> Программирование USB, Borland C++ Builder 6
smk
сообщение Feb 12 2010, 16:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время традиционных СОМ-портов ушло. Теперь доминирует USB, по этому если требуется обеспечить работу прибора совместно с РС - следует применять именно USB. Собственно вопрос о том как используя Borland C++ Builder 6 создать необходимое ПО для РС, а именно в той части как обеспечить диалог по USB? Гуглил много, но самая популярная книга рассматривает это по в разрезе Visual C. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Feb 13 2010, 06:50
Из: Украина, Киев
еще можно копнуть в сторону "nrComm Lib Pro" компонентов, правда не знаю поддерживают ли они 6-ой Builder, так вот в них есть компонента для работы с USB.
Спасибо! Да, поддерживает, да есть USB. Но твм другая беда: trial version with nag screen. Как я понимаю на долгую и плодотворную работу расчитывать не приходится?
UniSoft
сообщение Feb 13 2010, 19:54
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
есть, такое...
но можно на-гуглить вот такие ссылки...
http://www.dumpz.ru/showpost.php?p=533673&postcount=390
http://rapidshare.com/files/294620815/nrCo..._7-2010_-_FS.7z
http://www.onlinedisk.ru/file/244810/
Цитата(smk @ Feb 13 2010, 16:18) *
Хотелось бы прояснить вопросы программирования при использовании FTDI микросхем. Там драйвер не есть проблема и серийные номера там я думаю тоже все разные. А как писать ПО со стороны ПК? Как произвести обмен пакетами? FTDI это CDC как я понимаю?
Нет, FTDI это не CDC класс...
А работать с FTDI вообще просто, одно удовольствие...
они могут работать в двух режимах, либо как виртуальный ком порт, либо как D2XX устройство.
Конфигурация (VID, PID, и режимы) программируются в eeprom, обычно весит снаружи,
но есть и с внутренней eeprom'кой (обозначены как R, например FT232R, и в них, кстати, есть уникальный серийный номер, можно использовать для защиты от копирования)...
В режиме ком порта, работать можно как с обычным ком портом...
А в режиме D2XX, ftdichip предоставляют свой набор api функций в DLL, работа через которые намного упрощается...
У них на сайте http://www.ftdichip.com есть и вся необходимая документация, а также множество примеров, под разные компиляторы.
- smk   Программирование USB   Feb 12 2010, 16:09
- - MALLOY2   Посмотрите в сторону HID или виртуального ком порт...   Feb 12 2010, 16:13
- - smk   Почему не надо? Всеравно обмен по USB.   Feb 12 2010, 16:25
- - Злодей   Будете использовать ваш старый софт, работавший с ...   Feb 12 2010, 17:43
- - smk   ЦитатаБудете использовать ваш старый софт, работав...   Feb 12 2010, 18:13
- - Xenia   Если USB-устройство запрограммировано, как виртуал...   Feb 12 2010, 18:44
- - Злодей   Я только запускал примеры LUFA, это USB для AVR. И...   Feb 12 2010, 18:53
- - UniSoft   Цитата(smk @ Feb 13 2010, 00:09) Время тр...   Feb 12 2010, 19:13
- - Xenia   Может быть кто-то знает, в каких случаях CDC-устро...   Feb 12 2010, 20:12
|- - manul78   Цитата(Xenia @ Feb 12 2010, 23:12) Может ...   Feb 13 2010, 00:20
|- - smk   Цитата(UniSoft @ Feb 13 2010, 21:54) есть...   Mar 23 2012, 17:59
- - smk   Посмотрел вот это: http://www.recursion.jp/avrcdc/...   Feb 13 2010, 08:18
|- - aaarrr   Цитата(smk @ Feb 13 2010, 11:18) Идея пон...   Feb 13 2010, 11:46
- - KSN   Для работы с USB в C++Builder 6 можно использовать...   Feb 27 2010, 05:28
|- - microsin   Цитата(KSN @ Feb 27 2010, 08:28) Для рабо...   Mar 2 2010, 08:37
|- - skyled   Цитата(KSN @ Feb 27 2010, 09:28) Для рабо...   Nov 10 2010, 09:31
|- - demiurg_spb   Полагаю, что точно также как и любые другие либы.   Nov 10 2010, 12:40
- - skyled   Кто-то разбирающийся в этих вопросах может мне по...   Nov 10 2010, 15:28
|- - MrYuran   Цитата(skyled @ Nov 10 2010, 18:28) Кто-т...   Nov 10 2010, 15:39
|- - smk   Цитата(MrYuran @ Nov 10 2010, 17:39) Можн...   Nov 10 2010, 17:51
|- - MrYuran   Цитата(smk @ Nov 10 2010, 20:51) По правд...   Nov 11 2010, 06:42
|- - GAS   Цитата(MrYuran @ Nov 11 2010, 10:42) Я по...   Nov 11 2010, 07:45
|- - demiurg_spb   По дельфи есть куча специализированных форумов, за...   Nov 11 2010, 10:35
|- - редактор   Для борланда есть утилита implib.exe в бинах каже...   Nov 11 2010, 12:46
|- - MrYuran   Цитата(редактор @ Nov 11 2010, 15:46) Для...   Nov 11 2010, 12:53
|- - GAS   Цитата(MrYuran @ Nov 11 2010, 16:53) Да т...   Nov 13 2010, 15:11
|- - smk   Цитата(GAS @ Nov 13 2010, 17:11) А носом ...   Nov 14 2010, 10:27
|- - GAS   Цитата(smk @ Nov 14 2010, 14:27) HIDKompo...   Nov 15 2010, 18:43
- - skyled   Подключить bpk получилось, но не работает. Ругаетс...   Nov 12 2010, 07:30
- - smk   Так удалось кому-то прикрутить эту библиотечку к B...   Nov 16 2010, 19:13
|- - shreck   Цитата(smk @ Nov 17 2010, 03:13) Так удал...   Nov 17 2010, 03:39
- - skyled   Прикрутить HIDcomponent к билдеру получилось. Тепе...   Nov 18 2010, 06:56
|- - shreck   Цитата(skyled @ Nov 18 2010, 14:56) Прикр...   Nov 18 2010, 08:03
- - smk   Компонент поставил. Все компилится, примеры тоже. ...   Nov 21 2010, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
