> Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором
Mty
сообщение Feb 12 2010, 20:34
Пользователь №: 1 560
Привет!
Нужно сделать ВЧ генератор на частоту порядка 300Мгц, с частотозадающим элементом - коаксиальным кабелем, разомкнутым на конце.
Задача - подать на исследуемый образец ВЧ сигнал порядка 5 вольт амплитуды, образец на конце метрового коаксиала 50 ом.
300-500Мгц, на частоте собственного резонанса кабеля.
Подскажите пожалуйста схему по которой сделать девайс.
Возможно есть программа в которой можно рассчитать подобную штуку, типа микрокапа, выдающего готовую схему частотного фильтра.
(мечты, возможно несбыточные...)
И вообще интересно услышать любые мысли на этот счет.
Дмитрий.
Mty
сообщение Feb 14 2010, 09:35
спасибо за правильные замечания, постараюсь прояснить ситуацию.
Это физический эксперимент.
Есть полупроводниковый образец, погруженный в жидкий гелий. Это фотоприемник. Исследуется изменение его фотопроводимости на постоянном токе, под воздействием ВЧ излучения. Сопротивление от нескольких мегом до десятков килоом. Под воздействием ВЧ обнаружен эффект увеличения его фоточувствительности, который надо исследовать.
Согласовать кабель около образца нельзя, т.к. согласующий резистор начнет греться и излучать инфракрасное излучение, засвечивая приемник и кипятя гелий (4.2К).
Поэтому сейчас я подаю сигнал от генератора R&S SLRD на несогласованный кабель. Нужный эффект вылезает на частоте (типа резонансного пика) в диапазоне 300-500Мгц. Я подозреваю что это как раз гармоника резонанса кабеля, при которой на конце кабеля пучность стоячей волны.
Эффект достаточно нестабилен т.к. генератор неоднозначно ведет себя без согласования.
Идея (хорошая или плохая - пока не знаю) в том, чтобы сделать на "теплом" конце кабеля генератор на 1-2 транзисторах, который просто будет генерить на резонансной гармонике кабеля. Идея именно в том, чтобы получить "пучность" стоячей волны на конце кабеля.
Соответственно стабильность частоты не важна.
Амплитуда колебаний для появления эффекта будет исследоваться. Думаю она будет лежать в диапазоне 0.1-5вольт.
Цитата(ledum @ Feb 13 2010, 12:55) *
Вам нужна стабильная амплитуда на образце?
Вам нужна перестройка частоты? Какая стабильность частоты Вас устраивает?
Стабильтность амплитуды не важна.
Перестройка по частоте - возможно потребуется попробовать генерить на 1 или 3 гармонике.
Я правильно понимаю что тут возможны только нечетные гармоники?
Стабильность частоты не важна.
Генерация импульсная - предполагаю около 0.1 миллисекунды генерить импульс, 1-5 миллисекунд меряем проводимость
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 10:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Так под действием излучения или фотоприемник всё-таки подключен к кабелю, как Вы писали в первом посте?
Если первое, то коаксиал является не излучающей линией передачи (реально, конечно, есть излучение, но крайне незначительное).
Чтобы кабель выступал в роли резонатора, он еще и со стороны генератора не должен быть согласован.
В четвертьволновом резонаторе - да. Только Вы, по-моему, пытаетесь полуволновый там увидеть.
- Mty   Коаксиальный кабель - резонатор   Feb 12 2010, 20:34
- - V_G   1. Если на конце кабеля сидит потребитель, то кабе...   Feb 13 2010, 01:49
- - TheMad   Да и метровый кусок коаксиала будет иметь первый р...   Feb 13 2010, 06:15
- - ledum   Честно, говоря, Вы по-моему побили все рекорды по ...   Feb 13 2010, 09:55
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 13:21) Так по...   Feb 14 2010, 11:13
||- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Он подкл...   Feb 14 2010, 11:20
||- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Генерато...   Feb 14 2010, 11:32
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Эффект д...   Feb 14 2010, 10:26
- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 12 2010, 23:34) Привет...   Feb 14 2010, 12:17
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:17) Генер...   Feb 14 2010, 12:31
|- - felix2   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 15:31) Если я...   Feb 14 2010, 12:36
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:36) Тройн...   Feb 14 2010, 12:42
- - ledum   Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, ...   Feb 14 2010, 13:00
|- - EUrry   Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 16:00) Я, кон...   Feb 14 2010, 13:06
|- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 16:06) У меня...   Feb 14 2010, 15:34
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не...   Feb 14 2010, 15:50
|- - тау   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) И в обеи...   Feb 14 2010, 16:21
|- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не...   Feb 14 2010, 16:32
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 19:32) Так Вы...   Feb 15 2010, 10:33
||- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 13:33) Смущает ...   Feb 15 2010, 10:57
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 19:34) Т.е. что...   Feb 15 2010, 08:05
|- - Mty   Цитата(alexkok @ Feb 15 2010, 11:05) Пико...   Feb 15 2010, 09:31
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 15 2010, 09:46
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 16 2010, 06:10
- - ledum   Да и вообще неплохо было бы промодулировать импуль...   Feb 15 2010, 07:44
- - Dr.Drew   У меня есть предложение включить ваш датчик в разр...   Feb 15 2010, 14:37
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 15 2010, 17:37) У ме...   Feb 15 2010, 15:16
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 18:16) Очень ин...   Feb 15 2010, 15:54
- - felix2   Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно...   Feb 15 2010, 17:26
|- - Mty   Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26) Я воо...   Feb 15 2010, 20:48
- - Dr.Drew   Использовать кабель в качестве резонатора не есть ...   Feb 16 2010, 05:50
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 08:50) Испо...   Feb 18 2010, 11:06
|- - DEM_ALEX   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 14:06) А как мо...   Feb 18 2010, 14:30
- - DEM_ALEX   Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на...   Feb 17 2010, 14:46
- - Dr.Drew   Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm у...   Feb 18 2010, 12:02
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 18 2010, 15:02) Лучш...   Feb 18 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 18:53) Любопытн...   Feb 18 2010, 16:28
|- - Mty   Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 19:28) А здес...   Feb 18 2010, 19:55
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 23:55) Прекрасн...   Feb 18 2010, 21:41
- - Dr.Drew   Если нужно амплитуду 5 В на нагрузку 50 Ом, то хва...   Feb 19 2010, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
