> Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором
Mty
сообщение Feb 12 2010, 20:34
Пользователь №: 1 560
Привет!
Нужно сделать ВЧ генератор на частоту порядка 300Мгц, с частотозадающим элементом - коаксиальным кабелем, разомкнутым на конце.
Задача - подать на исследуемый образец ВЧ сигнал порядка 5 вольт амплитуды, образец на конце метрового коаксиала 50 ом.
300-500Мгц, на частоте собственного резонанса кабеля.
Подскажите пожалуйста схему по которой сделать девайс.
Возможно есть программа в которой можно рассчитать подобную штуку, типа микрокапа, выдающего готовую схему частотного фильтра.
(мечты, возможно несбыточные...)
И вообще интересно услышать любые мысли на этот счет.
Дмитрий.
ledum
сообщение Feb 14 2010, 13:00
Пользователь №: 44 237
Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, но не похоже ли это на то, что за счет сопротивления потерь на ВЧ образец слегка разогревается и просто увеличивается ток утечки?
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 13:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться! biggrin.gif
Mty
сообщение Feb 14 2010, 15:34
Вроде нет, при отключении источника ИК, сигнал с образца исчезает. Надеюсь что здесь все чисто.
Относительно идеи с тройником и совета Ledium поставить аттеньюатор после генератора - в обеих схемах есть нечто общее, я правильно понимаю?
И в обеих схемах кабель будет полуволновым резонатором с максимальной амплитудой напряжения на открытом конце кабеля, на котором образец? Т.е. чтобы знать напряжение на образце, мне нужно будет точно выставить частоту исходя из длины кабеля?
EUrry
сообщение Feb 14 2010, 16:32
Из: Н. Новгород
Ну так ВЧ (или нагрев за счет него) дает некоторый задел, но "запустить" датчик не может без дополнительного сигнала. Но доп. сигнал для "запуска" в этом случае потребуется несколько ниже.
В общем, да - развязка.
Так Вы так и не прояснили ситуацию каким образом у Вас будет образовываться резонатор. И опять какие-то непонятки - "открытый конец кабеля" и одновременно "на нем образец". Хотя, при указанном Вами сопротивлении образца, оно примерно так и есть. Но Вами указано сопротивление постоянному току, а каков импеданс образца на ВЧ? Правомерно ли считать конец кабеля разомкнутым?
P. S. И вообще, почему Вы "привязались" к резонатору? Если Вас интересует воздействие ВЧ сигнала, то при согласованном тракте на выходе кабеля и будет напряжение, соответствующее напряжению генератора (для идеализированного случая). А пучность напряжения стоячей волны имеет удвоенную амплитуду. Для режима смешанных волн, да еще с учетом реактивности нагрузки, будет что-то промежуточное.
И, так, совсем пальцем в потолок (т. к. особо ничего так и не понял), - Ваш датчик не похож на pin-диод по структуре и принципу воздействия на нее ВЧ - изменение проводимости. Или у Вас фото-ЭДС с него снимается?
- Mty   Коаксиальный кабель - резонатор   Feb 12 2010, 20:34
- - V_G   1. Если на конце кабеля сидит потребитель, то кабе...   Feb 13 2010, 01:49
- - TheMad   Да и метровый кусок коаксиала будет иметь первый р...   Feb 13 2010, 06:15
- - ledum   Честно, говоря, Вы по-моему побили все рекорды по ...   Feb 13 2010, 09:55
- - Mty   спасибо за правильные замечания, постараюсь проясн...   Feb 14 2010, 09:35
|- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Исследуе...   Feb 14 2010, 10:21
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 13:21) Так по...   Feb 14 2010, 11:13
||- - EUrry   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Он подкл...   Feb 14 2010, 11:20
||- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Генерато...   Feb 14 2010, 11:32
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Эффект д...   Feb 14 2010, 10:26
- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 12 2010, 23:34) Привет...   Feb 14 2010, 12:17
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:17) Генер...   Feb 14 2010, 12:31
|- - felix2   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 15:31) Если я...   Feb 14 2010, 12:36
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:36) Тройн...   Feb 14 2010, 12:42
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не...   Feb 14 2010, 15:50
|- - тау   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) И в обеи...   Feb 14 2010, 16:21
||- - Mty   Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 19:32) Так Вы...   Feb 15 2010, 10:33
||- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 13:33) Смущает ...   Feb 15 2010, 10:57
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 19:34) Т.е. что...   Feb 15 2010, 08:05
|- - Mty   Цитата(alexkok @ Feb 15 2010, 11:05) Пико...   Feb 15 2010, 09:31
|- - felix2   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 15 2010, 09:46
|- - alexkok   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по...   Feb 16 2010, 06:10
- - ledum   Да и вообще неплохо было бы промодулировать импуль...   Feb 15 2010, 07:44
- - Dr.Drew   У меня есть предложение включить ваш датчик в разр...   Feb 15 2010, 14:37
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 15 2010, 17:37) У ме...   Feb 15 2010, 15:16
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 18:16) Очень ин...   Feb 15 2010, 15:54
- - felix2   Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно...   Feb 15 2010, 17:26
|- - Mty   Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26) Я воо...   Feb 15 2010, 20:48
- - Dr.Drew   Использовать кабель в качестве резонатора не есть ...   Feb 16 2010, 05:50
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 08:50) Испо...   Feb 18 2010, 11:06
|- - DEM_ALEX   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 14:06) А как мо...   Feb 18 2010, 14:30
- - DEM_ALEX   Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на...   Feb 17 2010, 14:46
- - Dr.Drew   Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm у...   Feb 18 2010, 12:02
|- - Mty   Цитата(Dr.Drew @ Feb 18 2010, 15:02) Лучш...   Feb 18 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 18:53) Любопытн...   Feb 18 2010, 16:28
|- - Mty   Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 19:28) А здес...   Feb 18 2010, 19:55
|- - ledum   Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 23:55) Прекрасн...   Feb 18 2010, 21:41
- - Dr.Drew   Если нужно амплитуду 5 В на нагрузку 50 Ом, то хва...   Feb 19 2010, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
