Коаксиальный кабель - резонатор, Генератор с частотозадоющим коаксиальным резонатором |
Feb 14 2010, 13:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 16:00)  Я, конечно, мало что в Вашем эксперименте смыслю, но не похоже ли это на то, что за счет сопротивления потерь на ВЧ образец слегка разогревается и просто увеличивается ток утечки? У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 14 2010, 15:34
Пользователь №: 1 560
Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 16:06)  У меня тоже такая мысль была (или, если судить по фразе "под воздействием излучения", типа радиационного воздействия что-то получается). При этом, вообще говоря, может чувствительность к шумам увеличиться!  Вроде нет, при отключении источника ИК, сигнал с образца исчезает. Надеюсь что здесь все чисто. Относительно идеи с тройником и совета Ledium поставить аттеньюатор после генератора - в обеих схемах есть нечто общее, я правильно понимаю? И в обеих схемах кабель будет полуволновым резонатором с максимальной амплитудой напряжения на открытом конце кабеля, на котором образец? Т.е. чтобы знать напряжение на образце, мне нужно будет точно выставить частоту исходя из длины кабеля?
Feb 15 2010, 09:31
Цитата(alexkok @ Feb 15 2010, 11:05)  Пикового детектора со стороны образца для этого вполне достаточно. Можно поподробнее. Киньте пожалуйста вариант схемы. PS: Со стороны образца 4.2Кельвина (-269градусов Цельсия)
Mty Коаксиальный кабель - резонатор Feb 12 2010, 20:34 V_G 1. Если на конце кабеля сидит потребитель, то кабе... Feb 13 2010, 01:49 TheMad Да и метровый кусок коаксиала будет иметь первый р... Feb 13 2010, 06:15 ledum Честно, говоря, Вы по-моему побили все рекорды по ... Feb 13 2010, 09:55 Mty спасибо за правильные замечания, постараюсь проясн... Feb 14 2010, 09:35 EUrry Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Исследуе... Feb 14 2010, 10:21  Mty Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 13:21) Так по... Feb 14 2010, 11:13   EUrry Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Он подкл... Feb 14 2010, 11:20   ledum Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 14:13) Генерато... Feb 14 2010, 11:32 ledum Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 12:35) Эффект д... Feb 14 2010, 10:26 felix2 Цитата(Mty @ Feb 12 2010, 23:34) Привет... Feb 14 2010, 12:17 EUrry Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:17) Генер... Feb 14 2010, 12:31  felix2 Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 15:31) Если я... Feb 14 2010, 12:36   EUrry Цитата(felix2 @ Feb 14 2010, 15:36) Тройн... Feb 14 2010, 12:42   felix2 Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не... Feb 14 2010, 15:50   тау Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) И в обеи... Feb 14 2010, 16:21   EUrry Цитата(Mty @ Feb 14 2010, 18:34) Вроде не... Feb 14 2010, 16:32    Mty Цитата(EUrry @ Feb 14 2010, 19:32) Так Вы... Feb 15 2010, 10:33     felix2 Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 13:33) Смущает ... Feb 15 2010, 10:57     alexkok Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 12:31) Можно по... Feb 16 2010, 06:10 ledum Да и вообще неплохо было бы промодулировать импуль... Feb 15 2010, 07:44 Dr.Drew У меня есть предложение включить ваш датчик в разр... Feb 15 2010, 14:37 Mty Цитата(Dr.Drew @ Feb 15 2010, 17:37) У ме... Feb 15 2010, 15:16  ledum Цитата(Mty @ Feb 15 2010, 18:16) Очень ин... Feb 15 2010, 15:54 felix2 Я вообще перестал понимать, что ,собственно, нужно... Feb 15 2010, 17:26 Mty Цитата(felix2 @ Feb 15 2010, 20:26) Я воо... Feb 15 2010, 20:48 Dr.Drew Использовать кабель в качестве резонатора не есть ... Feb 16 2010, 05:50 Mty Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 08:50) Испо... Feb 18 2010, 11:06  DEM_ALEX Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 14:06) А как мо... Feb 18 2010, 14:30 DEM_ALEX Входное сопротивление линии лямда/2 разомкнутой на... Feb 17 2010, 14:46 Dr.Drew Лучше купите. Например, V350ME19-LF фирмы Z-Comm у... Feb 18 2010, 12:02 Mty Цитата(Dr.Drew @ Feb 18 2010, 15:02) Лучш... Feb 18 2010, 14:53  ledum Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 18:53) Любопытн... Feb 18 2010, 16:28   Mty Цитата(ledum @ Feb 18 2010, 19:28) А здес... Feb 18 2010, 19:55    ledum Цитата(Mty @ Feb 18 2010, 23:55) Прекрасн... Feb 18 2010, 21:41 Dr.Drew Если нужно амплитуду 5 В на нагрузку 50 Ом, то хва... Feb 19 2010, 04:08
