> Цифровая фильтрация фона., Цифровая фильтрация фона.
muravei
сообщение Dec 11 2005, 04:43
Пользователь №: 7 591
Надо мерить изменения пост.тока в линии примерно раз 15 в сек .
Какую надо выбрать частоту семплирования чтобы фильтровать сетевые наводки?
И может, кто знает реализации подобного на АВР?
SasaVitebsk
сообщение Dec 15 2005, 20:36
Пользователь №: 11 521
Цитата(mse @ Dec 14 2005, 12:17) *
"Железный" фильтр конечно будет , ну почему бы не использовать цифровой?
Ну началось... ;О) говорю тебе - делай двойное интегрирование. 12-13 разрядов безо всяких ухищрений, "железных" фильтров и цыфровых. МИПСов не ест, на помеху ложит, к точности и стабильности комплектовки не требователен. Обойдётся в копейки.
Практически согласен!!! Делал стенд для калибровки приборов. Планировали даже термостатирование. Пробовал привязываться к фазе сети спец. датчиком фазы. Не заметил ни каких изменений где бы мы данный стенд не тестировали. Но очень сильно точность зависит от выбранного АЦП, ИОН, схемы разводки и платы.
И ещё различные усреднения - дерьмо. Для цифровых измерений ещё куда ни шло, но когда работал со звуковым сигналом, - убедился. Простой математикой не обойдёшься. Пролазит хрип и треск пока не применил цифровой фильтр. Самое смешное, что простой цифровой фильтр проще в реализации, занимает меньше озу чем скажем скользящее усреднение! Не так страшен чёрт. Теперь постоянно пользуюсь. Расчитывал фильтр с пом. проги QED2000. К сож. подломки нет и коэф. подбирать пришлось. А принцип написания фильтра взял с проги (DTMF детектирования) расположенной на сайте TI slaae16.pdf.
С уважением!
Кстати может кто лечилово подбросит QED2000 ver. 6.3
muravei
сообщение Dec 16 2005, 09:01
С уважением!
А я смоделировал ск. ср-мне понравилось.А можно ли у него сдвигать частоту среза?
Для триальных программ, я сделал спец винд на кусочке диска, сохранил его образ.Переустановка занимает 10-15 мин.
- muravei   Цифровая фильтрация фона.   Dec 11 2005, 04:43
- - Pat   Цитата(muravei @ Dec 11 2005, 06:43) Надо...   Dec 11 2005, 08:11
- - mse   Цитата50Гц Всьма спорное утверждение. Например, мо...   Dec 11 2005, 20:09
- - Runner   Частота выборок должна быть кратной частоте сети -...   Dec 12 2005, 08:37
- - GrayCat   Беда в том, что из-за наличия "нелинейных...   Dec 12 2005, 08:57
|- - Petka   Цитата(GrayCat @ Dec 12 2005, 11:57) Беда...   Dec 12 2005, 13:26
- - muravei   А медианный фильтр как?   Dec 13 2005, 07:14
- - psL   Медианный фильтр - сортировка по возрастанию(убыва...   Dec 13 2005, 07:22
|- - Petka   Цитата(psL @ Dec 13 2005, 10:22) Медианны...   Dec 13 2005, 08:17
- - BVU   Цитата(muravei @ Dec 11 2005, 07:43) Надо...   Dec 13 2005, 08:14
- - _artem_   Da dumayu chto vam cifrovoy filtr zdes ne nuzen . ...   Dec 13 2005, 18:39
|- - muravei   Цитата(_artem_ @ Dec 13 2005, 21:39) Vi t...   Dec 14 2005, 07:07
|- - _artem_   Цитата(muravei @ Dec 14 2005, 09:07) Цита...   Dec 14 2005, 18:35
- - GrayCat   Фильтр, отсекающий помеху вне полосы полезного сиг...   Dec 14 2005, 07:08
- - BVU   Перед АЦП необходимо всегда ставить аналоговые фил...   Dec 14 2005, 07:39
- - mse   Цитата"Железный" фильтр конечно будет , ...   Dec 14 2005, 08:17
|- - muravei   Цитата(mse @ Dec 14 2005, 11:17) Ну начал...   Dec 14 2005, 11:51
|- - Pat   Цитата(mse @ Dec 14 2005, 10:17) Ну начал...   Dec 14 2005, 15:25
- - mse   ЦитатаНе..е. Попробую сколзящее среднее. ;О) Хозяи...   Dec 14 2005, 13:12
- - mse   Ну вот примерно так. Там много лишнего, но смысла ...   Dec 14 2005, 19:27
- - mse   Блин, чего я отредактировать не могу? Ланно. Опер ...   Dec 14 2005, 20:05
- - _artem_   A sam signal otkuda . Tok bloka pitaniya ili zarya...   Dec 14 2005, 20:31
- - mse   Сигнал - (ток4-20мА на резюке 100ом)*8. Пульсирующ...   Dec 14 2005, 21:09
- - _artem_   Po moemu v sluchae current loop na 100 Om 50 Hz po...   Dec 14 2005, 21:44
|- - Petka   Цитата(muravei @ Dec 16 2005, 12:01) Цита...   Dec 16 2005, 09:19
- - GrayCat   Цитата(_artem_ @ Dec 14 2005, 20:35) Pros...   Dec 16 2005, 08:19
|- - _artem_   Цитата(GrayCat @ Dec 16 2005, 10:19) А за...   Dec 18 2005, 00:57
- - muravei   Думал, длина окна влияет на крутизну среза.   Dec 16 2005, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01284 секунд с 7
