> Высоковольтное программирование, PIC-контроллеры
RomanRom
сообщение Dec 12 2005, 10:30
Пользователь №: 2 635
Как-то встретилось в одной статье утверждение, что при низковольтном программировании PIC-контроллеров напряжение 13 В служит не для зашивки, а только как датчик активизации внутреннего низковольтного программатора. Имеется в виду контроллеры, допускающие как низковольтное программирование (5 В), так и высоковольтное (13 В), например, PIC16F628. Так ли это, ведь в высоковольтном режиме надежность программирования похоже тоже зависит от величины напряжения 13 В.
И второй вопрос - какой разброс на высоковольтное напряжение? В апноте сказано от VCC+3,5 В до 13,5 В. А в программаторах норовят поставить исключительно к максимуму 13-13,5 В. Не пережигает ли повышенное напряжение кристалл?
GrayCat
сообщение Dec 13 2005, 07:06
Из: UA
Пользователь №: 9 342
При внутрисхемном программировании, разницы между 12-В и 5-В программированием почти нет -- все равно разъем предусматривать.
В даташитах на все новые МК ясно сказано, что напряжение +12В служит только для перевода в режим программирования, ток потребления там мизерный. И, посему, некоторым его завышением спалить проц [почти] невозможно.
Ну а +5 делают отключаемым, чтобы при вынимании/вставке в сокет все его ноги были обесточены, во избежание wink.gif
Gray©at
RomanRom
сообщение Dec 15 2005, 13:55
Цитата(GrayCat @ Dec 13 2005, 11:06) *
В даташитах на все новые МК ясно сказано, что напряжение +12В служит только для перевода в режим программирования, ток потребления там мизерный. И, посему, некоторым его завышением спалить проц [почти] невозможно)
В даташитах есть фраза примерно, что высокое напряжение является уровнем и потребляет мало тока. Но напряжение 13 В при токе 1 мА (по даташиту) может вполне быть достаточным для стирания FLASH. Неясно, для чего устанавливают жесткие рамки 13 +- 0,5 В, когда можно было бы верхний уровень поставить 13,5 В , а нижний вольт 8-9, да и ток по высоковольтной цепи должен быть не 1 мА, а на порядок меньше (для компаратора напряжения). Может быть имеется в виду, что по сравнению со старыми PICами ток значительно меньше - для PIC16C ток в импульсе до 100 мА при программироваании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
