> ATMega128+MAX7301?, Не пишется и не настраивается
us5qvh
сообщение Feb 12 2010, 17:55
Пользователь №: 38 582
Подключено так: SCLK - PB1; DIN - PB2; DOUT - PB3; CS - PG0, т.е. чтобы задействовать аппаратный SPI, а CS дёргать вручную.
Настройка SPI:
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);
Запись делаю так: сначала CS вниз, потом отправляю два байта, потом CS вверх. Насколько понял, после передачи каждого байта, в SPDR должен оставаться байт, выдвигаемый из MAX. Т.е. то, что было туда задвинуто в предыдущем цикле. Но там оказывается мусор, и MAX совершенно не работает. Осциллографом все сигналы видны, проблем не заметно. Пробовал сформировать SCLK и MOSI программно, в этом же цикле читая MISO - ничего не изменилось. Расстояние между микросхемами - сантиметров 10. Скорость минимальная, резисторы с сигналов на +5В стоят, никаких изменений.
us5qvh
сообщение Feb 13 2010, 07:57
Именно для проверки выдвинутые данные и улавливал. Что задвинутые данные выдвинутся только при следующем цикле записи знаю. И он в программе не один, подряд идут команды настройки регистра конфигурации и направления выводов. Проблема именно с записью - все выводы так и остаются в висячем состоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
