> Работа с Ethernet
nick4oz
сообщение Feb 17 2010, 09:35
Пользователь №: 53 993
Здравствуйте,
Есть система, показанная на рисунке.
Вопрос по передаче между MAC-блоками ПЛИС.
Как я понял, MAC-блок сам формируется кадры для передачи к PHY-трансиверу (добавляет служебную информацию, например преамбулу и т.д.), и сам отсекает служебную информацию при приеме от PHY-трансивера. Т.е. после MAC-блока я получаю чисто данные.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я думаю?
Далее эти данные мне нужно передавать по оптоволокну. Как я понимаю для этого нужно разрабатывать какой-нибудь протокол передачи или использовать какой-либо уже существующий? и в соответствии с выбранным протоколом необходимо формировать кадры?
Для передачи по оптоволокну я выбрал манчестерское кодирование. Интересует вопрос еще по поводу самого манчестерского кодера/декода, нужна ли линия ошибки к MAC-блоку? и как вообще лучше организовать проверку на правильность данных (достаточно ли манчестерского кода)?
iosifk
сообщение Feb 17 2010, 09:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все неправильно!
Предлагаю посмотреть материалы на сайте Элтеха и мои статьи про Ethernet на моем сайте.
http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html
Смотрите как сделан ретранслятор на двух трансиверах. И о том, как подключаться к оптике.
Потом должно наступить просветление в голове.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
nick4oz
сообщение Feb 17 2010, 11:10
Цитата(iosifk @ Feb 17 2010, 12:51) *
Все неправильно!
Удачи!
Посмотрел тут http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html
мне нельзя использовать напрямую два трансивера, подключенных один к Ethernet , другой к оптоволокну. Т.к. в ПЛИС у меня будет производиться коммутация каналов, грубо говоря не одно оптоволокно (как нарисовано), а множество, и процессор будет коммктировать на одну из таких линий.
iosifk
сообщение Feb 17 2010, 11:21
Из: спб
Ну так и поставьте два МАСа и два трансивера - один на оптику, другой на медь...
А кстати, почему бы просто не взять микросхему свича? Или свич и Ваша ПЛИС? Или Свич с АРмом?
www.iosifk.narod.ru
nick4oz
сообщение Feb 17 2010, 12:40
не получится поставить трансивер на оптику, т.к. передача не по обычному оптоволокну, а многожильному оптическому кабелю... т.е. передача осуществляется с помощью своей матрицы лазеров, и прием соотвествующей матрицей.
Я писал следующее:
"Как я понял, MAC-блок сам формируется кадры для передачи к PHY-трансиверу (добавляет служебную информацию, например преамбулу и т.д.), и сам отсекает служебную информацию при приеме от PHY-трансивера. Т.е. после MAC-блока я получаю чисто данные."
это неверно?
iosifk
сообщение Feb 17 2010, 14:26
Из: спб
Ну так и ради бога, возьмите свич, на его входы дайте медь, а на прот MII повесьте ваш усилитель на оптику...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
