> нужна помощь... не запустить mosfet...
rexted
сообщение Feb 12 2010, 23:24
Пользователь №: 55 450
Собственно суть проблемы:
надо мне сделать полумостовой ключ, который работает на частоте 1-2МГц.
Пока что выглядит это в виде ключей 60N03 и драйвера ir2101. Драйвер работает от генератора на 561лн2.
Ключи на частоте 750 кГц работать уже отказались...
На данный момент испытывается примитивная схема - включен только нижний ключ, работает с нагрузкой - резистор на питание.
На частоте 10кГц - все прекрасно - на входе драйвера прямоугольник, на затворе прямоугольник, на резисторе прямоугольник.
На частоте 750кГц - на входе драйвера прямоугольник, на затворе срезанные фронт и спад - время нарастания 300нс до 12В время спада 100нс, на нагрузке - чтото трепыхается около нуля...
т.е. транзистор открылся, а закрываться не хочет...
в виде эксперимента менял ключ на другой - 6670AL - у него емкость затвора больше - та же картина, только нарастание на затворе дольше.
ключ 4816 полумостовой - нижний только подключал - та же история... на низкой частоте все работает - на высокой нет...
rezident
сообщение Feb 12 2010, 23:56
Пользователь №: 3 882
Чтобы полумост мог работать на частоте 1МГц (полупериод 500нс), время переключения транзисторов должно быть порядка 50нс (10% от полупериода). Причем в этот промежуток времени еще и "мертвое" время входит, т.е. пауза когда оба MOSFET закрыты, чтобы не возникал сквозной ток. Т.е. время переключения делим еще пополам, а лучше на 3. Итого получается время переключения каждого транзистора порядка 20нс. Теперь посчитаем какую максимальную емкость затвора может прокачать IR2101. Согласно определению заряда конденсатора Q=C*U. А если вспомнить, что ток это есть заряд за единицу времени, то получается I=dQ/dt=C*dU/dt. Откуда получаем C=I*dt/dU. IR2101 способна выдать +130мА/-270мА. Естественно возьмем наименьшее значение. dU как минимум 5В, т.к. в этом районе находится "миллеровское плато", но по-хорошему нужно брать 10В, т.к. на этом напряжении обычно нормируется полный заряд затвора MOSFET. Итого получаем C=0,13А*20нс/10В=260пФ, если я не ошибся в расчетах smile.gif В то время как типовая емкость затвора мощных MOSFET обычно на порядок выше. Причем мы ведь только перезаряд затвора посчитали, а не всего полумоста! Так что, если с "быстрыми" MOSFETами получается напряженка, то топикстартеру нужно брать драйвер с выходным током на порядок выше, чем у IR2101. Драйверы с током выше 1А есть, например, у фирмы Micrel.
- rexted   нужна помощь... не запустить mosfet...   Feb 12 2010, 23:24
- - Wise   ..Вы слышали что-нибудь про Total Gate Charge..?   Feb 12 2010, 23:34
- - rexted   слышал, а где оно здесь лезет?   Feb 12 2010, 23:38
- - SNGNL   А с ключом, где емкость затвора поменьше, не пробо...   Feb 12 2010, 23:48
- - rexted   ключа с меньшей емкостью в руках нет... но знаю, ...   Feb 12 2010, 23:54
- - rexted   спасибо за совет. но тогда объясните мне, что то ...   Feb 13 2010, 00:02
- - rezident   Что у вас в качестве нагрузки? Посчитайте по тому ...   Feb 13 2010, 00:10
- - Wise   Цитатаслышал, а где оно здесь лезет? Поделите зар...   Feb 13 2010, 00:12
- - rexted   да. про заряд я все понял... только сбивает с тол...   Feb 13 2010, 00:16
- - Wise   ..Какая нагрузка и питание, чем смотрите - через д...   Feb 13 2010, 00:27
- - _Pasha   Цитата(rezident @ Feb 13 2010, 03:56) Так...   Feb 13 2010, 05:14
|- - rexted   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2010, 08:14) Можно...   Feb 13 2010, 11:29
- - _Pasha   Цитата(rexted @ Feb 13 2010, 14:29) Вопро...   Feb 13 2010, 13:24
|- - rexted   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2010, 16:24) ...по...   Feb 13 2010, 19:37
- - Wise   ЦитатаСмотрю без делителя - мне показалось, что во...   Feb 13 2010, 21:51
- - Wise   ..Здесь неплохо написано про то, как правильно р...   Feb 13 2010, 23:24
- - rexted   Цитата(Wise @ Feb 14 2010, 02:24) ..Зде...   Feb 14 2010, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:23
