Jan 20 2010, 13:48
|- - SM   Цитата(Juzujka @ Jan 20 2010, 16:48) Файл...   Jan 20 2010, 15:31
||- - Juzujka   Цитата(SM @ Jan 20 2010, 18:31) Сомневаюс...   Jan 20 2010, 22:04
|- - vugluskr   Цитата(Juzujka @ Jan 20 2010, 16:48) у ко...   Feb 10 2010, 15:20
|- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 19:20) при...   Feb 10 2010, 16:05
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 10 2010, 19:05) Это во...   Feb 10 2010, 17:04
||- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 21:04) я д...   Feb 10 2010, 18:31
||- - vugluskr   1) пинок EE выглядит так: 2) echo $MGLS_LIC...   Feb 10 2010, 19:01
|- - Juzujka   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 18:20) из ...   Feb 10 2010, 22:33
|- - vugluskr   Цитата(Juzujka @ Feb 11 2010, 02:33) Вы н...   Feb 11 2010, 05:22
|- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 11 2010, 08:22) А к...   Feb 11 2010, 07:10
|- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:10) EE из-...   Feb 11 2010, 07:17
||- - Vadim   1) ОК 2) OK 3) Проверьте права на выполнение mgls_...   Feb 11 2010, 07:26
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:26) ЗЫ. У ...   Feb 11 2010, 07:43
|- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:10) Конечн...   Feb 11 2010, 07:30
- - wolfman   Господа, а не подскажите как файл лицензии подцепи...   Feb 2 2010, 18:49
- - wolfman   Цитата(Juzujka @ Feb 11 2010, 08:03) Вы н...   Feb 11 2010, 06:38
- - wolfman   ЦитатаЗЫ. У Вас лицензия сетевая или "нормаль...   Feb 11 2010, 07:37
|- - Vadim   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 10:37) меня...   Feb 11 2010, 07:55
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:55) ??? Н...   Feb 11 2010, 08:04
||- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 11 2010, 12:04) все...   Feb 11 2010, 08:33
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:33) Скорее...   Feb 11 2010, 09:18
|- - fill   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 10:37) меня...   Feb 11 2010, 08:20
- - wolfman   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 17:25) ??? Н...   Feb 11 2010, 08:03
- - wolfman   Цитата(fill @ Feb 11 2010, 17:50) Прост...   Feb 11 2010, 08:52
|- - Vadim   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 12:52) А ку...   Feb 11 2010, 08:54
- - wolfman   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 18:24) Ну вед...   Feb 11 2010, 09:20
- - vugluskr   Качаю CentOS 5.4   Feb 11 2010, 09:53
|- - Vadim   Радикально   Feb 11 2010, 10:11
|- - vugluskr   просто общаться будем тогда на одном языке, тут ве...   Feb 11 2010, 10:13
- - wolfman   вобщем прописал переменную, теперь такая же пробле...   Feb 11 2010, 10:43
|- - fill   У легальных пользователей таких проблем не бывает ...   Feb 11 2010, 12:48
- - wolfman   вы не поверите, но лицензии куплены вполне легальн...   Feb 11 2010, 13:08
|- - fill   1. Ну если вы легальный пользователь, то почему не...   Feb 11 2010, 13:29
- - wolfman   Название фирмы отправил в личку. К нам приезжал то...   Feb 11 2010, 13:38
|- - fill   1. С данными лицензиями могут работать только DxDe...   Feb 11 2010, 13:50
- - wolfman   Ага, тогда просветите товарища Селиванова на этот ...   Feb 11 2010, 13:57
|- - fill   3. Вы можете поставить DxDesigner в Linux и работа...   Feb 11 2010, 14:06
- - wolfman   Хм, так я и борюсь EE2007.8_ESDM.rhel4.   Feb 11 2010, 14:08
|- - fill   Значит остается только вариант обновления файлов...   Feb 11 2010, 14:14
- - wolfman   Такой вопрос, у нас куплено некоторое небольшое ко...   Feb 11 2010, 14:17
|- - fill   В виндах возникает сообщение типа "нет лиценз...   Feb 11 2010, 14:55
- - wolfman   попробовал на своем компе запустить lmutil lmstat ...   Feb 12 2010, 07:31
|- - fill   Судя по сообщению не виден работающий лиц. сервер....   Feb 12 2010, 07:54
|- - Juzujka   Цитата(wolfman @ Feb 12 2010, 10:31) попр...   Feb 12 2010, 11:08
|- - wolfman   Цитата(Juzujka @ Feb 12 2010, 21:38) И с ...   Feb 12 2010, 13:11
- - wolfman   Запустил tcp dump, затем lmutil lmstat -a. Запуст...   Feb 12 2010, 07:55
|- - fill   Цитата(wolfman @ Feb 12 2010, 10:55) буде...   Feb 12 2010, 09:03
- - wolfman   Из под линук сервак как раз видится, но не видит г...   Feb 12 2010, 09:13
- - vugluskr   переодически Дх просто вылетает, кто-нибудь сталки...   Feb 13 2010, 18:24
- - vugluskr   Открываю в Дх проект (к примеру учебный), в сеттин...   Feb 14 2010, 17:06
- - baken   Патаму что Вы должны подключить DXDatabook, а он в...   Feb 14 2010, 18:48
|- - vugluskr   Цитата(baken @ Feb 14 2010, 21:48) Патаму...   Feb 14 2010, 19:02
- - baken   Я понимаю, что Вы на форуме недавно, все же прежде...   Feb 15 2010, 05:24
|- - vugluskr   Цитата(baken @ Feb 15 2010, 08:24) Во вто...   Feb 15 2010, 06:09
- - baken   Как обычно, DxDatabook это надстройка НАД библиоте...   Feb 15 2010, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.032 секунд с 7
