> Проблеммы с FT2232 от FTDI, не можем заставить ее работать в full-speed
alex112
сообщение Feb 14 2010, 13:25
Пользователь №: 55 477
В свое время работали с USB 1.0 (FT232R, FT245R). Софт для PC писался под Delphi, с использованием драйверов и библиотек от разработчика. Все было нормально.
Решили перейти на USB2.0 и бешеные скорости, так как 800 кбайт/сек уже упиралось в наши требования.
Купили kit 2232. Библиотек для Delphi не оказалось, решили писать на Borland.
Собрали макет. Подключили. Запускаем написанную программу. Устанавливаем режим Full-speed (SetBitMode 0x40). Осцилографом смотрим - появилась желаемая частота в 60мегагерц. Ок. Дальше посылаем 0х01, в ответ на которое наша плата должна была загореть светодиод и выдавать данные. Единичка записывается, светодиод загорается, но "плата" больше ни на что не реагирует. UsbTracer показывает "смерть" девайся и его отключение. Винды иногда при этом пишут "устройство не опознано".
Тыкались-тыкались, решили попробовать ассинхронный режим, без SetBitMode 0x40. Сделали плату, перепрошили контроллер. Запускаем. Посылаем единичку. После этого GetStatus выдает наличие данных в буфере (и если циклично проверять, то видно как буфер наполняется), но Read не читает ничего, ft_status равен 4, ошибка чтения, но GetStatus так же исправно продолжнает показывать данные в буфере без ошибок.
Берем старую программу из под Delphi и пробуем ей - она все прекрасно читает. Отличия только в разных библиотеках для дельфей и для борланда. И фих с этой борладской библиотекой, но проблемма в том, что дельфевая библиотека старая и она не умеет SetBitMode. Я пытался его руками добавить, т.к. в ftdi2xx.dll такая функция есть, но неполучается - устройство не видит этой команды. Возможно в борландовской библиотеке какая-то обертка стоит над этой функцией.
Впринципе, сейчас мы получаем почти 5 мегабайт в секунду по usb в ассинхронном режиме, но это как то неправильно, на мой взгляд. Кто нить добивался большего? У кого-нить получилось работать в full-speed?Как вообще работать с этой 2232?
rezident
сообщение Feb 14 2010, 16:01
Пользователь №: 3 882
Дурацкий вопрос: а кабель USB менять не пробовали?
alex112
сообщение Feb 14 2010, 16:14
пробовали. Непомогает. Сейчас там кабель длинной 15 см от фотоаппарата.
По usbtracer-у видно что устройство "штатно" умирает, т.е. уходит единичка, потом всякие синхры пошли, статус "ансупортед" и пипец.
- alex112   Проблеммы с FT2232 от FTDI   Feb 14 2010, 13:25
- - DpInRock   ЦитатаВ свое время работали с USB 1.0 (FT232R, FT2...   Feb 14 2010, 14:45
|- - alex112   Цитата(DpInRock @ Feb 14 2010, 17:45) FT2...   Feb 14 2010, 14:59
- - DpInRock   ЦитатаНо вопрос то не в этом Именно в этом. http:...   Feb 14 2010, 21:37
|- - alex112   Цитата(DpInRock @ Feb 15 2010, 00:37) Так...   Feb 14 2010, 21:49
- - plombir   Драйвера с сайта давно обновляли? На 232R было у ...   Feb 15 2010, 05:58
|- - alex112   Цитата(plombir @ Feb 15 2010, 08:58) Драй...   Feb 15 2010, 10:06
|- - ReAl   Цитата(alex112 @ Feb 15 2010, 12:06) А кт...   Feb 15 2010, 12:11
- - plombir   Цитата(alex112 @ Feb 14 2010, 16:25) Уста...   Feb 16 2010, 05:28
|- - alex112   Цитата(plombir @ Feb 16 2010, 08:28) Из к...   Feb 17 2010, 18:52
|- - plombir   Цитата(alex112 @ Feb 17 2010, 21:52) у ме...   Feb 18 2010, 06:28
|- - ReAl   Цитата(plombir @ Feb 18 2010, 08:28) Я ра...   Feb 18 2010, 19:25
- - DpInRock   ЦитатаУстанавливаем режим Full-speed (SetBitMode 0...   Feb 19 2010, 09:25
- - alex112   Цитата(DpInRock @ Feb 19 2010, 12:25) На ...   Feb 19 2010, 11:19
- - Daemvil   Цитата(alex112 @ Feb 19 2010, 15:19) Напи...   Nov 28 2013, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:29
