> Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором
Mty
сообщение Feb 12 2010, 20:34
Пользователь №: 1 560
Привет!
Нужно сделать ВЧ генератор на частоту порядка 300Мгц, с частотозадающим элементом - коаксиальным кабелем, разомкнутым на конце.
Задача - подать на исследуемый образец ВЧ сигнал порядка 5 вольт амплитуды, образец на конце метрового коаксиала 50 ом.
300-500Мгц, на частоте собственного резонанса кабеля.
Подскажите пожалуйста схему по которой сделать девайс.
Возможно есть программа в которой можно рассчитать подобную штуку, типа микрокапа, выдающего готовую схему частотного фильтра.
(мечты, возможно несбыточные...)
И вообще интересно услышать любые мысли на этот счет.
Дмитрий.
ledum
сообщение Feb 14 2010, 13:00
Пользователь №: 44 237
Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, но не похоже ли это на то, что за счет сопротивления потерь на ВЧ образец слегка разогревается и просто увеличивается ток утечки?
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 13:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться! biggrin.gif
- Mty   Коаксиальный кабель - резонатор   Feb 12 2010, 20:34
- - V_G   1. Если на конце кабеля сидит потребитель, то кабе...   Feb 13 2010, 01:49
- - TheMad   Да и метровый кусок коаксиала будет иметь первый р...   Feb 13 2010, 06:15
- - ledum   Честно, говоря, Вы по-моему побили все рекорды по ...   Feb 13 2010, 09:55
- - Mty   спасибо за правильные замечания, постараюсь проясн...   Feb 14 2010, 09:35
|- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Исследуе...   Feb 14 2010, 10:21
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 13:21) Так по...   Feb 14 2010, 11:13
||- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Он подкл...   Feb 14 2010, 11:20
||- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Генерато...   Feb 14 2010, 11:32
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Эффект д...   Feb 14 2010, 10:26
- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 12 2010, 23:34) Привет...   Feb 14 2010, 12:17
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:17) Генер...   Feb 14 2010, 12:31
|- - felix2   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 15:31) Если я...   Feb 14 2010, 12:36
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:36) Тройн...   Feb 14 2010, 12:42
|- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 16:06) У меня...   Feb 14 2010, 15:34
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не...   Feb 14 2010, 15:50
|- - тау   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) И в обеи...   Feb 14 2010, 16:21
|- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не...   Feb 14 2010, 16:32
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 19:32) Так Вы...   Feb 15 2010, 10:33
||- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 13:33) Смущает ...   Feb 15 2010, 10:57
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 19:34) Т.е. что...   Feb 15 2010, 08:05
|- - Mty   Цитата(alexkok @ Feb 15 2010, 11:05) Пико...   Feb 15 2010, 09:31
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 15 2010, 09:46
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 16 2010, 06:10
- - ledum   Да и вообще неплохо было бы промодулировать импуль...   Feb 15 2010, 07:44
- - Dr.Drew   У меня есть предложение включить ваш датчик в разр...   Feb 15 2010, 14:37
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 15 2010, 17:37) У ме...   Feb 15 2010, 15:16
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 18:16) Очень ин...   Feb 15 2010, 15:54
- - felix2   Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно...   Feb 15 2010, 17:26
|- - Mty   Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26) Я воо...   Feb 15 2010, 20:48
- - Dr.Drew   Использовать кабель в качестве резонатора не есть ...   Feb 16 2010, 05:50
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 08:50) Испо...   Feb 18 2010, 11:06
|- - DEM_ALEX   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 14:06) А как мо...   Feb 18 2010, 14:30
- - DEM_ALEX   Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на...   Feb 17 2010, 14:46
- - Dr.Drew   Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm у...   Feb 18 2010, 12:02
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 18 2010, 15:02) Лучш...   Feb 18 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 18:53) Любопытн...   Feb 18 2010, 16:28
|- - Mty   Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 19:28) А здес...   Feb 18 2010, 19:55
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 23:55) Прекрасн...   Feb 18 2010, 21:41
- - Dr.Drew   Если нужно амплитуду 5 В на нагрузку 50 Ом, то хва...   Feb 19 2010, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
